Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:55
 Post #828532 Wysłany: 23 Wrz 2017, 10:08;
 Temat postu: Wymiana akumulatora
Miejscowość: Las
Witam, padł mi akumulator po wymianie nie dziala mi wspomaganie , raz jest raz go nie ma. Co może być przyczyną?
FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
 Post #828535 Wysłany: 23 Wrz 2017, 11:27;
 Temat postu: Re: Wymiana akumulatora
Pierwszy podejrzany to alternator lub słynna masa ( połączenie od skrzyni do akumulatora). Sprawdź napięcia na akumulatorze i bezpośrednio na zaciskach alternatora.
 Post #828542 Wysłany: 23 Wrz 2017, 20:54;
Miejscowość: Las
Jutro bede sprawdzał wszystko co i jak bo byłem w pracy i wracajac czasami zapalała sie kontrolka wspomagania i nie raz dluzszy czas działała , najczesciej blokowało mi kierownice na rondach przy ostrzejszych skrętach wiec wydaje mi sie ze to nie alternator bo by odłaczył automatycznie chyba całkiem wspomaganie aby obnizyc zuzycie akumulatora prawda ? Troche to dzwina sprawa że tak sie dzieje.Akumulator całkiem nowy jest. Przed wymiana padniętego akumulatora wspomaganie działało bez zarzutów wiec wydaje mi sie ze sprawa tkwi w aku.
topic19004.html
 Post #828543 Wysłany: 23 Wrz 2017, 21:28;
Zmierzyć napięcie na akumulatorze, a nie wróżyć z fusów. Jak nie będzie się różnić (na minus) od 14V na wolnych obrotach bez obciążenia światłami, ogrzewaną tylną szybą i nie będzie spadać znacznie poniżej 13,8 pod obciążeniem (po włączeniu odbiorników prądu i ew. lekkim dodaniu gazu) to szukałbym we wspomaganiu, jeśli napięcie będzie znacznie niższe od powyższych - w alternatorze.
 Post #828544 Wysłany: 23 Wrz 2017, 21:37;
Miejscowość: Las
nie wrożę tylko wynika z tego ze to alternator dlatego ze po wymianie akumulatora przestało działać czasowo wspomaganie, to by musiał być wielki pech ze akurat po wymianie aku od razu przestało działac wspomaganie.
topic19004.html
 Post #828547 Wysłany: 23 Wrz 2017, 23:23;
Taisho napisał(a):
....padł mi akumulator ....
Jak ?
 Post #828548 Wysłany: 24 Wrz 2017, 08:30;
Miejscowość: Las
W trakcie jazdy zapaliła mi się kontrolka Aku, gdy zgasilem samochód już nie odpalił , nawet bagażnik nie reagowal.
Akumulator miał już 8 lat od nowości i nigdy nie był ładowany.
[ Dodano: 24 Wrz 2017 08:30 ]
Który bezpiecznik odpowiada za wspomaganie? Nie mogę znaleźć w instrukcji.
topic19004.html
 Post #828553 Wysłany: 24 Wrz 2017, 10:46;
Na klemie plus akumulatora 70A
