Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:01
 Post #855485 Wysłany: 03 Mar 2021, 14:52;
 Temat postu: Prawidłowe odłączenie akumulatora w Grande Punto
Po zimie akumulator słabiej mi chodzi, postanowiłem, że naładuje go prostownikiem. W tym celu chce go odpiąć, ale troche sie obawiam, bo pare lat temu przy moim wcześniejszym akumulatorze, po ładowaniu i ponownym podłączeniu auto nie chciało zapalić, rozrusznik sie w ogóle nie kręcił, tylko słychać było takie pykanie... przyjechał mechanik z lawetą, zabrał auto do warsztatu i tam wymienił akumulator na nowy bo okazało się, że tamten juz sie nie nadawał do niczego (mimo ładowania) i w dodatku jakoś "zresetował komputer" czy coś w tym stylu. Obawiam się, że teraz jak odłącze to znów może sie pojawić taki problem... :(
Miał ktoś z was taki problem?
Druga sprawa jest taka.... trzymam auto na ulicy, więc po wyjęciu akumulatora chce mieć drzwi zamknięte. W takim wypadku mam:
otworzyć drzwi pilotem lub kluczykiem, otworzyć maskę, zatrzasnąć drzwi i zamknąć je pilotem lub kluczykiem i wtedy wyjąć akumulator, tak?
Napiszcie czy dobrze napisałem, bo ciągle mam obawy, że po wyjęciu akumulatora znów będą jakieś problemy :(
 Post #855486 Wysłany: 03 Mar 2021, 15:05;
 Temat postu: Re: Prawidłowe odłączenie akumulatora w Grande Punto
Imię: Karol
Samochód: Punto 2012
Nie będzie problemów.
Co do zamknięcia auta to tak jak piszesz.
 Post #855487 Wysłany: 03 Mar 2021, 16:54;
Co do zamknięcia samochodu właśnie taki sposób, inaczej się tego nie da zrobić :D
A co do wyjęcia akumulatora - komputer się resetuje po odłączeniu aku, ale to nic złego, będziesz musiał sobie ustawić datę i godzinę jedynie, reszta funkcji sama się zaadaptuje. Sprawdzałeś napięcie na aku ? można doładować, jeśli masz sprawny prostownik i akumulator to nic złego się nie stanie
 Post #855490 Wysłany: 03 Mar 2021, 18:40;
Raz tak zrobiłem, że wyjąlem akumulator a zapomniałem zamknąć auta :D Przednie drzwi lewe i prawe zamnkąłem kluczykiem ale tylne drzwi można było otworzyć :P Na szczęscie w tym dniu nie było złodziei :D
Co do pomiarów akumulatora to jeszcze nie robiłem, ale już czasami cieżko zapala, teraz przez te śniegi też długo stało nieruszane, więc na pewno coś tam prądu ubyło :)
 Post #861344 Wysłany: 11 Gru 2023, 20:32;
Trzy Święte Punkty Grande:
1. Masa.
2. Alternator (jak się starzeje łagodnie, to napięcie spada, poziom ostrzegawczy to 14,1-14,2 V przy małym obciążeniu).
3. Akumulator (naturalne starzenie, zaniedbanie - jazda na krótkich odcinkach, osłabienie od starego alternatora).
4. Uzupełniająco: skrzynka bezpieczników/przekaźników, rozrusznik (zużyty stawia opór = pobiera więcej prądu).
W przypadku prób ożywienia starego akumulatora (bezobsługowego), dać mu szansę. Krótkie podładowanie przez noc to często za mało. Minimum to weekend (2-3 doby) ładowania, wtedy masz prawo oceniać, "diagnozować", czy na prawdę jest do wymiany, czy jednak nie.
