Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:53
[ 22 posty(ów) ] |
LeszekR |
#325899 Wysłany:
13 Sty 2010, 09:45; Temat postu: Nie działa klakson |
Witam. Koledzy od czego zacząć poszukiwania braku klaksonu? Sterowanie radiem w kierownicy działa klakson juz nie. Dwa dni temu działał bez zarzutu. Czy klakson ma oddzielny bezpiecznik? Jeśli tak gdzie on się znajduje?Czy aby dojśc do klaksonu trzeba zdejmowac zderzak?
Z góry dzieki za pomoc
_________________ -Grande Punto Estiva Blue&me
nissanek_3 |
#325981 Wysłany:
13 Sty 2010, 17:45; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
Dojście do klaksonu jest przez przednią górną kratkę zderzaka(to z logo fiat).
U mnie też nie działał i była to wina klaksonu.Bezpiecznik od klaksonu znajduje się pod maską silnika.Wg instrukcji jest to pozycja 33 (15A)
_________________ GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC , ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie P II 1.2 8V
LeszekR |
#326018 Wysłany:
13 Sty 2010, 19:35; Temat postu: |
nissanek_3 napisał(a): Dojście do klaksonu jest przez przednią górną kratkę zderzaka(to z logo fiat). U mnie też nie działał i była to wina klaksonu.Bezpiecznik od klaksonu znajduje się pod maską silnika.Wg instrukcji jest to pozycja 33 (15A)
Czy da się zdjać tą kratkę czy tez trzeba zdejmowac cały zderzak?
Courage |
#326022 Wysłany:
13 Sty 2010, 19:57; Temat postu: |
Kukurydza |
LeszekR |
#326396 Wysłany:
15 Sty 2010, 15:12; Temat postu: |
Ciąg dalszy bojów z klaksonem. Klakson sprawny podłączyłem go do firmowej Pandy i działa. Bezpiecznik tez jest dobry. Jedyne co przychodzi mi do głowy to coś w kierownicy(choć klawisze na niej działają prawidłowo), albo jakaś przerwa w dostawie prądu do klasona. Kurcze to chyba pierwsza awaria grande, drobnostka ale denerwuje:(
nissanek_3 |
#326428 Wysłany:
15 Sty 2010, 18:09; Temat postu: |
Imię: Robert
a teraz po ponownym montażu dalej nie działa??
sprawdz czy gdy naciskasz na klakson to czy włącza się przekaźnik od klaksonu??
tylko musi być cisz podczas sprawdzania żeby usłyszeć takie tykanie.
Sprawdzałeś czy prąd dochodzi do klaksonu i czy masa jest dobra??
grzegorz74 |
#326432 Wysłany:
15 Sty 2010, 18:13; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 104
LeszekR napisał(a): Ciąg dalszy bojów z klaksonem. Klakson sprawny podłączyłem go do firmowej Pandy i działa. Bezpiecznik tez jest dobry. Jedyne co przychodzi mi do głowy to coś w kierownicy(choć klawisze na niej działają prawidłowo), albo jakaś przerwa w dostawie prądu do klasona. Kurcze to chyba pierwsza awaria grande, drobnostka ale denerwuje:(
Grandziaki chyba maja problemy z klaksonem, ja osobiscie juz 4 razy byłem w ASO, raz działa innym razem już nie, szukaj problemu w kierownicy, tam pewnie jest problem ze stykami
_________________ pozdrawiam
Grześ
_______________________
Fiat Grande Punto 1,4 8V Active
LeszekR |
#326437 Wysłany:
15 Sty 2010, 18:51; Temat postu: |
nissanek_3 napisał(a): a teraz po ponownym montażu dalej nie działa?? sprawdz czy gdy naciskasz na klakson to czy włącza się przekaźnik od klaksonu?? tylko musi być cisz podczas sprawdzania żeby usłyszeć takie tykanie. Sprawdzałeś czy prąd dochodzi do klaksonu i czy masa jest dobra?? Będę go właśnie montowal ponownie i mam nadzieję że zadziała [ Dodano: Pią Sty 15, 2010 5:51 pm ]Grandziaki chyba maja problemy z klaksonem, ja osobiscie juz 4 razy byłem w ASO, raz działa innym razem już nie, szukaj problemu w kierownicy, tam pewnie jest problem ze stykami[/quote]
I co w serwisie mówią na to?Co w ogóle robili ci podczas naprawy podczas naprawy kalsonu?Wyjmowali "bebechy" kierownicy?
nissanek_3 |
#326459 Wysłany:
15 Sty 2010, 19:46; Temat postu: |
Imię: Robert
kierownice sam demontowałem
bo nie działał mi przełącznik zespolony-sam go naprawiłem.U mnie była wina klaksonu bo był trochu pęknięty przy złączu-prawdopodobnie po stłuczce.Ogólnie sygnał jest bardzo słaby
[ Dodano: 15 Sty 2010 17:46 ] punto II ma bardzo dobry klakson za to do grande wsadzili jakiś badziew.
myslę nad zmianą na jakiś mocniejszy np z dużego fiata-jest duzo mocniejszy a mam w domu takie dwa
LeszekR |
#326514 Wysłany:
15 Sty 2010, 22:59; Temat postu: |
No i nici klakson nie działa sprawdziłem chyba wszystko co trzeba obstawiam ze cos w kierownicy jutro prawdopodobnie serwis:(Drobnostki ale jedak denerują-szkoda. Tak na marginesie teraz bede mogł porównac usterkowosć grande na tle berlingo i golfa V. Te trzy autka goszcza na moim podwórku wiec zaczynam test porównawczy:)
nissanek_3 |
#326531 Wysłany:
15 Sty 2010, 23:31; Temat postu: |
Imię: Robert
a sprawdziłes czy się przekaźnik włącza jak naciskasz klakson??
LeszekR |
#327870 Wysłany:
20 Sty 2010, 19:29; Temat postu: |
nissanek_3 napisał(a): a sprawdziłes czy się przekaźnik włącza jak naciskasz klakson??
Przekaźnika nie było słychać:( Final sprawy jest taki że niedomaganie pochodziło od samej kierownicy. Serwis pogrzebał tam coś i skasował 90 zł
nissanek_3 |
#327875 Wysłany:
20 Sty 2010, 19:34; Temat postu: |
Imię: Robert
 trochu kasy.Ja bym to zrobił sam.Przeważnie to szkoda mi dawać kasę na serwis.Być może kostka się wypięła lub odgiął styk w kierownicy.No ale problem z głowy choć i tak uważam że klakson jest za słaby w kropku!!!
LeszekR |
#330167 Wysłany:
28 Sty 2010, 18:07; Temat postu: |
nissanek_3 napisał(a): :?: trochu kasy.Ja bym to zrobił sam.Przeważnie to szkoda mi dawać kasę na serwis.Być może kostka się wypięła lub odgiął styk w kierownicy.No ale problem z głowy choć i tak uważam że klakson jest za słaby w kropku!!!
 klakson znowu nie działa jutro do ASO
nissanek_3 |
#330217 Wysłany:
28 Sty 2010, 19:47; Temat postu: |
Imię: Robert
i znowu kolejne 90 zł??
niech teraz to zrobią dobrze  Chyba żeby zareklamować ostatnią naprawę a autko jest na gwarancji??
LeszekR |
#330412 Wysłany:
30 Sty 2010, 14:55; Temat postu: |
nissanek_3 napisał(a): i znowu kolejne 90 zł?? niech teraz to zrobią dobrze  Chyba żeby zareklamować ostatnią naprawę a autko jest na gwarancji??
Nie jest już na gwarancji: (Zdeklarowali się ze to w ramach reklamacji. Żeby było śmieszniej wentylator przestał działać, a poprzedzone to było jego głośniejsza pracą:(Pewnie padł bezpiecznik [ Dodano: Sob Sty 30, 2010 1:55 pm ]Panowie macie jakieś pomysły z tym klaksonem. Druga wizyta w ASO a efekt taki że klakson przestaje działacz na drugi dzień  Gdzies cos kiedyś czytałem że to moze być wina smaru czy cos?Załamka totalna
Adam3206 |
#330848 Wysłany:
30 Sty 2010, 15:51; Temat postu: |
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 20 Paź 2007, Posty: 100
jakiś rok temu u mnie również pojawił się problem z klaksonem, raz działał, a raz nie...po dwóch wizytach w aso w końcu udało im się to naprawić...mianowicie stwierdzili, że jakieś styki są po prostu zaśniedziałe i nie przepuszczają impulsów elektrycznych...popsikali czymś te styki i przez ten rok jest ok klakson działa jak należy... co do miejsca tych styków to znajdują się one gdzieś pod kokpitem od strony kierowcy.... pozdrawiam
_________________ Było: GP 5d 1,4 8v Active + pakiet Comfort, czarny Crossover
Jest: GP 3d SPORT 1,9 MultiJet, czerwony
LeszekR |
#330855 Wysłany:
30 Sty 2010, 16:18; Temat postu: |
Adam3206 napisał(a): jakiś rok temu u mnie również pojawił się problem z klaksonem, raz działał, a raz nie...po dwóch wizytach w aso w końcu udało im się to naprawić...mianowicie stwierdzili, że jakieś styki są po prostu zaśniedziałe i nie przepuszczają impulsów elektrycznych...popsikali czymś te styki i przez ten rok jest ok klakson działa jak należy... co do miejsca tych styków to znajdują się one gdzieś pod kokpitem od strony kierowcy.... pozdrawiam
Dzięki za wskazówki. Ech gdybym wiedzial gdzie dokładnie zlokalizowac te styki, sprobowałbym sam naprawić
jurekl |
#330929 Wysłany:
30 Sty 2010, 20:45; Temat postu: |
Puntomaniak |
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 26 Lis 2008, Posty: 80
Tu masz schemat i wiązki
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
michu |
#370568 Wysłany:
02 Cze 2010, 18:35; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Brodnica/Łódź Rejestracja: 18 Maj 2008, Posty: 82
LeszekR jak tam Twój klakson? Pomogło przeczyszczenie styków czy może zrobiłeś coś innego?
Mam ten sam problem w swoim grande, klakson raz działa raz nie. W krytycznych sytuacjach zazwyczaj zawodzi przez co nie mogę nikogo obtrąbić
Pozdro
LeszekR |
#397691 Wysłany:
21 Wrz 2010, 14:29; Temat postu: |
michu napisał(a): Witam LeszekR jak tam Twój klakson? Pomogło przeczyszczenie styków czy może zrobiłeś coś innego? Mam ten sam problem w swoim grande, klakson raz działa raz nie. W krytycznych sytuacjach zazwyczaj zawodzi przez co nie mogę nikogo obtrąbić  Pozdro
Serwis po kilkakrotnych próbach jakoś uporał się z klaksonem. Podejrzewam że samo do końca nie widza co było, w każdym razie klakson działa.
Przepraszam ze dopiero teraz odpowiadam na zadane mi pytanie
rafal302 |
#821761 Wysłany:
08 Kwi 2017, 23:19; Temat postu: Re: Nie działa klakson |
Forumowicz |
witam chciałbym odświeżyć temat klaksonu ponieważ próbowałem juz wszystkie włącznie z rozebraniem na części pierwsze skrzynki bezpiecznikow pod maską bezpieczkik dobry przekaźnik dobry kierownice zdejmowalem już kilkakrotnie i nadal klakson nie dzialadodam ze sama trąbka sprawdzona i działa. prosze o pomoc
[ 22 posty(ów) ] |
