Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:50
 Post #821149 Wysłany: 22 Mar 2017, 16:00;
 Temat postu: kontrolka poduszki powietrznej pasazera i kontrolka pasow
Czesc czytam od dwóch dni wszystkie tematy związane z moim problemem i nie mogę znaleźć rozwiązania dlatego tez zakładam nowy temat.
mieszkam w anlii i za 2 tyg będę zdawal prawko na moim GP które kupiłem miesiąc temu i nie zwrocilem przy zakupie uwagi na to ze caly czas mu się swiecily dwie kontrolki od poduszki powietrznej pasażera i od niezapiętych posow.
problem w tym ze wiem ze to GP Active 1.2 i jakkolwiek bym się nie bawil komputerem pokładowym to musi tam być jakas bardzo uboga wersja bo ma tylko ze 3 opcje czas, speed, i przebieg. nie mam pojęcia co mam z tym zrobić bo nie dopuszcza mnie do egzaminu w takim stanie. a lampka od pasow tez się swieci przez caly czas jak tylko się przekręci kluczyk i mimo ze zapne wszystkie pasy ona nadal się swieci. Kiedys miałem stare punto w którym tez miałem problem z jedna kontrolka która potraktowałem agresywnie i po prostu ja urwałem po tym jak rozebrałem zegary, ale w tym bym wolal tak nie robic. Dodam ze widziałem filmiki na yt na wylaczanie tej kontroli poduszki pasażera ale on tam miał dużo opcji w menu gdzie ja ich wogole nie mam. POMOCY!!!
 Post #821151 Wysłany: 22 Mar 2017, 17:37;
 Temat postu: Re: kontrolka poduszki powietrznej pasazera i kontrolka paso
Podepnij pod kompa. Może wystarczy skasować błąd poduszki.
Pytanie tylko co się działo, że i poduszka i pasy świecą.
Warto się przyjrzeć, czy w ogóle poduszka jest zamontowana, a do kierownicy nie jest przykręcona tylko jakaś atrapa.
Co do pasów, to zapewne bez multimetra i pomiaru wszystkich 5 zamków się nie obejdzie.
Chociaż i tak nr 1 to podpięcie pod kompa.
