Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:17
 Post #693058 Wysłany: 28 Wrz 2013, 21:25;
 Temat postu: Brak trzeciego światła stop
Imię: Piotrek
Witam wszystkich
Dziś podczas jazdy zapaliła się kontrolka błędu i pokazał się napis "Skontroluj Światła STOP". Po sprawdzeniu świateł okazało się że nie działa trzecie światło stop (nie świeci żadna żarówka), trzy miesiące temu wymieniałem wszystkie bo kilka było przepalonych. Włożyłem na próbę nowe żarówki a światła dalej nie ma. Czy ma ktoś może pomysł co może być przyczyną i gdzie jej szukać ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
 Post #693063 Wysłany: 28 Wrz 2013, 21:36;
 Temat postu: Re: Brak trzeciego światła stop
Miejscowość: Las
może bezpiecznik ? sprawdź .....
FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
 Post #693189 Wysłany: 29 Wrz 2013, 14:09;
Imię: Piotrek
Dzięki Taisho za odpowiedź ale kazało się że to nie to.
Dziś korzystając z wolnego czasu postanowiłem sprawdzić tak jak napisał Taisho bezpieczniki te w kabinie i te w silniku, wszystkie okazały się dobre, gdy już postanowiłem że jutro odstawie samochód do elektryka samochodowego to przypomniałem sobie jak kolega opowiadał jak szukał powodu braku światła cofania w jakimś innym samochodzie. Zgodnie z tym co mówił kolega postanowiłem jeszcze sprawdzić czy przypadkiem kabel jest cały w miejscu gdzie jest gumowy zginający się przelot łączący klape bagażnika z karoserią. Gdy zsunąłem na dół gumową osłonę moim oczom ukazał się dość przerażający widok, otóż kazdy kabel był naderwany jeden bardziej drugi mniej, niektóre wogle były przerwane. Teraz już wiem w czym leży problem i od razu już wiem dlaczego nie mam światła w bagażniku
 Post #760832 Wysłany: 28 Sty 2015, 22:56;
Silnik: 1.4 16V 105KM
Chciałbym odświeżyć temat.
Nie działała mi trzecie światło stopu, awaria standardowa - przetarte przewody w gumowym łączniku do klapy, ale po usunięciu usterki stop nadal nie działa i wyświetla błąd. przewód pomarańczowy sprawdzony do samego bodycomp. masa też. Na wtyczce do stopu jest 5v cały czas bez względu na naciśnięcie pedału.
Czy podczas przetarcia przewodów mógł się uszkodzić bodycomuter? miał ktoś taką sytuację?
 Post #760837 Wysłany: 28 Sty 2015, 23:10;
Miejscowość: ełk
Masz gdzieś zwarcie .
Jeszcze raz przejrzyj wiązkę w przelotce pomiędzy klapa bagażnika a budą .
 Post #806896 Wysłany: 03 Lut 2018, 22:28;
A u mnie historia jest następująca.
Po jednej z z burz zapaliło się zółte światełko na desce informujące, że jakaś żarówka jest spalona. Sprawdziłem i okazało się, że słabo świeci się światło postojowe z przodu po lewej stronie oraz trzecie światło stopu.
Wymieniłem małą żaróweczkę z przodu, skontrolowałem jeszcze raz stop i ku mojemu zdziwieniu nie działała też reszta świateł stopu (nie było sygnalizacji podczas hamowania - a wcześniej dwa działały). Sprawdziłem skrzynkę bezpieczników, a tam przepalony bezpiecznik F15 (ten od prawego światła mijania) i to tak spalony, że aż plastik się zjarał. Światło mijania działało jednak bez zarzutu.
Wymieniłem skrzynkę bezpieczników, żaróweczkę z przodu, żarówki trzeciego stopu, nawet niektóre żarówki z tyłu. Mimo to trzeci stop nie świeci nadal i na desce nadal pali się żółta żarówka.
Wymieniłem bezpiecznik od świateł stopu i nadal to samo.
Sprawdziłem, czy może przerwany jest wężyk od spryskiwacza w gumowej złączce przy bagażniku, ale tam nie było żadnej wilgoci (jedynie klej), kable nie były mokre, wszystko wydaje się ok.
Dodam, że przy okazji wymiany skrzynki bezpieczników okazało się, że na kable pod nią leci woda i są one wilgotne, gdyż zniszczona jest ta śmieszna gąbka, która teoretycznie tę wodę powinna wchłaniać.
Mimo wszystko myślę, że może być to czujnik świateł stop pod hamulcem. Czy sądzicie, że ta diagnoza będzie dobra czy też popatrzeć jeszcze na coś innego? Czujnika raczej sam nie wymienię, bo to gimnastyka niezła.
Przy okazji jeszcze nadmienię, że ostatnio dość często wymieniałem światełka pozycyjne z przodu i parę miesięcy temu przepaliły się mijania z przodu, najpierw jedna, a za jakiś tydzień / dwa druga. I podczas odpalania silnika prawe mijania lekko przygasało, teraz po wymianie skrzynki nie zauważyłem, by się tak działo.
[ Dodano: 03 Lut 2018, 22:28 ]
OK, odpowiem sam sobie na temat sprzed ponad roku :) Otóż uwalony był czujnik. Na Allegro kupiłem jakiś niebieski, ale okazało się, że to nie to, bo w aucie mam czarny. Eh, więc polecam uważać na to :)
