Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:28
 Post #225465 Wysłany: 05 Mar 2009, 19:21;
 Temat postu: gniazdo 12V w bagażniku
Miejscowość: ST ..... Tychy
Ktoś może montował gniazdo 12V w bagażniku waszych dużych kropek ?
Macie może jakiś schemacik elektryczny ??
Jest miejsce koło lampki na to gniazdko ale się zastanawiam czy jest też podciągnieta wiązka do tego.
 Post #225486 Wysłany: 05 Mar 2009, 20:09;
Miejscowość: Racibórz
Podpinam sie do pytania :) Też bym zamontował gdyby była taka możliwość :)
Fix It Again Tomorrow
 Post #225528 Wysłany: 05 Mar 2009, 22:20;
Miejscowość: Pomorskie
Koledzy, sprawdzcie czy przy kabelku do oświetlenia bagażnika nie ma wiązki zakończonej wtyczką do podłączenia gniazda 12V. W moim GP tak właśnie było, a wtyczka potrafił nawet trochę pohałasować na wybojach. Kupiłem gniazdo w ASO - niestety niepamiętam dokładnej ceny, ale tanio to nie było i w 5 min. sprawa była załatwiona.
 Post #225621 Wysłany: 06 Mar 2009, 08:58;
Miejscowość: w-m
Był już o tym wątek.
http://fiatpunto.com.pl/topic1823.html
U mnie była już gotowa końcówka - przewody i kostka, schowane pod tapicerką. Trzeba trochę pogmerać za tym plastikiem w bagażniku, na którym mocowane jest gniazdo.
Cena gniazdka w ASO to mniej niż 50 zł.
Numer katalogowy podawałem w innym wątku, jak trzeba to odnajdę.
 Post #225801 Wysłany: 06 Mar 2009, 20:39;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
zdjąłem ten materiał ( plastiku nie zdejmowałem) i nie znalazłem wolnej wiązki i żadnej wtyczki :/
chyba, że rzeczywiście ta wiązka jest koło tylnych pasów, a nie za materiałem :?:
ma ktoś zdjęcie tego rozgałęźnika tych kabli :?:
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #225901 Wysłany: 07 Mar 2009, 10:42;
Miejscowość: z łodzi
panowie to gniazdo będzie ok? http://www.allegro.pl/item569363726_gni ... _nowa.html
 Post #226277 Wysłany: 08 Mar 2009, 12:36;
dokładnie , to gniazdo montowane jest w fiacie doblo , wiec bedzie pasować także do gp :D
 Post #226614 Wysłany: 09 Mar 2009, 09:39;
Będzie pasować. Ja mam takie zamontowane w GP. Takie w Melfi wsadzili. Wy macie inne?
było GP 1,6 MJT
jest Julka
 Post #226651 Wysłany: 09 Mar 2009, 14:10;
panowie a gdzie dokładnie są te kable patrze przez dziurke tą co jest bez gniazda nic nie widac, tylko jakas wiązka kabli
 Post #226682 Wysłany: 09 Mar 2009, 16:09;
też tam grzebałem i patrzyłem i nie widziałem zadnych kabli...kurvze moze Fiat nie dawał tych kabelków do kazdego GP ?
 Post #226715 Wysłany: 09 Mar 2009, 18:40;
Ekstremista
Samochód: 500X
Pytałem o te kabelki w ASO. Nie wszystkie je dostały. Mój niestety nie ma...
 Post #228703 Wysłany: 15 Mar 2009, 12:53;
Też nie mam tych kabelków...
byłem w ASO, kupiłem gniazdo pradowe....konektorki...4m kabla i pociagnąłem sobie nową wiązke od gniazda przy dzwigni zmiany biegów, pod tunelem.
wiązke za tunelem pociagnałem wzdłuż fabrycznej wiązki pod wykładziną aż do nadkola i zamontowałem gniazdko w bagażniku :lol:
działa i tak robią w ASO
 Post #229151 Wysłany: 16 Mar 2009, 14:32;
Ja bede tak samo robil jak iceman66. tez nie mam tych kabelkow a zalezy mi na tym zeby miec to gniazdko w bagazniku. Dzis moze sie do tego zabiore
 Post #229153 Wysłany: 16 Mar 2009, 14:45;
Ja tez nie mam. Ale wątpie aby mi się to przydało :) Lodówke mam na wkłady a jak będę potrzebował to podłącze do tego standartowego. Bo i tak np. do GPS-a używam zasilania ze schowka gdyż wdedy kabel nie mota się o drążek zmiany biegów :)
 Post #229961 Wysłany: 18 Mar 2009, 15:25;
Miejscowość: Olsztyn
a jakie ty masz zasilanie w schowku???
Fiat Grande Punto Estiva Blue & Me 1,4 8v
 Post #229997 Wysłany: 18 Mar 2009, 17:27;
Standardowe USB 5V
 Post #231196 Wysłany: 22 Mar 2009, 00:13;
Miejscowość: SZ //\\ STA
zasilasz navi z usb? hmm nawet o tym nie pomyslalem ;) dobry pomysł
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #764434 Wysłany: 22 Lut 2015, 12:53;
 Temat postu: Re: gniazdo 12V w bagażniku
Odgrzewam temat.
Czytałem o tym na forach ale niestety zrobiłem tak jak było zalecane i nie działa. Chodzi o to, że chciałbym mieć gniazdo zapalniczki w swoim Kropku. Mam wyprowadzoną wiązkę zakończoną kostką. Wchodzą do niej 2 kabelki, czarny (masa?) i niebieski. Bezpiecznik jest wsadzony w miejscu F80 w skrzynce bezpieczników w komorze bagażnika. Kupiłem gniazdo zapalniczki, 4 konektorki i 2 kabelki. Podłączyłem wszystko tak jak było zalecane. Bezpiecznik sie nie pali, a prądu w gniazdu nie ma... Nie mam miernika, żeby sprawdzić kostkę, ale z tego co czytałem to ludzie mieli kostkę podłączoną i wystarczyło jedynie podpiąć gniazdo zapalniczki. Ktoś coś może podpowiedzieć ??? Z góry dziękuje za odpowiedzi i podpowiedzi.
 Post #832290 Wysłany: 18 Gru 2017, 15:33;
Imię: Sebo
Samochód: Punto 2012
Wersja: Fresh
bulaa90 napisał(a):
Odgrzewam temat.
Mam to samo myślę że musi być jeszcze jeden bezpiecznik odpowiedzialny za prąd w tej kostce niż F80
