Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
[ 7 posty(ów) ] |
Teqila |
#832589 Wysłany:
30 Gru 2017, 14:36; Temat postu: Problem z sygnalizacją otwarcia drzwi i klapy bagażnika |
Witam. Mam taki problem. Gdy otwieram drzwi w samochodzie pojawia się sygnalizacja otwarcia drzwi która znika po zamknięciu drzwi, a więc wszystko raczej działa poprawnie. Problem pojawia się gdy otworzę klapę bagażnika. Na desce rozdzielczej nie pojawia się absolutnie żaden komunikat który świadczył by o otwarciu bagażnika. Wszystkie przyciski otwierające bagażnik działają poprawnie zarówno ten we wnętrzu jak i ten z pilota. W bagażniku nie działa również lampka oświetlenia. Sprawdzałem czy jest tam jakieś napięcie i i czy jest ciągłość obwodu. Niestety nie ma ani napięcia ani ciągłości obwodu przy otwarciu bagażnika. Bezpiecznik w komorze bagażnika jest cały. Ma ktoś pomysł co trzeba zrobić żeby zarówno lampka oświetlenia bagażnika jak i kontrolka na desce rozdzielczej działała poprawnie?
#832592 Wysłany:
30 Gru 2017, 15:34; Temat postu: Re: Problem z sygnalizacją otwarcia drzwi i klapy bagażnika |
Najprawdopodobniej problemem będzie zamek (w nim są styki dające sygnał do komputera o otwarciu klapy i powodujące włączenie oświetlenia bagażnika) lub miejsce, w którym przewody z kabiny przechodzą do klapy bagażnika.
Teqila |
#832598 Wysłany:
30 Gru 2017, 19:52; Temat postu: Re: Problem z sygnalizacją otwarcia drzwi i klapy bagażnika |
Tak mi się właśnie wydawało, że to zamek będzie przyczyną, ale nie byłem pewny. Dzięki za odpowiedź. Myślisz że opłaca się go rozwiercać i naprawiać zgodnie z jednym z poradników na tym forum, czy kupić jakiś używany w dobrym stanie/nowy?
#832601 Wysłany:
30 Gru 2017, 20:19; Temat postu: Re: Problem z sygnalizacją otwarcia drzwi i klapy bagażnika |
Pierw zdiagnozuj problem. Multimetr w dłoń i działaj  Zanim zaczniesz rozwiercać zamek (o ile dobrze pamiętam, to manual dotyczył PII, więc z GP może ale nie musi być nieco inaczej) zorientuj się w cenach części używanych, jak i nowych. Wówczas zadecydujesz który wariant wybrać
Teqila |
#832617 Wysłany:
30 Gru 2017, 23:17; Temat postu: Re: Problem z sygnalizacją otwarcia drzwi i klapy bagażnika |
Właśnie korzystając z okazji. Mógłbyś mi proszę powiedzieć jak przetestować działanie zamka? Chodzi mi dokładnie o to jakie kable połączyć ze sobą żeby pominąć obwód w zamku i żeby zaświeciły się światła. Jeżeli połączę ze sobą złe kable to jedynie ewentualnie spali mi się bezpiecznik ale instalacja pozostanie ok tak?
[ Dodano: 30 Gru 2017, 22:17 ]
Jak wyjmę zamek to przetestuje ciągłość obwodu, na razie pytam tylko czysto teoretycznie
#832621 Wysłany:
30 Gru 2017, 23:41; Temat postu: Re: Problem z sygnalizacją otwarcia drzwi i klapy bagażnika |
Sprawdzić czy wciskając bolec w zamku, gdy słyszalne jest "klikanie", jest zamykany obwód. Sprawdziłbym to na wymontowanym zamku. Głowy sobie nie dam uciąć ile przewodów dochodzi do zamka. Może być też tak, że tylko jeden, a drugi jest już brany z masy w klapie. Przejrzyj tematy na forum, może coś znajdziesz. Nie zdejmowałem u siebie (w PII) plastiku z klapy bagażnika, więc pewności nie mam co do liczby przewodów (zgaduję, że między 1 a 3). Jeśli chodzi o sprawdzenie przewodów, to jeśli dochodzi "+" do zamka w momencie otwarcia klapy, to powinno się to dać łatwo sprawdzić podpinając multimetr pod przewód i pod masę auta. Jeśli są jeszcze jakieś inne przewody niż "+", np. masa, która biegnie od masy w zamku do masy w karoserii (tzn. nie jest podpięta z blachą w klapie), to sprawa też jest prosta. Między wtyczką przy zamku, a masą powinien być możliwy przepływ prądu. Tak ja bym podszedł do problemu.
Teqila |
#832622 Wysłany:
30 Gru 2017, 23:48; Temat postu: Re: Problem z sygnalizacją otwarcia drzwi i klapy bagażnika |
Dzięki wielkie za pomoc Zabieram się za to niedługo, także dam znać na czym ostatecznie stanęło
[ 7 posty(ów) ] |
