Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:24
[ 22 posty(ów) ] |
david |
#285555 Wysłany:
05 Wrz 2009, 16:16; Temat postu: bezpieczniki w komorze silnika |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 01 Mar 2007, Posty: 89
Witam!!!
Strzelil mi prawdopodobnie bezpiecznik bo gniazdo zapalniczki nie dziala, wiec otwieram komore silnika i otwieram to pudlo z jednej strony ale druga nie chce sie wypiac.
Czy do wyciagniecia tego pudla z bezpiecznikami trzeba odkrecic akumulator zeby wyciagnac??? bo z tego co zauwazylem to trzeba to pudlo obrucic o 90 stopni i dopiero pojdzie ale blokuje akumulator u mnie.
Nastepne pytanie, opis z ksiazki obslugi nijak sie ma do oznaczen bezpiecznikow, wie ktos ktory to od gniazda zapalniczki???
Dawid
_________________ Pozdrawiam Dawid Fiat Grande Punto 1.4 77KM 06'; Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 160KM 2015'
MiSiOn |
#285560 Wysłany:
05 Wrz 2009, 16:29; Temat postu: Re: bezpieczniki w komorze silnika |
david napisał(a): Witam!!! Strzelil mi prawdopodobnie bezpiecznik bo gniazdo zapalniczki nie dziala, wiec otwieram komore silnika i otwieram to pudlo z jednej strony ale druga nie chce sie wypiac. Czy do wyciagniecia tego pudla z bezpiecznikami trzeba odkrecic akumulator zeby wyciagnac??? bo z tego co zauwazylem to trzeba to pudlo obrucic o 90 stopni i dopiero pojdzie ale blokuje akumulator u mnie. Nastepne pytanie, opis z ksiazki obslugi nijak sie ma do oznaczen bezpiecznikow, wie ktos ktory to od gniazda zapalniczki??? Pozdrawiam Dawid
A może musisz zajrzeć do bezpieczników wewnątrz auta. Po lewej stronie kierownicy pod panelem z przyciskami (p.mgielne) ściągasz ten panel, w którym jest mini półeczka.
david |
#285563 Wysłany:
05 Wrz 2009, 16:36; Temat postu: |
wiem, ale patrzylem w instrukcji obslugi i jest jednoznacznie ze to w komorze silnika jest ten bezpiecznik
Zino |
#285605 Wysłany:
05 Wrz 2009, 19:43; Temat postu: |
Imię: Filip
Wersja: Energy
Miejscowość: SK Rejestracja: 28 Lis 2008, Posty: 130
Co do opisu bezpieczników to masz racje, jak pytalem sie w ASO który bezpiecznik jest od lewej szyby to powiedzieli, ze mam sobie wszystkie sprawdzic bo oni sami nie wiedza
_________________ - Idzie pan?
- Gdzie? Funkcjonariusz Milicji? Na wódkę? W biały dzień? W godzinach pracy? ... z największą przyjemnością.
Bahama70 |
#285650 Wysłany:
05 Wrz 2009, 22:43; Temat postu: Re: bezpieczniki w komorze silnika |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Kiedyś zauwazyłem że to pudło mam niedomknięte, trochę się gimnastykowalem ale się udało zamknąć. Próbowałem potem czy działają te zatrzaski i otwierałem zamykałem bez ściągania aku... Na pewno się da.
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
MiSiOn |
#285716 Wysłany:
06 Wrz 2009, 10:18; Temat postu: |
david napisał(a): wiem, ale patrzylem w instrukcji obslugi i jest jednoznacznie ze to w komorze silnika jest ten bezpiecznik
W Bravo miałem wymieniany bezpiecznik od zapalniczki i robili to wewnątrz pojazdu.
david |
#285803 Wysłany:
06 Wrz 2009, 16:12; Temat postu: |
wiec moze ktos wie gdzie jest od zapalniczki ten bezpiecznik??? Bede wdzieczny.
MiSiOn |
#285944 Wysłany:
06 Wrz 2009, 22:21; Temat postu: |
david napisał(a): wiec moze ktos wie gdzie jest od zapalniczki ten bezpiecznik??? Bede wdzieczny.
Jeśli już masz z tym problem podjedź do ASO- mi wymieniali za 5 pln we Wrocławiu.
lichy |
#317949 Wysłany:
17 Gru 2009, 12:52; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 28 Cze 2007, Posty: 61
Jest to 20 A bezpiecznik w skrzynce w komorze silnika. Numer bezpiecznika: F54, w instrukcji opisany jako "Zasilanie gniazdka prądowego w kabinie".
Patrz obrazek:
_________________ lichy Gliwice
Fiat Seicento 1.1 MPI Premius '2004 (Grigio Steel) 57 kkm
Mitsubishi Lancer 1.6 Sedan '2010 (Dune Beige) 2 kkm
~Przemo147 |
#329385 Wysłany:
26 Sty 2010, 09:54; Temat postu: |
Miejscowość: Kutno Rejestracja: 09 Wrz 2008, Posty: 64
witam czy jest jakiś bezpiecznik od samej rezerwy paliwa bo nie świeci mi rezerwa żaróweczkę wymieniłem na nowa i nic nie działa a powinna ???może macie jakieś pomysły??
Yacek |
#329393 Wysłany:
26 Sty 2010, 10:54; Temat postu: |
Wersja: Estiva
~Przemo147 napisał(a): nie świeci mi rezerwa żaróweczkę wymieniłem na nowa i nic nie działa a powinna ???może macie jakieś pomysły??
witam,
za włączenie kontrolki rezerwy paliwa odpowiada czujnik ilości paliwa w zbiorniku
_________________ GP. MY2008
~Przemo147 |
#329419 Wysłany:
26 Sty 2010, 12:24; Temat postu: |
aha no ale wskazówka mi działa poprawnie to nie powinno to być na jednym czujniku???
Yacek |
#329476 Wysłany:
26 Sty 2010, 16:18; Temat postu: |
Wersja: Estiva
~Przemo147 napisał(a): wskazówka mi działa poprawnie to nie powinno to być na jednym czujniku???
witam,
to że wskazówka dobrze wskazuje nie znaczy że czujnik jest sprawny. jeden element w czujniku jest u Ciebie na pewno sprawny - jest to pływak i opornica. czujnik to jak dwa w jednym. jednocześnie określa ilość paliwa i w razie niskiego stanu paliwa zapala kontrolkę rezerwy.Podnieś tylne siedzisko, odkręć plastikową przykrywkę i zobacz co się tam dzieje. Może coś się wypięło?
Mekl |
#329545 Wysłany:
26 Sty 2010, 20:38; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 21 Lip 2007, Posty: 42
Jeżeli po włączeniu zapłonu nie zapali się na chwilę kontrolka rezerwy to znaczy, że coś jest nie tak. Wszystkie tego typu kontrolki (ładowanie, ciśnienie oleju, rezerwa, airbag, abs) przecież się testują przy zapłonie.
_________________ FIAT Grande Punto 1,4 8V Energy Blue&Me 2007, przebieg: 155.000 km FIAT Grande Punto 1,4 8V Estiva Blue&Me 2010, przebieg:35.000 km
jurekl |
#329602 Wysłany:
26 Sty 2010, 22:34; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 26 Lis 2008, Posty: 80
Yacek napisał(a): czujnik to jak dwa w jednym. jednocześnie określa ilość paliwa i w razie niskiego stanu paliwa zapala kontrolkę rezerwy.Podnieś tylne siedzisko, odkręć plastikową przykrywkę i zobacz co się tam dzieje. Może coś się wypięło?
Na schemacie i z opisu wynika, że lampka rezerwy paliwa sterowana jest z body komputera na podstawie informacji o oporności czujnika poziomu ( nie ma tam dodatkowego styku który uruchamia lampkę). W takim wypadku jeżeli wskaźnik poziomu funkcjonuje poprawnie nie szukałbym usterki w zespole pompy paliwa. Jeśli sama żarówka jest dobra to może być brak kontatu na złączach pomiędzy body kompem a zespołem wskaźników, lub usterka w samym komputerze.
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
kubeusz77 |
#329725 Wysłany:
27 Sty 2010, 12:46; Temat postu: Re: bezpieczniki w komorze silnika |
Miejscowość: ŁóDź Rejestracja: 27 Mar 2008, Posty: 174
Jesteś na 100% pewien że to bezpiecznik?
Może urządzenie zrobiło zwarcie( CB,GPS?)
Mnie strzeliło całe gniazdo zapalniczki i musiałem wymienić.
Założyli mi od Pandy i jest oki.
Opisywałem tą sprawę na forum.
_________________ Grande Punto 1.4 77KM 2006r.
~Przemo147 |
#332253 Wysłany:
03 Lut 2010, 21:11; Temat postu: |
tez tak myślę ze to coś nie łączy ale nie mam czym tego sprawdzić bo nie mam miernika a z drugiej strony to z taka pierdółka nie będę jechał specjalnie do mechanika bo jak mi pływak dobrze wskazuje to kit z ta kontrolka ale myślałem ze sam se to naprawie ale chyba odpuszczę
centurion2009 |
#440921 Wysłany:
15 Lut 2011, 14:07; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 27 Sty 2011, Posty: 15
Ja mam problem z gniazdem zapalniczki nie ma w nim prądu.Mam GP z roku 2006 1.4 DYNAMIC i to co pokazuje książka nie jest tym co widzę pod maską.
W miejscu gdzie powinien znajdować się bezpiecznik 20A o nr 54 jest całkowicie inny-sprawdzony i działa bez zarzutów.Więc gdzie makarony mogły zamelinować ów bezpiecznik? Jako że z Fiatami mam na co dzień do czynienia gniazdo zapalniczki mam nowe:)
Wklejam cytat z innego forum może coś wiecie na ten temat?
CYTAT:
Wysłany: 2010-12-07, 11:23 bezpiecznik od gniazda zapalniczki gdzie?
witam,
no i znowu mam problem:P
nie dziala mi gniazdo zapalniczki ani zapalniczka ani ladowarka zadna nie laduje...
chcialam spr czy bezpiecznik sie nie przepalil hm i mam niezla niespodzianke:) spr w instrukcji gdzie sa bezpieczniki ok od gniazda zapalniczki w kabinie wg instrukcji jst to bezpiecznik nr 86 w komorze silnika obok akumulatora po prawej stronie... otworzylam swoja krope wyjelam pokrywe zabezpieczajaca bezpieczniki i oto ta zagadka... u mnie w ogole nie ma takiego bezpiecznika nr 86... koncza sie na 54... przynajmniej te w komorze silnika... te w kabinie sa jeszcze nizsze jeszcze tylko nie spr w bagazniku... to jak to mozliwe ze w ogole moje bezpieczniki w komorze silnika roznia sie od tych podanych w instrukcji...? i do tego jeszcze kilku bezpiecznikow w ogole nie ma... czyzby byly niepotrzebne...hm a w aucie wszystko dziala bez problemu... no oprocz tej zapalniczki... jesli ktos moze mi pomoc bede wdzieczna bo naprawde nie wiem gdzie mam szukac ktory bezpiecznik jest od gniazda zapalniczki...
pozdrawiam:)
P.S.
Odnalazlam instrukcje papierowa po szwabsku ale za nic nie wiem jak jest gniazdo zapalniczki po niemiecku...  moze ktos pomoc?
[ Dodano: 2011-01-03, 10:00 ]
podnosze temat - bo nie moge znalezc tego bezpiecznika... czy ktos moze podeslac jakis schemat bezpiecznikow albo cos? bo mam instrukcje sciagnieta z neta wg niej to bezpiecznik 86 u mnie nie ma takiego bezpiecznika... w ogole w papierowej wersji instrukcji po szwabsku bezpieczniki sa oznaczone literka "f" i dopiero numerek a tej sciagnietej z neta nie ma literki "f" i w ogole sa inne numerki i zupelnie inne opisy bezpiecznikow...  pomocyyy:(
[ Dodano: 2011-01-03, 13:45 ]
Bu nikt nie pomoże??;((
[ Dodano: 2011-01-11, 12:52 ]
znalazlam... okazalo sie ze u mnie w aucie bezpieczniki sa inaczej oznaczone niz w instrukcji tzn np tam gdzie u mnie w aucie jest bezp f54 - czyli teoretycznie ten od zapalniczki a faktycznie od klimatyzacji w instruckji jest on oznaczony jakos f38 czyli nie mam pojecia czemu tak jest tzn mam poprostu zle inaczej oznaczone bezp w aucie... gdybym wziela instrukcje ze soba tzn rysunek skrzynki bezp w komorze silnika to by sie do tego doszlo bez problemu a tak eh no f54 to wymieniamy f54 a tu zonk klima nie dziala...ehh ale juz jest ok...
DODAM FOTKĘ MOJEJ SKRZYNKI
_________________ Grande Punto 1.4 77KM czarna perła wersja DYNAMIK 5D- marzec 2006
kox |
#442243 Wysłany:
18 Lut 2011, 22:32; Temat postu: |
orientuje się ktoś który bezpiecznik jest od prawego kierunkowskazu bo niemoge znaleźć w instrukcji ;/
[ Dodano: 18 Lut 2011 22:32 ] nikt nie wie gdzie są bezpieczniki od kierunkowskazów? Chociaż nabieram wątpliwości czy to na pewno bezpieczniki bo tylko w przedniej przedniej lampie nie działa. Żarówka podmieniana,bez efektu
jaropl |
#466272 Wysłany:
23 Kwi 2011, 20:15; Temat postu: Podsumowanie |
Postanowiłem zrobić małe podsumowanie tego tematu.
Bezpiecznik zabezpieczający gniazdko zapalniczki;
1.Według opisu z "Instrukcji obsługi" nosi oznaczenie F 54, posiada wartość prądową 20 Amperów i znajduje się w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
2. Oznaczenie F54 jest oznaczeniem ukazującym jego położenie na schemacie i służy powiązaniu z jego wartościami w tabeli z "Instrukcji obsługi", nie ma nic wspólnego z numeracją złączy znajdującą się w skrzynce bezpieczników ( przynajmniej w moim Kropku), w której jest umiejscowiony w złączu 31.
3. Nie wiem jak u Was, ale w mojej "Instrukcji obsługi" schemat skrzynki bezpieczników jest obrócony o 180 stopni w stosunku do jej położenia w samochodzie i stąd pewne zamieszanie związane z lokalizacją bezpiecznika w skrzynce. Stojąc więc przy samochodzie od strony kierowcy wystarczy obrócić Instrukcję "do góry nogami" albo trzymać ją normalnie i położyć się od strony pasażera w komorze silnika
P.S.
Po zdjęciu pokrywy skrzynki bezpieczników ( co nie było zbyt proste) spotkała mnie taka sama niespodzianka jak pozostałych forumowiczów. Nic się nie zgadzało z widokiem z instrukcji. Nie znalazłem też żadnego 20 Amperowego bezpiecznika. Zacząłem więc sprawdzać wszystkie jak leci. Szczęśliwie pierwszy z brzegu okazał się spalony. Gdy porównałem jego położenie z instrukcją ( obróconą o 180 stopni ) okazało się, że jest tam gdzie powinien być i posiadał wartość 15 Amperów
mygumas |
#830598 Wysłany:
08 Lis 2017, 14:59; Temat postu: Re: bezpieczniki w komorze silnika |
siemano odkopuje nie dziala mi gniazdo zapalniczki jak to w temacie.. pytanie bo już się gubię, czy wymieniam bezpiecznik ten w kułeczku u mnie on ma numer 31 a nie 54 czy wymieniam bezpiecznik zaznaczony strzałką prawy róg on ma numer 38.. obok real foto jest zdjęcie z instrukcji z tego wątku. Natomiast w innej instrukcji mam info: Gniazdko prądowe w kabinie, zapalniczka - bezpiecznik nr 86 Więc do ja mam wymienić w końcu  p.s. czy jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny, że słabo mi grzeje nawiew mimo, ze jest przestawiony na grzanie wlasnie na cieple powietrze  ? bo zima, pizga a leci letnie powietrze (płyny uzupełnione , rura w komorze silnika ciepła)
| Załączniki: |
22SHU_0aYmDr.jpg [ 192.91 KiB | Obejrzany 48498 razy ]
misci |
#830599 Wysłany:
08 Lis 2017, 15:24; Temat postu: Re: bezpieczniki w komorze silnika |
Cytuj: Więc do ja mam wymienić w końcu Proponuję wymienić ten, który jest spalony.
[ 22 posty(ów) ] |
