Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:03
 Post #835474 Wysłany: 16 Mar 2018, 13:38;
 Temat postu: [GP] 1.4 8V Nie odpala, P0651, P0621
Imię: Wojciech
Od dwóch dni moja kropka stoi uziemiona. Od pewnego czasu wyskakiwał mi błąd Zbyt wysoka temp. płynu chłodniczego, jednak auto normalnie odpalało oraz jeździło (zero błędów, doczytałem że może być to moja wina, zmieniłem aku z 55ah na 52ah). Teraz auto padło. Po przekręceniu kluczyka zero reakcji rozrusznika oraz wywala mnóstwo błędów. Akumulator pokazuje ładowanie 12,5V, punkty masy sprawdzone, wszędzie dochodzi prąd o takiej samej wartości (nie za mało?), czyli uszkodzony kabel raczej odpada
Komputer pokazał błędy P0657 (zgodność wartości napięcia przed i za głównym przekaźnikiem) i P0621 (alternator D+)
Jestem troche laik w takich sprawach, a że mieszkam za granica i możliwości "mechaników" są troche ograniczone (i kosztowne) staram się uporwać z tym wraz z kolega.
Jakieś porady?
EDIT:
Problem rozwiązany, przeczyszczone wszystkie kable oraz skrzynka bezpieczników wraz z bezpiecznikami
Auto odpala jak należy, zniknał błąd temperatury powietrza
Jedno co zostało to migający licznik, ma ktoś na to rozwiazanie?
 Post #835478 Wysłany: 16 Mar 2018, 13:50;
 Temat postu: Re: [GP] 1.4 8V Nie odpala, P0651, P0621
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
Być może słaby akumulator. Migający licznik to częsty objaw. Jest nawet temat na forum założony odnośnie licznika. Od naładowania aku. bym zaczął.
