Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:18
 Post #724638 Wysłany: 05 Kwi 2014, 17:51;
 Temat postu: Brak świateł mijania
Miejscowość: Częstochowa
Dzień dobry,
Fiat Grande Punto 1.4 8V
Nie mogę włączyć świateł mijania. Nie ważne w jakiej pozycji jest przełącznik zawsze święcą pozycyjne. Mogę włączyć światła drogowe.
Wyczyściłem przełącznik zgodnie z -> http://fiatpunto.com.pl/topic37189.html nie pomogło.
Jak wyjąłem tą płytkę (wisiała na kabelkach) z przełącznika (czyli nic nie stykało/zwierało) światła pozycyjne dalej się świeciły. Kontrolka od świateł na desce świeci cały czas.
Fiat Grande Punto 1.4 8V, Dynamic, Szary Underground, 3D
..::Fotki mojego Grande::..
 Post #724655 Wysłany: 05 Kwi 2014, 20:10;
 Temat postu: Re: Brak świateł mijania
Miejscowość: ełk
Przekaźnik sprawdziles od świateł mijania ? Podmien przekaźnik od św drogowych .będziesz wiedział czy to może być wina przekaźnika.
Sprawdź tez żarówki i bezpieczniki od św. Wszystkie elementy sterowania i zabezpieczenia w skrzynce bezpiecznikowej tej pod maska .
 Post #724659 Wysłany: 05 Kwi 2014, 20:17;
przekaźniki już zamieniałem.
jak podłączam ten przekaźnik od mijania (światła włączone) to słychać i czuć cykanie. więc sterowanie jest.
bezpieczniki sprawdzone. żarówki wyglądają na dobre. zresztą jak włączam drogowe świecą się dwa włókna.
 Post #724718 Wysłany: 06 Kwi 2014, 08:16;
Miejscowość: ełk
Jak włączają się drogowe te świecą tez włókna od mijania ? To błąd, mijania i drogowe nie mogą palić się razem .
jeżeli jesteś pewny że przekaźnik działa to na twoim miejscu bym obrocil skrzynkę bezpiecznikow , zdjął wtyczkę C i sprawdził czy wychądzą napiecia z pinów 11 i 5 gniazda tej wtyczki , jezeli tak jest to zostaja tylko przewody do sprawdzenia .
 Post #724895 Wysłany: 07 Kwi 2014, 06:11;
oki sprawdzę.
co jeżeli zasilanie będzie na tych dwóch pinach?
a co jeżeli nie będzie? :)
 Post #725141 Wysłany: 08 Kwi 2014, 12:15;
Miejscowość: ełk
jezeli jest napiecie na tych dwoch pinach to trzeba szukac dalej tzn przewody moze sie przetarly lub cos je przegryzlo . ale zeby nie swiecily dwa to troche dziwne i blad moim zdaniem bedzie na przekazniku.
Zdejmj ten przekaznik i daj mostek na stykach roboczych w gniezdzie przekaznika z kawalka przewodu i zobacz czy zaswieci . w ten sposob powinny swiecic niezaleznie od pozycji przelacznika
 Post #791158 Wysłany: 20 Gru 2015, 14:50;
Miejscowość: Kielce
Witam, odgrzebuję temat ponieważ mam ten sam problem ... W piątek wszystko cacy, światła działają jak należy, w sobotę po zmroku wsiadam, zapalam i jakoś tak ciemno, wysiadam a tam palą się tylko pozycyjne, po włączeniu drogowych te również działają. Nie ważne czy manetka jest na pozycyjnych czy na mijania, świecą tylko pozycyjne. Niestety nie znalazłem w internecie instrukcji obsługi do mojego punto (pierwsza rejestracja kwiecień 2006) i nawet nie wiem które bezpieczniki są odpowiedzialne za światła mijania ... Ktoś pomoże ?
 Post #791176 Wysłany: 20 Gru 2015, 17:36;
Miejscowość: ełk
do sprawdzenia przekaznik T3 . Podmien go z tym od św drogowych . bedziesz czuł czy jest ciepły i czy działa gdy bedziesz go wyjmowal ,oczywiscie swiatla mijania w pozycji załącz .dwie zarówki na raz by nie padły ale też to warto sprawdzić . może też zły styk w samym przelączniku tu masz manual topic37189.html
a instrukcje obsługi pobierzesz z tej strony fiata
http://aftersales.fiat.com/ELUM/Carouse ... te_number=
 Post #791180 Wysłany: 20 Gru 2015, 17:52;
Miejscowość: Kielce
Dzięki Abel, problem tkwi w tym że na podanej stronie najstarsza instrukcja obsługi jaka jest możliwa do pobrania to czerwiec 2006 i w niej niestety występuje inna skrzynka bezpieczników pod maską ... Sprawdzę wszystko co podałeś, dzięki ! :)
 Post #791186 Wysłany: 20 Gru 2015, 18:19;
Miejscowość: ełk
masz kwadratową skrzynkę ?
 Post #791187 Wysłany: 20 Gru 2015, 18:25;
Miejscowość: Kielce
Tak mam kwadratową skrzynkę i wszystkie bezpieczniki są ulokowane w tych samych miejscach, jednak mają zupełnie inne oznaczenia, np. zaznaczone na górze F14 i F15 to u mnie jakoś 36 i 37 ... Chyba, że mam nie zwracać uwagi na numerację na skrzynce tylko kierować się instrukcją ... Rozumiem że przekaźnik T3 jest pierwszym od góry z tych 3 jednakowego rozmiaru przekaźników w rzędzie po prawej stronie ? Który przekaźnik odpowiada za światła drogowe żeby je zamienić miejscami i sprawdzić ?
 Post #791205 Wysłany: 20 Gru 2015, 22:10;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Masz nowsza instalacje eletryczna po protu, dlatego sie schemat nie zgadza.
Schematy sa z ePER'a ale tam sa tylko te stare niestety, nowa wersja nie byla udostepniona dla szarego zjadacza chleba :/
Pokombinuj, mniej lub bardziej wszystko jest podobne.
Przekazniki jak sa takie same, to niewazne jak je pozamieniasz, jezeli jest ktorys padniety to go znajdziesz.
 Post #791242 Wysłany: 21 Gru 2015, 14:56;
Miejscowość: Kielce
Tak wygląda moja skrzynka z bezpiecznikami :
Co mogę powiedzieć, przy przełączaniu manetki z pozycji świateł wyłączonych na światła mijania słychać takie "cyk" ze skrzynki z bezpiecznikami, dodatkowo mogę jeszcze powiedzieć, że na pozycji włączonych świateł mijania kiedy wyjęte były pierwszy oraz trzeci od dołu duży czarny przekaźnik i wkładałem je na miejsce, to dało się wyczuć że coś tam się dzięje, słychać było właśnie takie "cyk"
Ktoś ma jakiś pomysł ? Oczywiście pozamieniałem wszystkie czarne z czarnymi i czerwone z czerwonymi i nadal nie świeci ...
 Post #791248 Wysłany: 21 Gru 2015, 16:31;
Miejscowość: ełk
masz normalną skrzynkę
tuż obok tych przekaźnikow są bezpieczniki czerone 10 A od św .
jezeli zamieniłeś je miejscami i dalej brak św mijania a drogowe są to sprawdz te bezpieczniki , możesz je też zamienić miejscami .
sprawdź same zarówki oraz stan kabli .kostki przyłączeniowe tych zarówek
 Post #791250 Wysłany: 21 Gru 2015, 17:29;
Miejscowość: Kielce
Okej, dziękuję wszystkim za dobre rady, przyczyna jak zwykle okazała się najprostsza - spalone żarówki ... No ale skoro już ustaliliśmy przyczynę to może wiecie co takiego mogło się zdarzyć że jednocześnie spaliły się obydwie żarówki ?
 Post #828441 Wysłany: 20 Wrz 2017, 12:20;
Miejscowość: Pszczyna
Mam podobny problem, nie mam świateł mijania. Drogowe i postojowe są ok. Sprawdzałem już bezpieczniki i przekaźniki i wszystko jest ok. Przełącznik rozbieralem i częściej.Żarówki również są dobre. Zauważyłem że, nie mam zasilania na bezpieczniku od świateł mijania (13/14) jeżeli to zmostkujee to światła świecą. Co może być przyczyną braku zasilania na bezpiecznikach...?
Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze jest nie tak...?
Dzięki za pomoc...:-)
 Post #828453 Wysłany: 20 Wrz 2017, 17:13;
Wersja: Energy
Sprawdź przekaźnik od tych świateł, można też się pokusić o sprawdzenie FES (MES) czy światła działają (tam jest taka funkcja testowa). Przyczyną może być przełącznik, Twoje czyszczenie niekoniecznie musiało pomóc. Rozumiem, że bezpieczniki sprawdziłeś.
 Post #828457 Wysłany: 20 Wrz 2017, 19:53;
Przekaźnik jest dobry, sprawdzałem, bezpieczniki też są ok. Zasilanie na bezpiecznikach idzie z stacyjki z przełącznika zespolone...?
 Post #828460 Wysłany: 20 Wrz 2017, 21:50;
Miejscowość: ełk
nawet gdybys miał przerwany obwod od sterowania swiateł idący do body to po przekreceniu kluczyka św. mijania by sie swieciły.
mozesz sprawdzic ten wiekszy bezpiecznik oznaczony F2
Komentarz do pliku: zaznacz na schemacie w ktorych miejscach mostkujesz aby swiatła mijania sie zapaliły
 Post #828490 Wysłany: 21 Wrz 2017, 21:52;
Imię: Krzych
Ja bym obwinial zamoknieta skrzynke bezpiecznikow. One lubia swirowac wraz z wiekiem. Kazdy element z osobna jest ok ale calosc do kupy lubi nie dzialac.
 Post #828503 Wysłany: 22 Wrz 2017, 10:28;
Ekstremista
Jeśli skrzynka jest szczelnie zamknięta, o co trzeba się trochę postarać (a nie tylko zatrzasnąć zatrzaski od strony komory), to woda się tam nie dostaje :!: Po 10 latach mam w niej sucho, nic złego się nie dzieje, więc nieszczelność nie jest regułą i normą w tym modelu.
 Post #828682 Wysłany: 27 Wrz 2017, 16:51;
Auto wróciło od elektryka. Okazało się że, przewody z wiązki się przetarły i złamaly co skutkowało brakiem zasilana od świateł mijania w skrzynce od bezpieczniki.
Dziękuję Wszystkim za pomoc :-)
Pozdr
 Post #828688 Wysłany: 27 Wrz 2017, 19:04;
Imię: Krzych
Napisz jeszcze w ktorym miejscu nastapilo to przetarcie i zlamanie.
Moze komus na przyszlosc zaoszczedzi to klopotow.
