Obecny czas: 04 Cze 2024, 05:08
[ 4 posty(ów) ] |
Autor |
martin19 |
#816084 Wysłany:
04 Gru 2016, 18:27; Temat postu: Brak świateł pozycyjnych tył |
Sympatyk kropek |
Witam Was serdecznie,
Jako, że nie znalazłem dokładnie odpowiedz na mój problem to pozwoliłem sobie na założenie nowego tematu. Otóż mam problem z światłami pozycyjnymi z tyłu w moim Grande Punto z 2006 roku (obie lampy). Otóż lampa z tyłu podzielona jest na 3 segmenty. Od góry mamy kierunkowskaz, następnie pozycyjne stałe i na dole pozycyjne/stopu - krótko mówiąc mamy tam żarówkę dwużarnikową. Problem mam właśnie z pozycją tej żarówki na samym dole. Środkowa żarówka przeznaczona do pozycji działa bez zarzutów, kierunki oraz światła stopu również. Jedynie nie działa jeden żarnik przeznaczony pod pozycje w żarówce dolnej. Problem dotyczy obu lamp tylnych. Od czasu do czasu zdarzało się, że te pozycje nie działały, ale generalnie to były sporadyczne przypadki i zaraz zaczynało spowrotem działać. Teraz już nie chce zadziałać.
Wczoraj rozebrałem obie lampy, wymieniłem żarówki na nowe, popsikałem elektrosilem i dalej nic. Co mnie bardzo zaciekawiło, jak pogmerałem tą dolną żarówką to były momenty, że świeciła, ale zaraz zgasła i nie udało mi się ponownie tak pogmerać nią żeby ponownie zaświeciła. Czyżby uszkodzeniu uległa wiązka?
Problem pojawił się po wymianie zderzaka tylnego w ASO Fiat po małym dzwonie. I teraz pytanie czy powinienem wracać do ASO bo coś spaprali, że nagle żarówki pozycja/stop działają tylko w połowie czy to zwykły zbieg okoliczności, że co innego nawaliło.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem?
Góra |
misci |
#816112 Wysłany:
05 Gru 2016, 17:50; Temat postu: Re: Brak świateł pozycyjnych tył |
Puntoświr |
Wg schematu żarówki połączone są równolegle w lampie. A co na to body komputer? Nie wyświetla uszkodzenia żarówek?
Góra |
martin19 |
#816201 Wysłany:
07 Gru 2016, 21:16; Temat postu: Re: Brak świateł pozycyjnych tył |
Sympatyk kropek |
Co na to komputer będę wiedział dokładnie jutro jak się podepnę. Żarówki są nowe, więc nie wydaje mi się, że z nimi jest coś nie tak. Żarniki nie wyglądają na uszkodzone.
Góra |
misci |
#816205 Wysłany:
07 Gru 2016, 21:41; Temat postu: Re: Brak świateł pozycyjnych tył |
Puntoświr |
Cytuj: Co na to komputer będę wiedział dokładnie jutro jak się podepnę. Nie chodziło mi o błędy ale czy świeci kontrolka przepalenia żarówki. Jeśli nie to osobiście bym się nie przejmował brakiem tych pozycyjnych. Gdybym chciał jednak ustalić przyczynę to sprawdziłbym sprawność połączeń w lampie. Skoro jedna świeci a druga nie to tam musi być problem, no chyba że schemat w książce jest zły i żarówki te zasilane są osobno. Należy wiedzieć także, iż wg schematu żarówki zasilane są bezpośrednio przez body komputer.
Góra |
[ 4 posty(ów) ] |
