Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:08
[ 8 posty(ów) ] |
Mateusz82 |
#855338 Wysłany:
17 Lut 2021, 22:30; Temat postu: Zwarcie? |
Forumowicz |
Imię: Mateusz
Witam podczas jazdy na trasie wyskoczył mi nagle błąd "sprawdz silnik". Inne kontrolki na panelu przestały świecić, predkosciomiez przestał działac. Do tego komunikaty, Brak ABS, Brak EBD, stracilem wspomaganie kierownicy i auto stalo sie zauwazalnie slabsze. Udało mi sie wrocić do domu(20minut) - a podczas trasy powrotnej dwa razy na chwilę wałączało sie wspomaganie kierownicy, podczas hamowania zapały sie wszytskie kontrolki, a gdy wlanczalem kierunkowskaz migał niesynchronicznie. Auto jednak zapalało i jako tako jechało. Sprawdzilem styki kabli masowych -byly ok, akumulator mial zielone swiatełko kontrolne.
Zostawiłem auto na noc pod domem. Na drugi dzien auto nie zareagowało na otwarcie zamka centralnego, nie krecił - akumulator został calkowicie rozladowany - a nawet mogł(nie znam sie) zostac zniszczony ponieważ zauwazyłem mały wyciek z niego oraz słaby dzwiek jakby przecieku - uchodzenia powietrza? - to swiatlo kontrolne na akumulatorze przestlo byc zielone a stalo sie czarne.
Wyglada to na zwarcie - chiałbym zapytac czy ma ktos z was jakie typy gdzie to zwarcie moglo sie pojawić? czy akumulator został zniszczony prze zwarcie czy sam mogłbyć powodem zwarcia? czy moge cos sam sprawdzić zanim udam sie z autem do elektryka?
[ Dodano: 17 Lut 2021, 21:29 ]
podłaczylem inny akumulator i bład silnika nadal występuje. Sprawdzilem też, że na 100% to nie wina kabli masowego.
AF |
#855345 Wysłany:
18 Lut 2021, 13:26; Temat postu: Re: Zwarcie? |
Jakie jest napięcie starego akumulatora w stanie spoczynkowym ? Na nowym aku auto odpala czy nie ?
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
pmx007p1 |
#855358 Wysłany:
19 Lut 2021, 16:49; Temat postu: Re: Zwarcie? |
Brawo, że znalazłeś jedną typową wadę Grande/EVO, czyli główne przewody "masowe" pod maską (akumulator -> karoseria -> skrzynia biegów). Objawy w większości wskazują właśnie na "masę" (plusowe dużo rzadziej się psują)! Mimo, że "na 100%" sprawdziłeś (kwestia jak to zrobiłeś niby - bo ja Ci nie wierzę)... Ale nie znalazłeś drugiej wady fabrycznej (wstyd w roku 2021): alternatory oblewane wodą z nieprawidłowo zaprojektowanego odpływu w podszybiu. Starsze roczniki (2006-2009 na bank, a może i dalej aż do 2012?) tak miały. Alternatory wtedy padają przedwcześnie (łożyska, regulatory, uzwojenia, a nawet pękające obudowy). Trzecia rzecz to skrzynki bezpiecznikowe. Główna skrzynka z bezpiecznikami/przekaźnikami pod maską ma to samo - korozja. Przewody od spodu żre (od góry pod zajrzeniu w skrzynkę nie widać). Czwarta, łamiące się przewody ruchome (klapa bagażnika, później drzwi). Akumulator może być niedoładowany (bo stary/słaby, coś go rozładowuje, "złodziej prądu") albo przeciwnie, przeładowany (ale to rzadkie raczej). Ładowanie raczyłeś sprawdzić/zmierzyć (póki odpalał)? A skoro są błędy, to chyba wypada sprawdzić jakie?!
Mateusz82 |
#855385 Wysłany:
20 Lut 2021, 09:24; Temat postu: Re: Zwarcie? |
Forumowicz |
Imię: Mateusz
AF, Na nowym akumulatorze auto pali. Stary Aku miał 2.9v jak go wymontowałem rozładowanego po nocy.
pmx007p1, Umówiony jestem z elektrykiem za kilka dni. Ale postaram się sprawdzić sytuacje pod skrzynka z bezpiecznikami i zerkne na alternator i jeszcze raz na tą mase przed wizytą.
Dam znac jesli bym coś znalazł i co powie elektryk.
pozdrawiam
AF |
#855386 Wysłany:
20 Lut 2021, 19:08; Temat postu: Re: Zwarcie? |
Takie napięcie może świadczyć o zwarciu wewnętrznym akumulatora. Jeśli na nowym aku auto odpala, to wykasuj błędy, zmierz nap. ładowania i może wystarczy.
Mateusz82 |
#855396 Wysłany:
21 Lut 2021, 13:13; Temat postu: Re: Zwarcie? |
Forumowicz |
Imię: Mateusz
AF, błąd wyskakuje od nowa - "sprawdz silnik". Przebadałem auto woltomierzem i zauważyłem dwie dziene rzeczy ktore nie wiem jak mam rozumieć: 1. Przed awaria na starym AKU napiecie aku bylo około 13V a po wlaczeniu silnika około 14,4V. Nowy Aku mam napiecie 13,8V a po wlaczeniu silnika 17,7V !!  - alternator? 2. Masa - kiedy woltomież ustawie na sprawdzanie obwodu to pokazuje 1, kiedy zetkne kable woltomierza pokazuje 002 - czyli mamy obwód. Mniej wiecej podobne rzeczy mialem jak sprawdziłem samochod przy wyłączonym silniku - obwód od minusa z AKU do silnika na różnych elementach między 002 a 006. Kiedy jednak zapalę auto wotosciomiez pokazuje np minus-077 - nie wiem jak mam to rozumieć. Za dwa 3 dni mam umowiona wizyte z elektrykiem i napewno mu to przekaże - mysle jednak czy moge jakoś odłączyc alternator i zapalic auto na samym Aku by sprawdzic czy bład "sprawdz silnik" będzie występował?
mgregor |
#855397 Wysłany:
21 Lut 2021, 13:58; Temat postu: Re: Zwarcie? |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 16 Maj 2012, Posty: 103 Pomógł: 2
Regulator napięcia w alternatorze chyba skończył żywot. Może podał jakieś chore napięcie na aku i przepalił izolatory pomiędzy celami. Stąd śmierć starego. Ja na Twoim miejscu wezwałbym lawetę albo poprosił kogoś o holowanie auta do elektryka bo zaraz możesz musieć kupować nowy aku.
_________________ ************************************* This is my Punto. There are many like it, but this one is mine. My Punto, without me, is useless. Without my Punto, I am useless. *************************************
Mateusz82 |
#855449 Wysłany:
26 Lut 2021, 20:19; Temat postu: Re: Zwarcie? |
Forumowicz |
Imię: Mateusz
mgregor, tak to była wina alternatora - wymieniony alternator i auto jak nowe. Wszystkie objawy ustapiły
[ 8 posty(ów) ] |
