Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:00
neolit |
#216687 Wysłany:
07 Lut 2009, 21:48; Temat postu: Zegarek komputera |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 10 Cze 2007, Posty: 6
Czy ktos zauwazyl w swoim punto ze zegarek notorycznie sie spoznia? Po przestawieniu po dwoch dniach nawet do 2 minut. Czym to moze byc spowodowane? W czasie mrozow pare razy mialem przy zapalaniu komunikat o wysokiej temp. plynu chlodzacego.
_________________ GP 1,4 8v Active Rock'n'roll 5d
kruger |
#216688 Wysłany:
07 Lut 2009, 21:52; Temat postu: |
Imię: Hubert
Miejscowość: 100lyca Rejestracja: 08 Sty 2009, Posty: 350
Yacek |
#216694 Wysłany:
07 Lut 2009, 22:03; Temat postu: |
Wersja: Estiva
jedyna rada doładować akumulator lub w najgorszym wypadku wymienić i po problemie. W przypadku kolegi Krugera na gwarancji.
_________________ GP. MY2008
Yoka |
#216709 Wysłany:
07 Lut 2009, 22:32; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
..hmmm...mój wręcz przeciwnie....przyspiesza....tak 5 minut na miesiąc
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
Chicane |
#216742 Wysłany:
07 Lut 2009, 23:57; Temat postu: |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
mój chodzi dobrze
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
Wicher |
#216778 Wysłany:
08 Lut 2009, 08:42; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Hajnówka Rejestracja: 27 Mar 2008, Posty: 2215 Pomógł: 5
mam to samo,mój notorycznie się spóźnia-tak ze 2 minuty
Adam3206 |
#216829 Wysłany:
08 Lut 2009, 12:50; Temat postu: |
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 20 Paź 2007, Posty: 100
moj rowniez sie spoznia
_________________ Było: GP 5d 1,4 8v Active + pakiet Comfort, czarny Crossover
Jest: GP 3d SPORT 1,9 MultiJet, czerwony
bykdpta |
#216842 Wysłany:
08 Lut 2009, 13:13; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Legionowo Rejestracja: 16 Sty 2009, Posty: 25
Mój również zwalnia o 2 minuty na miesiąc  Dodam, że akumulator mam w pełni sprawny.
mufc7 |
#216924 Wysłany:
08 Lut 2009, 16:45; Temat postu: |
bykdpta |
#216941 Wysłany:
08 Lut 2009, 17:18; Temat postu: |
Wersja: Energy
mufc7 napisał(a): po prostu nasze gp żyją w innej czasoprzestrzeni... Razz
Wolniej się starzeją
Yoka |
#217102 Wysłany:
09 Lut 2009, 03:08; Temat postu: |
bykdpta napisał(a): mufc7 napisał(a): po prostu nasze gp żyją w innej czasoprzestrzeni... Razz Wolniej się starzeją
chcesz mi powiedzieć , że mój sie szybciej starzeje ??
mufc7 |
#217261 Wysłany:
09 Lut 2009, 19:32; Temat postu: |
Yoka napisał(a): bykdpta napisał(a): mufc7 napisał(a): po prostu nasze gp żyją w innej czasoprzestrzeni... Razz Wolniej się starzeją  chcesz mi powiedzieć , że mój sie szybciej starzeje ??
sprawdź czy tez szybciej nie traci na wartości...
http://fiatpunto.com.pl/topic10306-15.html
xsadol |
#217267 Wysłany:
09 Lut 2009, 19:40; Temat postu: |
Miejscowość: ze Śląska ;) Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 354
Yacek napisał(a): Witam, jedyna rada doładować akumulator lub w najgorszym wypadku wymienić i po problemie. W przypadku kolegi Krugera na gwarancji. Yoka napisał(a): ..hmmm...mój wręcz przeciwnie....przyspiesza....tak 5 minut na miesiąc
Yoka - rozładuj aku!
A mój w ciągu tygodnia 1 minutkę do przodu
_________________ "Benzyna jest do osobówek, ropa do ciężarówek a gaz do kuchenek"
Yacek |
#217285 Wysłany:
09 Lut 2009, 20:31; Temat postu: |
Wersja: Estiva
neolit napisał(a): W czasie mrozow pare razy mialem przy zapalaniu komunikat o wysokiej temp. plynu chlodzacego.
Chodzi o te dolegliwość. Jeśli chodzi o zegarek to tak jak każdy podzespół elektroniczny posiada tolerancje. Myśle że wyszystko mieści sie w tej tolerancji. Nie ma dwóch takich samych procesorów o idealnie takich samych parametrach. Dlatego jeden o takim samym oznaczeniu może kosztować powiedzmy 100 zł a drugi będzie kosztował 500 zł. Dlatego że są selekcjonowane i droższy posiada lepsze paramerty, chociaż obydwa mieszczą się w normie.
dziekan |
#219239 Wysłany:
15 Lut 2009, 02:03; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 12 Paź 2007, Posty: 26
Yacek napisał(a): neolit napisał(a): W czasie mrozow pare razy mialem przy zapalaniu komunikat o wysokiej temp. plynu chlodzacego. Chodzi o te dolegliwość. Jeśli chodzi o zegarek to tak jak każdy podzespół elektroniczny posiada tolerancje. Myśle że wyszystko mieści sie w tej tolerancji. Nie ma dwóch takich samych procesorów o idealnie takich samych parametrach. Dlatego jeden o takim samym oznaczeniu może kosztować powiedzmy 100 zł a drugi będzie kosztował 500 zł. Dlatego że są selekcjonowane i droższy posiada lepsze paramerty, chociaż obydwa mieszczą się w normie.
A mój biedny zegarek Casio sprzed 10lat chodzi idealnie co do sekundy.... Myślę, że jakby synchronizacja zegarka była ustawiona wewnętrznym kwarcem to by nie było takiego problemu (nie wykluczone, że da się to przestawić na examinerze w serwisie tylko trzeba umieć/chcieć).
PS. U mnie też się spóźnia koło 3 minut na miesiąc
_________________ GP 1,4 8V ESTIVA
maciejd |
#268863 Wysłany:
29 Cze 2009, 18:13; Temat postu: |
Miejscowość: w.wa Rejestracja: 03 Sie 2007, Posty: 156
u mnie się późni o ok. 2 min / miesiąc
wkurza mnie to, ale co zrobić ?
Beergson |
#269166 Wysłany:
30 Cze 2009, 20:51; Temat postu: |
Miejscowość: Płock Rejestracja: 04 Cze 2009, Posty: 27
AF |
#269370 Wysłany:
01 Lip 2009, 21:05; Temat postu: |
W moim też się późni 2-3 min/m-c.
Generalnie dynda mi to... ale... jak się wyjmuje panel licznika ??
Musi być regulacja zegarka ( potencjometr, kondensator albo cewka na płytce drukowanej ), we wszystkich normalnych autach jest
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
krowka |
#269447 Wysłany:
02 Lip 2009, 10:25; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
AF, Kropki nie są normalnymi autkami
Parise |
#305876 Wysłany:
07 Lis 2009, 15:32; Temat postu: |
Heh, też zauważyłem że po pewnym czasie zegarek późnił się o niecałe 2 minuty. Ale o dziwo, jakiś czas temu ustawiłem go ponownie i jak do tej pory chodzi punktaulnie już od paru miesięcy.
P.S GP to włoskie auto, a jak wiadomo makaroniarze raczej nie są punktualni i się nigdzie nie spieszą
#305886 Wysłany:
07 Lis 2009, 16:22; Temat postu: |
Jak dokonujecie pomiaru? W oparciu o sygnał radiowy z (bodajże) Frankfurtu?
Bo wiecie, może tutaj następować sumowanie się błędów (jeden zegarek minimalnie się spieszy, drugi minimalnie opóźnia i stąd błędne stwierdzenie - czyt. zwalenie winy - na tylko jeden  ).
kruger |
#305888 Wysłany:
07 Lis 2009, 16:25; Temat postu: |
Imię: Hubert
Jeżeli np zegar nadawany poprzez RDS, zegarek na ręku, zegarek w komórce pokazuje pewną godzinę, a zegarek w komputrze kropki pokazuje pewną godzinę -2 to znaczy że znaczy
_________________ GP 1,4 16V 95KM Dynamic (grudzień 2008)
greg505 |
#305917 Wysłany:
07 Lis 2009, 18:04; Temat postu: |
w P2 tez myslalem ze zegarem sie notorycznie spieszyl
co ciekawe, zawsze po tankowaniu...
az w koncu okazalo sie ze czasami przydadkowo sie wciskal przycisk od zegarka zamiast przyscisk od obslugi kompa
G360 |
#305929 Wysłany:
07 Lis 2009, 18:31; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Lip 2009, Posty: 1217 Pomógł: 2
W moich gp zegarki regularnie 3 min wstecz. Tak sie do tego przywyczailem ze nawet tego nie koryguje
kox |
#305938 Wysłany:
07 Lis 2009, 18:50; Temat postu: |
źle to interpretujecie, ja zawsze sobie wmawiam że to na RMF-ie spieszą się o 2 min
