Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
 Post #830819 Wysłany: 13 Lis 2017, 10:47;
 Temat postu: Problem z elektryką po montażu dodatkowego gniazdka
Imię: M
Wersja: Fresh
Województwo: lubelskie [L]
Zamontowałem sobie nieopodal u elektryka dodatkowe gniazdko ( w 'schowku' bezpieczników, obok kierownicy), zabezpieczone bezpiecznikiem 15A (wygląda na cały).
W tę sobotę naszło mnie na sprawdzenie go (a akurat miałem do przetestowania nową "nagrzewnicę" elektryczną z chin, taka jakby suszarka do odmrażania szyb - pobór 200W). W zwykłym gniazdku przy skrzyni nie działała (leciało zimne powietrze). A w tym nowym gniazdku zadziałała, no prawie, bo ledwo się nagrzała do 20 stopni (ok. 1-2 minuty). I nagle przestała - zabrakło prądu w gniazdku. Silnik był wyłączony, tylko kluczyk przekręcony.
Momentalnie też wyskoczył komunikat - sprawdź układ wspomagania kierownicy
Później pojechałem jakieś 3-4 km i odkryłem pozostałe usterki:
Nie działa otwieracz maski (to chyba przypadek)
Komunikat sprawdź układ wspomagania kierownicy
Nie działa prędkościomierz
Świeci się ikona ABS, hamulca i kierownicy
Nie działa sygnalizacja nie zapiętych pasów
Wkrótce pojawił się też komunikat sprawdź silnik.
Nie działa wskazywanie średniego i chwilowego zużycia.
Wskaźnik paliwa spada jak oszalały podczas jazdy - czyli spalanie musiało drastycznie się zwiększyć.
Auto jedzie mniej płynnie i bardziej szarpie.
Cały czas świecą siętylne światła stop.
Co to mogło się stanąć? Ktoś miał podobny przypadek?
 Post #830822 Wysłany: 13 Lis 2017, 10:52;
 Temat postu: Re: KAtastrofa
Gdzie to gniazdko zostało podłączone?
 Post #830825 Wysłany: 13 Lis 2017, 11:15;
Imię: M
Wersja: Fresh
Masa do śruby.
A + inline do takiego biało niebieskiego kabelka wychodzącego z pionowego złącza (teraz to na oko widać, że jest on dużo mniejszej średnicy niż + gniazdka)
Właśnie ta konstrukcja na pierwszym planie z niebieskim bezpiecznikiem to jest podłączenie gniazdka.
 Post #830829 Wysłany: 13 Lis 2017, 12:13;
majk3l napisał(a):
Masa do śruby.
Podłączając się do "kabelka biało-niebieskiego" dobrze wiedzieć za co on odpowiada. Masz taką informację?
Zdjęcie nie działa, skorzystaj z forumowego serwera.
 Post #830835 Wysłany: 13 Lis 2017, 13:57;
Imię: M
Wersja: Fresh
No to przecież ja wiem, że dobrze wiedzieć. Ale po to zrobiłem to w firmie profesjonalnie zajmującej się takimi rzeczami, żebym ja sam nie musiał wiedzieć.
A teraz pytam ekspertów z forum o weryfikację, bo pojawił się problem.
 Post #830840 Wysłany: 13 Lis 2017, 14:46;
Imię: marcin
Miejscowość: Bielsko-Biała
W tę sobotę naszło mnie na sprawdzenie go (a akurat miałem do przetestowania nową "nagrzewnicę" elektryczną z chin, taka jakby suszarka do odmrażania szyb - pobór 200W)[...]
Chłopie 200W z Chin podłączasz pod gniazdko wpakowane w CAN ?! i dziwisz się że spaliłeś połowę elektroniki?
 Post #830847 Wysłany: 13 Lis 2017, 16:47;
szczur, weź jednak poprawkę, że to elektryk podpiął to gniazdko "gdzieś". Gdyby to było zrobione dobrze, to na pewno wywaliłoby bezpiecznik (dokładany w sytuacji wpięcia zasilania z zasilania skrzynki bezpieczników (stałe napięcie), lub mniejszy bezpiecznik przy podłączeniu nowego gniazdka do zasilania zapalniczki (napięcie po włączeniu stacyjki)).
Czy ktoś w eLearnie z GP mógłby sprawdzić czy w GP z profilu od majk3l jest oznaczenie biało-niebieskiego kabla, czy jedynie piny podano?
majk3l, zanim pojawi się jakaś lepsza odpowiedź sprawdź wszystkie bezpieczniki.
 Post #830910 Wysłany: 14 Lis 2017, 20:16;
Imię: M
Wersja: Fresh
Dzięki.
Oddałem do innego warsztatu, ponoć "wykasowali" błędy. Zaraz odbiorę i zobaczę czy faktycznie nic nie zostało na dłużej.
Znajdę gdzieś eLearna? Może sam się doszukam co to za kabel.
szczur napisał(a):
... gniazdko wpakowane w CAN ?! i dziwisz się że spaliłeś połowę elektroniki?
Chłopie, a skąd miałem wiedzieć, że gniazdko podłączyli do CANa. Oddałem auto do fachury po to, żeby było podłączone tak jak trzeba i żebym nie musiał po nim sprawdzać.
Dopiero po awarii zacząłem w ogóle rozglądać się, szukać problemu.
szczur napisał(a):
Chłopie 200W z Chin podłączasz pod gniazdko...
A co to za różnica ile ustrojstwo ma Wat? Może mieć nawet 5 tys W. Po to masz tam mały voltaż i bezpiecznik, żeby Cię uchronił od takich niespodzianek.
 Post #830924 Wysłany: 15 Lis 2017, 01:15;
 Temat postu: Re: Problem z elektryką po montażu dodatkowego gniazdka
Miejscowość: ełk
Pewne rzeczy np oświetlenie postojowe nie są chronione bezpiecznikami .pilnuje tego body i odcina gdy jest zwarcie na tej linii.
Ciągnąć prąd rzędu 16A z kabelka wychodzącego z tego miejsca to proszenie się o kłopoty .
 Post #830935 Wysłany: 15 Lis 2017, 10:57;
Imię: M
Wersja: Fresh
Tak jak pisałem oddałem auto do innego warsztatu.
Maskę otworzyli awaryjnie (niestety lekkie wgniecenia zostały). Wymienili spalone bezpieczniki i podłączyli kompa.
Po wykasowaniu błędów wszytskie opisywane elementy wróciły do normy. Dodatkowo wszystkie diody które mi nie świeciły zaczęły magicznie świecić.
Więc czeka mnie jeszcze jedna wizyta u fachmanów od gniazdka - żeby poprawili swoją robotę.
