Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:52
 Post #856854 Wysłany: 31 Sie 2021, 18:15;
 Temat postu: Kontrolka akumulatora
Imię: Przemysław
Cześć,
pojawił się w moim GP w tym tygodniu problem z zapalaniem kontrolki ładowania akumulatora. Zapala się po chwili od odpalenia i gaśnie po kilku sekundach - i tak cyklicznie co kilka minut. Zawsze przy tym pojawia się głośniejsza praca silnika, zdarza się, że towarzyszy przy tym wyłączenie wspomagania. Ładowanie sprawdzone (14,2), aku i alternator wymieniane w ostatnim czasie. Naciągnąłem troszkę pasek, który w pierwszej kolejności wydał się problemem. Nie mam pomysłu co może być przyczyną, spotkał się ktoś z podobnym problemem ? Z góry dzięki za pomoc.
GP (2008)
 Post #856855 Wysłany: 31 Sie 2021, 18:40;
 Temat postu: Re: Kontrolka akumulatora
Samochód: Punto 2012
Masa na podłużnicy w jakim stanie? To jest pierwsza i podstawowa sprawa
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #856870 Wysłany: 01 Wrz 2021, 18:25;
Może zacznijmy od tego, czy przed wymianą aku i altenatora miałeś te same objawy ?
Bo jeśli nie - to przewód masowy nie ma nic do rzeczy, i typowałbym uszkodzony, nowo wsadzony alternator.
Natomiast, jeśli przyczyną wymiany aku i alternatora były właśnie te migania kontrolki - to twój elektryk celowo robi cię w jajo, albo uczy się zawodu na twoim samochodzie.
