Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:51
[ 3 posty(ów) ] |
maro1289 |
#830917 Wysłany:
14 Lis 2017, 22:46; Temat postu: kręci, nie odpala, problem z elektryką? GP 1,2 8V B+G |
Województwo: lubelskie [L]
Witam Mam problem z odpaleniem GP 2007 1,2 8V 65 KM Benzyna + Gaz Nie wiem czy to problem z elektryką więc zamieszczam temat tutaj, jeśli nie- proszę moderatora o przerzucenie w odpowiednie miejsce. Problem zaczął się po dość sporej ulewie, kiedy auto stało pod gołym niebem. Pod maską było sporo wody, ale komputer nie był zamoczony, styki też są suche. Czytałem kilka dni na różnych forach co może być przyczyną, ale nie znalazłem podobnego przypadku jak mój. Nie znam się zbytnio na mechanice wiec dlatego proszę o pomoc. Jestem obecnie za granicą i naprawa może kosztować sporo, więc najpierw chciałbym spróbować własnych sił, zanim zaczną się koszta... Rozrusznik kręci ale nie odpala. Sprawdzałem bezpieczniki, wszystkie są ok. Iskra jest( ale sprawdzałem tylko poprzez jedną świecę, tą obok bagnetu, nie wiem czy koniecznie trzeba sprawdzać wszystkie?) pompę słychać więc działa, próbowałem także awaryjnie odpalić na gazie , słychać butlę, ale niestety tez nie odpala, może dlatego ze po prostu jest za zimno. w nocy jest -1, w ciągu dnia 6 stopni. Auto wepchane pod wjate, odpięty akumulator, przewody osuszone farelką ale nic nie pomogło. Jeśli nawet przyjedzie jakiś fachowiec i podepnie pod komputer to i tak nie zrozumiem co się stało, ponieważ pracuję w Niemczech ze słabą znajomością języka. Wcześniej auto paliło za pierwszym razem, nigdy nie było najmniejszych problemów, w ciągu 4 miesięcy zrobiłem 10 000 km wiec założyłem w nim gaz, ale było wszystko dobrze aż do tego oberwania chmury. Przejechałem w niedzielę 1500 km i stał sobie kilka dni, Po ulewie odpalił na 2-3 sekundy i zgasł. Od tej pory nie chce odpalić.
cedec1 |
#830920 Wysłany:
14 Lis 2017, 23:34; Temat postu: Re: kręci, nie odpala, problem z elektryką? GP 1,2 8V B+G |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
sprawdz połaczenia elektryczne które zrobił gazownik jażeli zrobił to byle jak to mogły zaśniedzieć
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
maro1289 |
#830927 Wysłany:
15 Lis 2017, 23:25; Temat postu: Re: kręci, nie odpala, problem z elektryką? GP 1,2 8V B+G |
z tym jest w porządku, ale teoretycznie gdyby nawet , to czemu na benzynie nie pali? [ Dodano: 15 Lis 2017, 22:15 ]Po dzisiejszej próbie odpalenia silnika nie zaobserwowałem nic nowego. Myślałem że to może być jakieś odcięcie paliwa bo nie działa nawet poprzez odpalanie plakiem, a kiedyś robiłem tak u znajomego w audi. Audi odpaliło a Punto - żadnej reakcji. W instrukcji obsługi http://aftersales.fiat.com/ELUM/Model.aspx?brand_code=00&id_language=9&id_model=3b68814f-340c-4a27-bf9a-135a80a80693&market_code=PL&cat=lib&part_number=#1znalazłem przycisk i myślałem że mógł się wcisnąć poprzez jakieś zwarcie , nie wiem... ale nawet po jego wciśnięciu auto zachowuje się cały czas tak samo... Chyba nie pozostaje nic innego niż zdiagnozowanie poprzez podłączenie pod kompa? Jutro jeszcze sprawdzę przekaźniki , ale jeśli one są dobre, to ja jestem zupełnie bezradny. [ Dodano: 15 Lis 2017, 22:25 ]W instrukcji obsługi z linku: rok 2007 miesiac marzec strona 70-71
[ 3 posty(ów) ] |
