Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:54
[ 11 posty(ów) ] |
Autor |
karolinhio15 |
#817218 Wysłany:
04 Sty 2017, 13:44; Temat postu: Kierunkowskazy, oraz światła drogowe. Problem rano. |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
problem przejawia się następująco. Zima, gdy odpalam rano samochód to nie działają poprawnie kierunkowskazy, oraz światła drogowe. Kierunkowskaz gdy załącze w lewo lub prawo to zadziała po kilku sekundach, zaznaczając że przez chwile szybko tyka, a później się uspokaja, to samo z drugim. Światła drogowe działają za którymś razem. Gdy rozgrzeje się silnik problem ustaje w 99% i wszystko wraca do normy. Czy to może być przełącznik zespolony?
Góra |
krowka |
#817243 Wysłany:
04 Sty 2017, 21:13; Temat postu: Re: Kierunkowskazy, oraz światła drogowe. Problem rano. |
Ekstremista |
W moim na mrozie tak się dzieje tylko z lewym kierunkowskazem od 2007 roku. Gdy się dźwignię w tej sytuacji przytrzyma, to mruga  Niestety GP tak mają w zimną pogodę. Nie wiem, czy nowsze przełączniki mają to "udoskonalenie". Oczywiście po nagrzaniu, jak u Ciebie, "udoskonalenie" wyłącza się
Góra |
adamcior |
#817250 Wysłany:
04 Sty 2017, 23:29; Temat postu: Re: Kierunkowskazy, oraz światła drogowe. Problem rano. |
Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
Góra |
karolinhio15 |
#817374 Wysłany:
07 Sty 2017, 10:54; Temat postu: Re: Kierunkowskazy, oraz światła drogowe. Problem rano. |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
No wiem, pewnie przetrzymam do wiosny, ale czy to będzie wina tego przełącznika? Znalazłem w Krakowie kogoś kto naprawia i nie wiem czy inwestować?
Góra |
fiat1991 |
#817403 Wysłany:
07 Sty 2017, 17:47; Temat postu: Re: Kierunkowskazy, oraz światła drogowe. Problem rano. |
Sympatyk kropek |
Jest gdzieś tutaj poradnik jak to zrobić. Problem jest w tym, że na płytce jest smar który przymarza. Należy się do tego dobrać i wyczyścić. Czyli demontaż kierownicy. Przeszukaj forum, to znajdziesz
p.s u mnie ten problem też występuje w mrozy.
Góra |
adamcior |
#817420 Wysłany:
07 Sty 2017, 22:23; Temat postu: Re: Kierunkowskazy, oraz światła drogowe. Problem rano. |
Moderator |
Góra |
fiat1991 |
#817484 Wysłany:
08 Sty 2017, 18:28; Temat postu: Re: Kierunkowskazy, oraz światła drogowe. Problem rano. |
Sympatyk kropek |
Góra |
karolinhio15 |
#817522 Wysłany:
19 Sty 2017, 16:00; Temat postu: Re: Kierunkowskazy, oraz światła drogowe. Problem rano. |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
Dziękuje bardzo! Przepraszam, że nie w temacie, ale da się coś zrobić by 1.3 mjtd tak nie klekotał?
[ Dodano: 19 Sty 2017, 15:00 ]
Problem rozwiązany. Wytarte styki na przełączniku zespolonym, gdy zmieniło się trochę obieg problem zniknął. Pozdrawiam
Góra |
ElCidX |
#818522 Wysłany:
29 Sty 2017, 20:25; Temat postu: Re: Kierunkowskazy, oraz światła drogowe. Problem rano. |
Puntoświr |
karolinhio15 o jakim obiegu mówisz?
U mnie też występuje ten problem, przy prawym kierunkowskazie, jak przytrzymam to jest w miarę normalnie jak go "zatrzasnę" to w zasadzie nie ma albo działa z bardzo dużym opóźnieniem. W przyszły weekend postaram się z tym powalczyć. Pytanko, bo w poradnikach nie ma o tym słowa, trzeba odłączyć aku przed pracą?
I czy nie lepiej przesmarować czymś te styki potem? W końcu kierunkowskazy trochę pracują, i nie bez powodu dali w fabryce tam smar.
Góra |
karolinhio15 |
#820520 Wysłany:
09 Mar 2017, 15:21; Temat postu: Re: Kierunkowskazy, oraz światła drogowe. Problem rano. |
Sympatyk kropek |
Imię: Karol
ElCidX udało się rozwiązać problem? na przełączniku zespolonym jeden ze styków był wytarty i nie łączyło gdy się przesunęło trochę dalej element stykający to problem ustał.
Góra |
ElCidX |
#820528 Wysłany:
09 Mar 2017, 19:54; Temat postu: Re: Kierunkowskazy, oraz światła drogowe. Problem rano. |
Puntoświr |
Zrobiło się cieplej i problem zniknął, będę się martwił na przyszła zimę  Wygląda, że u mnie to jednak smar.
Góra |
[ 11 posty(ów) ] |
