Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:48
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
kaporwojtas |
#840374 Wysłany:
14 Sie 2018, 20:48; Temat postu: Pompa uruchamia się co któryś raz, nie zapala. |
Forumowicz |
Imię: Wojciech
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Szukałem, nie znalazłem. Braci droga, pomóżcie nim krnąbrni mechanicy rozszarpią mojego kropka na kawałki... Objawy: Przekręcam kluczyk - nie słyszę charakterystycznego buczenia pompy, rozrusznik nie kręci Kilkakrotnie kręcę kluczykiem aż do momentu, gdy usłyszę pompę, wtedy pali bez problemu. Wygląda jakby komputer nie uruchamiał pompy i rozrusznika. Po kilku próbach zaskakuje. Aku sprawdzone. 1.3 mjtd '08 Czy ktoś przerabiał temat?
Góra |
Jerry1960 |
#840383 Wysłany:
15 Sie 2018, 08:00; Temat postu: Re: Pompa uruchamia się co któryś raz, nie zapala. |
Puntoświr |
Sprawdź , wymień kostkę stacyjki.
Góra |
kaporwojtas |
#840387 Wysłany:
15 Sie 2018, 09:33; Temat postu: Re: Pompa uruchamia się co któryś raz, nie zapala. |
Forumowicz |
Imię: Wojciech
Hmmm sprawdzę, ale co by miała mieć kostka stacyjki do uruchomienia pompy paliwa?
Góra |
pmx007p1 |
#840389 Wysłany:
15 Sie 2018, 10:48; Temat postu: Re: Pompa uruchamia się co któryś raz, nie zapala. |
Co? Jajco! Komputer, to taki "cieć", który przekazuje informacje dalej. Telegram o potrzebie uruchomienia pompy paliwa przechodzi przez jego ręce, a nadawcą jest stacyjka.
Góra |
kaporwojtas |
#840392 Wysłany:
15 Sie 2018, 12:01; Temat postu: Re: Pompa uruchamia się co któryś raz, nie zapala. |
Forumowicz |
Imię: Wojciech
Stacyjka wysyła informację do ciecia by kręcić rozrusznikiem a on nie wie, że pompę też trzeba włączyć. Tym samym wie, że jeśli nie ma ciśnienia paliwa po 2 sekundach kręcenia to wyłącza i rzeczony rozrusznik... Kolego, nie traktuj komputera sterującego jako magii. To tylko urządzenie, które wykonuje określony i zadany program. To nie jest jakiś Gandalf, który samowolnie i wg własnego uznania decyduje co włączyć a co nie ;-)
[ Dodano: 15 Sie 2018, 12:01 ]
Nie szukam tu odpowiedzi na pytanie co będz8e po śmierci tylko precyzyjnie pytałem, czy może ktoś miał usterkę o podobnych objawach i czy jakoś jej zaradził a jeśli tak, to w jaki sposób.
Góra |
pmx007p1 |
#840396 Wysłany:
15 Sie 2018, 13:15; Temat postu: Re: Pompa uruchamia się co któryś raz, nie zapala. |
Tragedia... Według Ciebie stacyjka "nie ma nic" do uruchomienia pompy paliwa (skoro to jest pierwsza rzecz jaką słyszysz normalnie po przekręceniu kluczyka)? Ale za to rozrusznik "ma" (tylko, że u ciebie on też nie działa, nie dostaje sygnału)? kaporwojtas napisał(a): Przekręcam kluczyk - nie słyszę charakterystycznego buczenia pompy, rozrusznik nie kręci. Logicznie jedziesz po kolei: sama stacyjka, jej złącza/wiązka, komputer, przekaźnik pompy, sama pompa. Mogą się na to nakładać fabryczne wady Punto jak słabe punkty masy (może gdzieś coś przerywa).
Góra |
kaporwojtas |
#840400 Wysłany:
15 Sie 2018, 14:01; Temat postu: Re: Pompa uruchamia się co któryś raz, nie zapala. |
Forumowicz |
Imię: Wojciech
Problem namierzony. Słowo klucz: kluczyk - immo. Po wlozeniu i przekreceniu natychmiast kluczyka rozrusznik krecil kilka razy. Po odczekaniu nie krecil wcale. Pompa sie nie uruchamiała. Dzięki za sugestie i pozdrawiam wszystkich.
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
