Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
 Post #793096 Wysłany: 10 Sty 2016, 00:47;
 Temat postu: Wyzerowanie parametrów samoadaptacyjnych
Imię: Arek
po dokonaniu "Wyzerowania parametrów samoadaptacyjnych" w programie Multiecscan 2.2 samochód nie odpala, czy to może być duży, czy bardzo duży problem. Czy można to jakoś naprawić ?
Po dokonaniu tej czynności chciałem odpalić auto i rozrusznik 1 zakręcił na bardzo krótko i potem już nic głócho.
Po 15min. znowu raz zakręcił, a teraz to już nic. Wcześniej auto odpalało bez większych problemów nawet przy -15C.
Wykonana została też "Adaptacja przepustnicy", ale na zgaszonym silniku, ale to już po tej pierwszej czynności w nadziei, że to coś pomoże.
Proszę Was o pomoc.
Dzięki z góry.
 Post #793106 Wysłany: 10 Sty 2016, 10:21;
 Temat postu: Re: Wyzerowanie parametrów samoadaptacyjnych
Miejscowość: ełk
Znalezione gdzieś ,już nie pamiętam , może pomoze
> może temat banalny lecz przeczesałem internet i nie ma jednej jasnej odpowiedzi jak należy
> poprawnie to zrobić.
> Moje wątpliwości nasuwają kilka pytań.Oto one:
> 1.W MES'ie jest kilka pozycji do regulacji.Których użyć?
> -zerowanie funkcji autoadaptacyjnych
> -wyzerowanie parametrów samoadaptacyjnych
> -kasowanie adaptacji koła fonicznego
> -adaptacja przepustnicy
> 2.Jeśli użyć tych funkcji to w jakiej kolejności?
> 3.Czy silnik ma być zimny czy może być ciepły?
> 4.Jaka procedura po wyzerowaniu parametrów?
> Czekam na Wasze sugestie.
> pozdrawiam
Ad1.
To Ci daje jakby reset ustawień komputera i ma przez to jakby "świeżą pamięć", co do ustawień przepustnicy itd.
Ad2.
Jak wyżej
Ad3.
Najlepiej, jak będzie miał temperaturę pracy
Sprawdz najpierw najprostsze rzeczy tj akumulator , stan przewodu masowego między silnikiem a karoserią .
 Post #793111 Wysłany: 10 Sty 2016, 10:25;
Imię: Arek
Dzięki tylko problem jest taki, że w ogóle nie mogę odpalić silnika więc jest on zimny :(
A pkt. 4 ?
Czy po resecie, wyzerowaniu winno wszystko chodzić ?
Czy to jest tak, że jak auto było kiedyś ustawiane przez mechanika dobór mieszanki, parametry obrotów, itp. to wszystko się skasowało ?
pozdrawiam
 Post #793112 Wysłany: 10 Sty 2016, 10:37;
Spróbuj odpiąć aku na kilkanaście minut.
 Post #793162 Wysłany: 10 Sty 2016, 15:25;
Imię: Arek
Nie wiem, czy to przez to, ale wyciągnąłem akumulator na 1h w domu sprawdziłem napięcie itp. było wszystko ok.
Włożyłem do auta i odpaliłem. Za pierwszym razem rozrusznik króciutko zakręcił i cisza. Za drugim, czy trzecim razem odpalił :) I teraz odpala za 1 razem. Hmmm usterka naprawiona :)
Ale czemu tak się stało ?
 Post #793460 Wysłany: 13 Sty 2016, 23:31;
Po coś grzebał? Jak jest dobrze to się nie grzebie! Ciesz się że w końcu odpalił!
 Post #793681 Wysłany: 16 Sty 2016, 13:59;
Imię: Arek
Grzebał, bo jest kilka rzeczy do zrobienia i myślał, że naprawi ;P
 Post #813746 Wysłany: 25 Paź 2016, 17:13;
Dla przyszłych masterkowiczów :D
Wystarczyło jedynie wcisnąć na chwilę sprzęgło i hamulec na włączonym zapłonie-bez tego auto faktycznie nie odpali.
