Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:12
 Post #825104 Wysłany: 22 Cze 2017, 18:53;
 Temat postu: 6V zamiast 12V w podświetleniu rejestracji
Imię: Karol
Witam Wszystkich
Wziąłem się ostatnio za naprawę auta żony i po części mi się udało
Mam problem z elektryką w tylnej części GP, a mianowicie
Brak podświetlenia rejestracji - na zgaszonym aucie bez świateł napięcie na przewodach 5-6V, na odpalonym i na światłach 6-7V, podałem inną masę - nic się nie zmieniło
Szwankuje tylna lampa - ale tu już doszedłem że nie zabezpieczył odpowiednio wtyczki przy poprzedniej wymianie i znowu deko zgniła
Brak podświetlenia bagażnika - zero prądu na żarówkę w bagażniku
Nagle przestało działać światło przeciwmgielne tylne - nigdy nie używane, ale błąd wywala.
Czy ktoś mi może podpowiedzieć co może być przyczyną że mam za mało prądu na podświetlenie rejestracji..... jakoś nie mam pomysłu - a od tego zacząłem "naprawę" podświetlenia
 Post #825105 Wysłany: 22 Cze 2017, 19:04;
 Temat postu: Re: 6V zamiast 12V w podświetleniu rejestracji
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Napięcie zasilające lampkę było zmierzone na blaszkach stykowych żarówki? Czy może na wtyczce do lampki podświetlenia numeru? Może należy odpiąć wtyczkę lampki i zmierzyć bezpośrednio we wtyczce. Mogły skorodować konektory we wtyczce, jeśli będą dobre, trzeba będzie szukać dalej.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #825114 Wysłany: 22 Cze 2017, 23:49;
Imię: Maciek
Miejscowość: Żyrardów
chudy1316, jak zakładałem ledy do rejestracji to musiałem zmierzyć gdzie plus i minus. Jak miałem powyjmowane żarówki to właśnie miałem napięcie coś ok 6V jak zamontowałem żarówkę to pokazało się napięcie 12V. Taki urok aut mają kontrolę oświetlenia. Połączenie jest równoległe tych obu żarówek. Z BC wychodzi jeden przewód do oświetlenia rejestracji. Więc sama żarówka, oprawka, masa(ale dokładałeś) albo przewód gdzieś ugnił. W manualu masz to pięknie opisane.
la nostra passione cars
 Post #825118 Wysłany: 23 Cze 2017, 08:26;
Imię: Karol
Napięcie mierzyłem po wywaleniu poprzepalanych gniazd żarówek - na gołych kablach... żarówki oczywiście nie świecą.
po przyłożeniu żarówek nic się nie zmienia. Za to w bagażniku mierzyłem na oprawce żarówki - ogólnie wygląda jak nowa, ale napięcia nie ma.
Możecie powiedzieć, którędy te kable idą - trzeba zrzucać zderzak?
 Post #825276 Wysłany: 27 Cze 2017, 15:08;
Ekstremista
Jeśli chodzi o bagażnik. Działa kontrolka otwarcia bagażnika?
 Post #825910 Wysłany: 13 Lip 2017, 06:11;
Imię: Karol
wszystko działa tak jak powinno poza podświetleniem bagażnika już w tej chwili.....
Do żarówki dochodzi 12V, ale nie ma masy..... jak złapię masę "na boku" to świeci tyle że nie gaśnie.....
Czytałem że to może być wina zamka.... może??
 Post #825915 Wysłany: 13 Lip 2017, 09:40;
Na 100%. Miałem tą samą sytuację. Zamek używka i wymiana. Banalna sprawa więc nie ma co zwlekać.
 Post #825936 Wysłany: 13 Lip 2017, 16:38;
Imię: Karol
właśnie boję się tej używki czy nie trafię na taki sam.... Znajomy mi sprawdza w InterCars'ie czy mogą mi to ściągnąć, więc zobaczymy.....
A orientuje się ktoś ile w ASO może kosztować nowy??
 Post #826035 Wysłany: 16 Lip 2017, 12:38;
No ale o co chodzi. Kup używany, ugadaj się ze sprzedawcą aby oznaczył ten zamek i jak będzie coś nie tak to zwrócisz. Używka 50zł kosztuje. Nowy chyba z 500zł. Ja kupiłem go w kwietniu tamtego roku. Działa do dzisiaj. Zarobił na siebie już ze 100 razy.
