Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
 Post #839772 Wysłany: 26 Lip 2018, 13:06;
 Temat postu: GP przewody przy lusterku jakie?
Wersja: Energy
Cześć. Próbuje naprawić w tej chwili moje nie działające prawe lusterko. Przewody w drzwiach maja izolacje przetartą ale druty nie urwały się.
Chce pierwsze sprawdzić sam silniczek w lusterku czy działa. Mam kostkę 7 pin, które przewody (kolor) są od zasilania lusterka żeby nim ruszyć na krótko?? Zasilanie lusterek jest 12 V ??
[ Dodano: 26 Lip 2018, 12:06 ]
Z góry bym bardzo podziękował za info :)
Tropi mnie to już bardzo długo a nie ma kiedy dłubać plus to że jestem laik troche z w elektryki. Ucze się :(
 Post #839774 Wysłany: 26 Lip 2018, 15:17;
 Temat postu: Re: GP przewody przy lusterku jakie?
Imię: Radek
Tu masz link do zdjęć z całym opisem, niestety na forum obrazki nie chcą się ładować a nie będę się bawił z przerabianiem zdjęć. https://drive.google.com/open?id=1yI1KLielQFRwT5teNRXxCHfuH3lrbic9 Polecam pobrać program "elearn" z forum fiatklubpolska z działu download.
 Post #839782 Wysłany: 26 Lip 2018, 20:56;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Czyli interesuje Ci pin 3, 4 i 5 tej wtyczki.
Nie ma znaczenia jak podepniesz (+) i (-) zawsze jakis kierunek ruchu uzyskasz, dziala to na 12V.
 Post #839787 Wysłany: 27 Lip 2018, 01:51;
Wersja: Energy
Dzięki za pomoc. Wygląda na to że uszkodzony lub zabrudzone są styki na silniczku lusterka.
W następnym odcinku muszę zdemontować wkład i obudowe lusterka i zobaczyć co tam słychać. Już na sama myśl dostaje białej gorączki jak myśle o zaczepach plastikowych.
[ Dodano: 27 Lip 2018, 00:48 ]
Mam nadzieje że wkład jakoś zejdzie bez złamania, bede podważał od góry może się uda :) Wtedy zatrzaski od obudowy powinno być widać od środka i bedzie ok.
Dobrze że jest forum :D
[ Dodano: 27 Lip 2018, 00:51 ]
 Post #839794 Wysłany: 27 Lip 2018, 08:33;
Imię: Radek
Zejdzie ci normalnie, lusterka na maksa w dół i śrubokrętem płaskim odciagasz plastik. Najlepiej jak byś multimetrem sobie pomierzył wszystko.
 Post #840139 Wysłany: 08 Sie 2018, 10:21;
Wersja: Energy
Troche czasu zleciało ale właśnie go nie było :D
Okazało się, że nie działa prawe lusterko z powodu ukiwania różowego przewodu (różowy chyba z jakimś cienkim paskiem) w prawych drzwiach pod boczkiem drzwi.
[ Dodano: 08 Sie 2018, 09:21 ]
Temat można zamknąć żeby nie śmiecić na forum.
Moja sprawa nic nowego nie wnosi.
Dziękuje za pomoc schematy się przydały :)
