Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
 Post #831260 Wysłany: 25 Lis 2017, 00:36;
 Temat postu: Automatyczne kierunkowskazy dodatkowy moduł/opcja w BC ?
Tak jak w temacie, zastanawiam się nad zamontowaniem modułu automatycznego migania kierunkowskazami. Ktoś montował podobny ? Czy body comp nie będzie walił błędami jak zobaczy dzikie zasilanie na kierunki ? Czy może jest jakaś opcja uruchomienia tego w BC ? (sprawdzałem oprogramowaniem którym wyłączałem brzęczyk pasów i takiej funkcji nie było) .
Mały ale wariat ;)
1.3 mjt => 1.4 8V Lepszy Power Gamoniu ;)
 Post #831267 Wysłany: 25 Lis 2017, 11:48;
 Temat postu: Re: Automatyczne kierunkowskazy dodatkowy moduł/opcja w BC ?
Co masz na myśli?
Ja mam GP z 2014 roku i mam opcje:
lekkie przyciśnięcie kierunku miga 3 razy, wręcz dotknięcie kierunku miga 1 raz, w przypadku nagłego hamowania kierunki migają dużo częściej niż zwykle przez cały czas trzymania hamulca.
Wiem, że to jest wersja oprogramowania, bo wgrywali mi nowe oprogramowanie, gdyż zimą miałem cyrk z kierunkami, podobnie jak w poprzednim GP z 2009 roku. Po wgraniu nowej wersji oprogramowania jest ok.
Czy o takie coś chodzi?
 Post #831269 Wysłany: 25 Lis 2017, 12:54;
No właśnie o coś takiego, ciekawe czy w moim body compie można zaktualizować soft i czy w łodzi jest jakiś magik .Robiłeś to w ASO ?
Mały ale wariat ;)
 Post #831279 Wysłany: 25 Lis 2017, 17:58;
tak w ASO na gwarancji. Z którego roku masz GP? Bo ja w swoim z 2009 roku miałem kierunki, ale bez awaryjnego hamowania. Tego nie mogli wgrać. Poprawili tylko soft do "trzech mrugnięć" bo strasznie szalał. Dopiero w tym - 2014- mam ten układ o którym pisałem.
 Post #831305 Wysłany: 26 Lis 2017, 12:17;
Ja mam 2006r o dziwo kierunki podczas awaryjnego hamowania mam aktywne ale automatycznych 3 mignięć nie mam . Ciekawe czy jest na forum magik co takie rzeczy ogarnia :)
Mały ale wariat ;)
 Post #831326 Wysłany: 26 Lis 2017, 19:13;
wiesz ja mam GP 1,4 z 2014 roku, a nie nie mam podgrzewanych lusterek (o zgrozo) i czujnika temperatury zewnętrznej, co w GP moim poprzednim z 2009 roku było standardem, więc nie pomyślałem żeby to sprawdzić u dealera:(.
Także co GP to inna wersja.
 Post #831576 Wysłany: 01 Gru 2017, 21:07;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Grande punto z pierwszego wypustu czyli do pazdziernika 2008 nie ma tych funkcji w body i nie da sie ich aktywowac.
Dopiero wersja po lifcie instalacji elektrycznej z nowym body ma to w standardzie i tam da sie to aktywowac.
W wersji 2006 nie ma, nie bylo i dzialac nie bedzie ;)
Mozna podpiac zewnetrzny modul ale bedzie dziko dzialac bo kierunkowskazy miogac 3 razy beda, ale bez dzwieku i diod na zegarach.
