Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #785688 Wysłany: 05 Paź 2015, 17:57;
 Temat postu: Czujniki cofania Grande Punto
Dzień dobry
Od razu napiszę że JESTEM NOWA :D
Mam nadzieję że nie powielam postu trochę szukałam i nic odpowiedniego nie znalazłam, w razie co przepraszam. Otóż mam mały problem, a konkretnie chodzi o niedziałające czujniki cofania, nadmienię że są fabryczne. Nie widać aby były uszkodzone, okablowanie również jest w porządku z prawidłowym podpięciem. Nawet nie wyświetla się błąd na wyświetlaczy, gdzie powinien jeśli jest coś nie tak.
Tak naprawdę nie korzystałam z takich udogodnień (nie działały od samego początku, a posiadam grande już rok), ale skoro jest to dlaczego by nie :). Podczas odpalania auta na wyświetlaczu pojawia się info, że w tym momencie nie można skorzystać z asystenta parkowania ??, autko było pod komputerem ale nie wywala żadnych błędów, już sądziłam że to ściema, że tylko tylni zderzak ktoś zamontował bez podłączenia. Zimą (mróz) się zdziwiłam, podczas wyjeżdżania tyłem załączył się sygnał akustyczny, więc od razu to sprawdziłam i każdy czujnik reagował na zbliżenie. Ehhh i już nie działa. Nie mogę znaleźć konkretnego schematu aby dojść gdzie znajduje się tzw.inteligentna centralka która steruje wszystkimi czujnikami w aucie jak również cofania. Bardzo bym prosiła o jakieś naprowadzenie mnie gdzie szukać, bez rozbebeszania auta, coś wyczytałam że cała centralka znajduje się w przednim tunelu ???. A może jest jakiś czujnik we wstecznym biegu który przesyła info......??, lub jak od zera powinny być podłączone od A do B
Panowie może mieliście podobny problem, albo wiecie z czym to się je. Dziękuję za pomoc, mam nadzieję że napisałam zrozumiale :)
 Post #785689 Wysłany: 05 Paź 2015, 18:08;
 Temat postu: Re: Czujniki cofania Grande Punto
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Trzeba troche samemu poszperac... ale nie w aucie a na forum ;)
Do zadan elektrycznych najlepjej sluzy katalog "eLearn".
Znajdziesz na forum w dziale download lub w szeroko pojetym internecie tez cos/gdzies sie pewnie trafi.
Sciagasz, wypalasz na plytke, instalujesz i masz tam opis wszystkich elektycznych rzeczy do grande.
Opis dzialania czujnikow cofania jest w sekcji:
Instalacja elektryczna > 1 FUNKCJE ELEKTRYCZNE > E30 URZĄDZENIA URUCHAMIANE EL... > E3090 CZUJNIK PARKOWANIA
 Post #785690 Wysłany: 05 Paź 2015, 18:12;
Dziękuję już szukam
 Post #785732 Wysłany: 06 Paź 2015, 10:34;
czesc. ja tą centralke mam po lewej stronie w bagazniku na tym "parapeciku"pod oslona słupka.
Już w garażu stoi Fiat Croma 1,9 M-Jet '08
 Post #807154 Wysłany: 12 Cze 2016, 15:13;
Imię: Kamil
Miejscowość: Piaseczno
Witam, odgrzeje kotleta, otóż mam pytanie, jeśli posiadam już zestaw czujników fabrycznie i brakuje mi jednego czujnika a wyciągnąłem jeden i numer części jest : 735417250 i obok c569 i na dodatek są w kolorze białym, to jeśli kupię czujnik o innym numerze produktu to będzie grało i śpiewało?
 Post #833006 Wysłany: 09 Sty 2018, 21:13;
Odświeżę nieco temat. W moim GP czujniki cofania (montowane fabrycznie) po prostu przestały działać. Przez kilka dni, po wbiciu biegu wstecznego, losowo czasem się uruchamiały, czasem nie.....po kilku dniach po prostu nie działają, wbicie biegu wstecznego ich nie aktywuje. Czy macie pomysł co się mogło zepsuć? Bezpieczniki sprawdzone....
 Post #833011 Wysłany: 09 Sty 2018, 21:59;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
po wbiciu świeci światło cofania ?
 Post #833013 Wysłany: 09 Sty 2018, 23:40;
Nie działa
 Post #833016 Wysłany: 10 Sty 2018, 01:11;
Klubowicz
wymień najpierw żarówkę później czujnik biegu wstecznego wkręcany od przodu skrzyni biegów w aso kosztował mnie jakieś 70 -80 zł i napisz KONIECZNIE czy pomogło ale raczej na 95% jestem pewny że to on 8)
 Post #833118 Wysłany: 12 Sty 2018, 17:47;
Czyli zanim zabiorę się za wymianę czujnika w serwisie/u mechanika mam sprawdzić żarówkę? Czy istnieje jakaś instrukcja aby ją wymienić samodzielnie czy również tylko serwis?
 Post #833132 Wysłany: 13 Sty 2018, 00:35;
Klubowicz
może najpierw zanim skorzystasz z serwisu wypnij wtyczkę z czujnika i zmostkój te 2 przewody zwykłym drutem włącz zapłon nie odpalaj i nie musisz wrzucać wstecznego i obejdź auto i sprawdź czy światło cofania świeci i czy pika jak coś przyłożysz do czujników jeżeli tak masz na 100 % walnięty czujnik możesz go wymienić sam nie płacac ani złotówki partaczom mechanikom
 Post #833197 Wysłany: 15 Sty 2018, 16:27;
Gdzie ten czujnik jest zlokalizowany w GP? Szukałem lokalizacji i tutorialu jak się do niego dostać ale znalazłem tylko dla Punto.
PS: dziekuje za pomoc.
 Post #833202 Wysłany: 15 Sty 2018, 16:56;
Klubowicz
tu jest akurat skrzynia z PII ale w grande punto czujnik jest w tym samym miejscu https://imgur.com/4HbOZND
