Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:47
 Post #690618 Wysłany: 13 Wrz 2013, 19:03;
 Temat postu: Nie działa oświetlenie wnętrza oraz kontrolka otwarcia drzwi
Jak w temacie, nie działa po otwarciu przednich drzwi od strony kierowcy. W pozostałych drzwiach i bagażniku wszystko działa. Ma ktoś jakieś pomysły lub ewentualnie już ktoś miał taki problem?
Dynamic 1.4 8V 2007 5d,Rock'n'roll
 Post #690632 Wysłany: 13 Wrz 2013, 20:41;
 Temat postu: Re: Nie działa oświetlenie wnętrza oraz kontrolka otwarcia d
Wersja: Energy
Czy samochód masz od nowości? Rozumie, że nie świeci się kontrolka po otwarciu dzwi? Sygnał do auta wysyła zamek dzwi i prawdopodobnie się uszkodził i wyswietlał kontrolkę oraz świecił lampką mimo zamknietych dzwi, więc prawdopodobnie ktoś zamknął obwód na stałe, więc auto myśli, że dzwi są cały czas zamknięte. Zamknięcie dzwi zamyka obwód i to wygasza kontrolkę :)
 Post #690692 Wysłany: 13 Wrz 2013, 23:26;
Zgadzam się z kolegą autofan, problem napewno dotyczy czujnika drzwi, możliwe że właśnie został zmostkowany albo uszkodził się i nie odskakuje. sprawdź go.
szamot666
 Post #690825 Wysłany: 14 Wrz 2013, 20:16;
Auto mam od nowości i nikt tego nie zmostkował. Możecie Panowie naprowadzić mnie bardziej na ten czujnik w zamku.Jutro pooglądam zamek i porównam z drugimi drzwiami przy świetle dziennym. Pozdrawiam.
 Post #690906 Wysłany: 15 Wrz 2013, 11:30;
Miejscowość: GDAŃSK
pewno przerwany przewód w przelotce
[ Dodano: 15 Wrz 2013 11:30 ]
 Post #691934 Wysłany: 21 Wrz 2013, 15:53;
Znalazłem przyczynę, rację miał kolega "kiciuś". Przerwany przewód w przelotce. Dla potomnych: kolor niebieski cieńki, bo jest jeszcze drugi niebieski ale grubszy. Sprawę załatwiłem bez ściągania boczka drzwi. Generalnie proste. 20 min i po sprawie. Dodatkowo zauważyłem że teraz przy otwarciu drzwi zaświeca się jeszcze oprócz rzeczy jak w temacie - licznik km. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
 Post #849295 Wysłany: 13 Sie 2019, 23:40;
Imię: Małgorzata
Miejscowość: Bydgoszcz
Mam ten sam problem i też z drzwiami kierowcy mógłbyś mi jak krowie na rowie opisać krok po kroku jak to sprawdzić, co i jak zdemontować? Wiem, że minęło dobrych kilka lat, ale może jeszcze pamiętasz ;)
Jestem kobietą co tak nie bardzo zna się na określeniach typowo mechanicznych/ elektrycznych :oops: jakby dało radę kilka zdjęć albo jakiś filmik wrzucić gdzie mam tego szukać to będę stokroć wdzięczna :D
 Post #849305 Wysłany: 14 Sie 2019, 16:46;
Wersja: Energy
Tu chodzi o tą przelotkę (taki "wężyk" mający kable w środku łączący drzwi z samochodem). Musisz go rozebrać i tam sprawdzić czy kable są całe :)
 Post #849391 Wysłany: 18 Wrz 2019, 10:25;
Imię: Małgorzata
Ok dzięki :D domyślam się o co chodzi :) Zajrzę tam z ojcem jak się trochę podkuruję, bo mnie rozłożyło :( Mam nadzieję, że u mnie to też to ta drobnostka będzie ;)
[ Dodano: 18 Wrz 2019, 10:24 ]
Słuchajcie a co to może być, że wczoraj wracając do domu podczas jazdy włączyło mi się nagle światełko to wewnątrz kabiny :shock: też nie działa mi światełko w bagażniku. Po długiej dłubaninie przy tym światełku w bagażniku, żeby wyciągnąć i sprawdzić żarówkę udało się, ale to nie wina żarówki :( Jak bagażnik jest otwarty to kontrolka otwartych drzwi się świeci na desce, więc nie tu problem leży. Już mnie wkurzają te lampki :x Jak mają świeci to nie świecą, a jak nie ma to się zapala.
 Post #850334 Wysłany: 17 Paź 2019, 20:07;
Imię: sebastian
Wersja: Van
Witam, czy może mi ktoś pomoc. Mianowicie chciałbym się dowiedzieć który z kabelków od czujnika w zamku przesyła obwód do lampki sufitowej bo chcę na nim zmostkować jeszcze lampkę led do oświetlenia tzw. kałuży po otwarciu drzwi.
 Post #850337 Wysłany: 17 Paź 2019, 21:25;
Imię: Radek
Proszę.
[ Dodano: 17 Paź 2019, 21:25 ]
D030 i D031 to złącza drzwi, lampki to G051 i G052
 Post #850363 Wysłany: 18 Paź 2019, 22:55;
Imię: sebastian
Wersja: Van
ok ale możesz mi powiedzieć jeszcze jak w drzwiach to podłączyć?. Mianowicie masę mogę podłączyć pod blachy w drzwiach, ale plus żeby doszło napięcie do lampki to z którego przewodu z czujnika w zamku?
 Post #850366 Wysłany: 19 Paź 2019, 08:45;
Imię: Radek
2 przewody ciągniesz jak na schemacie.
 Post #850371 Wysłany: 19 Paź 2019, 21:04;
Imię: sebastian
Wersja: Van
Tak ale ja w lampce kałużowej mam tylko dwa przewody: jeden to masa a drugi plus. A w lampce na suficie są trzy przewody: masa i dwa prądowe. No bo chciałem z lampki z sufitu podłączyć ale dwa plusy jak mam podłączyć?
 Post #850385 Wysłany: 20 Paź 2019, 12:55;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
sebastiandrozdyk4, zapomnij o łączeniu tego z lampką sufitową, Radek wrzucił Ci schemat elektryczny jak to jest podłączone fabrycznie, schemat pokazuje każdy kabelek, jeżeli ten schemat nie jest dla Ciebie czytelny, zwyczajnie odpuść temat bo widzimy że jeszcze nie masz tyle wiedzy z zakresu elektryki żeby w ogóle podjąć próbę walki z tym tematem
 Post #850387 Wysłany: 20 Paź 2019, 14:58;
Imię: Radek
sebastiandrozdyk4, Można pod lampkę ale to jest bardziej skomplikowane a mi się nie chcę tłumaczyć i nowych schematów robić. Piny potrzebne kupisz na allegro.
