Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:40
 Post #839915 Wysłany: 30 Lip 2018, 21:42;
 Temat postu: temperatura powietrza
Czy to normalne, że mam róznicę w temperaturze między komputerem pokładowym na desce rozdzielczej, a temperaturą powietrza wskazywaną przez MES?
Na komputerze w samochodzie pokazuje mi np 24 stopnie, a mes wtedy pokazuje temperaturę powietrza 38 stopni, a silnika 36 stopni.
Skąd ta różnica?
 Post #839926 Wysłany: 30 Lip 2018, 23:14;
 Temat postu: Re: temperatura powietrza
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
a czy to czasami nie jest temperatura zasysanego powietrza ? jeżeli tak to wszystko ok
 Post #839977 Wysłany: 02 Sie 2018, 08:16;
Imię: Radek
Wszystko ok, obudowa filtra się nagrzewa przez co pokazuje wyższą temp.
