Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:17
[ 4 posty(ów) ] |
Autor |
thomson91 |
#827426 Wysłany:
24 Sie 2017, 08:09; Temat postu: Wariujący czujnik cofania |
Sympatyk kropek |
Wersja: Energy
Witam. W moim GP padł jeden czujnik parkowania. Nowy trafił mi się w sklepie z częściami do fiata. Zastrzeżenie było takie, że czujnik jest od golfa ale pasuje pod GP. Kupiłem. Faktycznie identyczny więc go zainstalowałem. Na początku na w dalszym ciągu widniał błąd na liczniku. Ale po 2/3 odłączeniach aku w celu zresetowania komputera,błąd zniknął. Problem polega na tym, że czasem przy wrzuceniu wstecznego czujnik od razu piknie jakbym w coś uderzał (nic z tyłu nie ma), a czasem podczas cofania potrafi tak piknąć 2 razy. Widzę że czułość przy faktycznych przeszkodach jakby zmalała.
Przerabiał ktoś może takie temat? Da się coś poprawić ? Czy czeka mnie poszukiwania ewentualnie używanego czujnika?
Góra |
kris84 |
#828628 Wysłany:
26 Wrz 2017, 19:25; Temat postu: Re: Wariujący czujnik cofania |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 813 Pomógł: 11
Sprawdz czy masz ta gumowa oslonke dobrze zalozona. Mnie wariowaly czujniki jak woda sie tam dostawala po deszczu/myciu.
Góra |
thomson91 |
#828924 Wysłany:
04 Paź 2017, 11:24; Temat postu: Re: Wariujący czujnik cofania |
Sympatyk kropek |
Wersja: Energy
gumka jest ok. sytuacja taka sama nawet w upalne dni
Góra |
kris84 |
#828940 Wysłany:
04 Paź 2017, 19:30; Temat postu: Re: Wariujący czujnik cofania |
Puntoświr |
Imię: Krzych
To pewnie ten czujnik z golfa jest jednak nieco inny, w sensie ma inna czulosc niz reszta i dlatego calosc wariuje.
Góra |
[ 4 posty(ów) ] |
