Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #848690 Wysłany: 08 Lip 2019, 23:06;
 Temat postu: Problem światła awaryjne
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem ze swoim Grande Punto z roku 2006. A mianowicie samoczynnie zapalają mi się światła awaryjne i nie można ich zgasić. Rozłączą się po zdjęciu klemy z akumulatora. Zrobiło mi się tak już kilka razy i nie mam pojęcie w czym tkwi problem. Do tego występuje jeszcze rozładowywanie się akumulatora ale podejrzewam że może te światła załączają się po prostu w nocy i rozładowują aku. Gdzie jest komputer który odpowiada za awaryjne może gdzieś mi styki zasniedziały. Proszę pomóżcie. Z góry dziękuję za pomoc.
 Post #848691 Wysłany: 08 Lip 2019, 23:46;
 Temat postu: Re: Problem światła awaryjne
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
masz auto alarm ?
 Post #848696 Wysłany: 19 Lip 2019, 19:31;
Autoalarmu z tego co wiem to nie ma
[ Dodano: 19 Lip 2019, 19:31 ]
I nikt nie wie co to może być ? I jeszcze jedno pytanie czy podmieniając BSI trzeba coś programować ? Bo chyba immobiliser to jest w kompie silnika czy się mylę ?
 Post #848884 Wysłany: 19 Lip 2019, 22:29;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Owszem, mylisz sie, podmiana BSI oznacza kodowanie immo.
Sprawdz wtyczke i przewody jakie biegna od tylu z panelu awaryjnych do tylu BSI.
Poruszaj, wypnij z gniazd, wepnij raz jeszcze.
 Post #848885 Wysłany: 19 Lip 2019, 22:43;
Przedwczoraj znowu miałem dziwna sytuację że awaryjnych nie mogłem w ogóle załączyć przyciskiem awaryjnych. Wyjąłem radio odpiąłem kostkę od przycisku awaryjnych i podpiąłem z powrotem i nadal nic i tak że trzy razy i zaczęły działać z przycisku. Zamknąłem samochód a rano światła awaryjne świeciły same z siebie tylko tym razem dało się je wyłączyć z przycisku a nie jak tydzień temu że musiałem odpiąć Aku żeby się wyłączyły.
 Post #848889 Wysłany: 20 Lip 2019, 10:32;
Imię: Krzych
Wyglada jakby robiło Ci sie gdzies samoistne zwarcie.
Awaryjne odpala sie krotkim impulsem zwarcia na 2 pinach.
I teraz w zalezonsci czy zwarcie zrobilo sie przy wlaczeniu swiatel czy przy wylaczeniu swiatel to guzik awaryjnych zadziala lub nie.
Wymiana BSI nie musi wcale pomoc, problem moze byc na tylnej wtyczce w BSI, moze byc na tylnej wtyczce panelu awaryjnych, moze byc w samej wiazce, moze byc w samym panelu awaryjnych albo samym BSI.
Obstawiam wiazke.
Inny trop... masz dobrze naladowany akumulator?
Punta lubia swirowac jak jest male napiecie te BSI potrafia wtydy rozne figle platac.
 Post #848899 Wysłany: 21 Lip 2019, 16:15;
Spróbuję jeszcze innej rzeczy o ile mi się to zrobi a mianowicie odepnę włącznik awaryjnych i pojeżdżę bez podpiętego panelu i zobaczę czy będzie się to działo. Jak nie to znaczy że to włącznik awaryjnych.
 Post #848900 Wysłany: 21 Lip 2019, 18:46;
Imię: Krzych
Dobry pomysl.
 Post #850661 Wysłany: 04 Lis 2019, 18:56;
Imię: Daniel
Mam podobny problem co autor tematu.
Od weekendu mam problem z awaryjnymi w GP.
Oto w piatek zostawilem auto na parkingu i sie dowiedzialem dzien pozniej od sasiada iz przez cala noc moje GP mialo wlaczone awaryjne.
W sobote rano nie moglem auta odpalic bo padl aku, wiec odpalilem za pomoca kabli i zrobilem prawie 100 km i zero problemow w trasie.
Dojechalem pod dom i awaryjne same sie wlaczyly i juz ich nie moge wylaczyc - odpiolem kleme z - i to chwilowo rozwiazalo problem.
Wydaje mi sie iz zapach zalal mi przycisk awaryjnych jednak nie jestem w stanie tego sprawdzic...
Jak moge odpiac panel awaryjnych aby sie upewnic ze to on jest winny tej sytuacji ?
Psss
Jak auto stoi z podpietym aku to co jakis czas same sie zapalaja awaryjne :roll:
 Post #850662 Wysłany: 04 Lis 2019, 19:15;
Imię: Krzych
Odepnij wtyczkę z tego panelu i pojeździj trochę.
Awaryjne możesz wywołać wtedy ręcznie zwierając pin 5 i 7, jedno zwarcie je włączy, kolejne zwarcie je wyłączy.
 Post #850663 Wysłany: 04 Lis 2019, 19:59;
Imię: Daniel
kris
Dzieki za odp.
A jak moge odpiac ten panel ?
Wg tej instrukcji ?
post253547.html
Czyli zdemontowac radio plus kratki nawiewu ?
To schemat skrzynki bezpiecznikow ? :roll:
 Post #850665 Wysłany: 04 Lis 2019, 20:12;
Imię: Krzych
Tak, wg. tej instrukcji, przy czym nawiewów nie musisz wyciągać, wtyczkę wymacasz placami i odepniesz bez wyjmowania nawiewów (gorzej będzie podpiąć na macanego ale to też nie jest żaden duży problem).
Powyższy schemat to schemat działania świateł awaryjnych i kierunkowskazów.
Ściągnij sobie eLearn do Grande Punto.
