Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
 Post #844516 Wysłany: 13 Gru 2018, 17:23;
 Temat postu: Gdzie jest centralka zamka centralnego
Cześć,
Ostatnio zaczął szwankować mi zamek centralny - nie zawsze chciał łapać z pilota, aż w końcu całkiem padł. Wymieniłem baterię w pilocie i nie za wiele to pomogło. Chciałem sprawdzić centralkę zamka centralnego, ale zanim zacznę kopać, to chciałbym się was zapytać gdzie ona się znajduje i jak wygląda?
 Post #844518 Wysłany: 13 Gru 2018, 18:24;
 Temat postu: Re: Gdzie jest centralka zamka centralnego
Imię: Radek
Na wieczór wyślę Ci schematy ew pobierz sobie program elearn z forum fiatklubpolska, czy kluczyk działa z małej odległości? Czy był zalany/upadł?
 Post #844519 Wysłany: 13 Gru 2018, 18:43;
Wersja: Energy
Pilot centralnego zamka w kluczyku komunikuje się z bodykompem. Starsze body mają antenę centralnego, a nowsze już nie.
 Post #844520 Wysłany: 13 Gru 2018, 19:52;
Nie było różnicy czy z dalekiej odległości, czy z bliskiej. Kluczyk nie był zalany, stało się tak bez (tak myślę) przyczyny.
Czyli generalnie jako takiej osobno samej centralki centralnego sterowania nie ma, żeby można ją ewentualnie wypiąć?
 Post #844521 Wysłany: 13 Gru 2018, 20:34;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
spróbuj inną baterię zdarzyło mi się że sprzedali mi baterię która była stara i całkowicie rozładowana
 Post #844522 Wysłany: 13 Gru 2018, 20:35;
Wersja: Energy
Nie ma osobnej centralki centralnego zamka.
 Post #844523 Wysłany: 13 Gru 2018, 20:44;
Nawet 3 baterie sprawdziłem i nic :/
Czyli co, jak zepsuł się pilot lub centralka, to nie ma możliwości osobno jej wymiany i trzeba cały body wymienić?
 Post #844529 Wysłany: 13 Gru 2018, 23:34;
Wersja: Energy
Obstawiłbym awarię pilota w kluczyku, pozostaje jego naprawa (np. u elektronika) lub dorobienie drugiego u speca od kluczyków.
 Post #844531 Wysłany: 13 Gru 2018, 23:37;
Klubowicz
też stawiam na pilot
 Post #844532 Wysłany: 13 Gru 2018, 23:59;
Nie trzeba tego w ASO robić? Orientujecie się mniej więcej ile kosztuje takie dorobienie pilota?
 Post #844535 Wysłany: 14 Gru 2018, 00:08;
Klubowicz
w aso dorobią ale będzie drogo a jak znajdziesz magika będzie taniej i równie dobrze
 Post #844561 Wysłany: 14 Gru 2018, 17:28;
Panowie, mieliście rację - winnym zamieszania był pilot. Robił zwarcie, że cały czas pobierał prąd i w konsekwencji szybko rozładowywał baterię. Elektronik ogarnął problem.
Dzięki wielkie :)
