Obecny czas: 14 Sty 2026, 09:55
[ 7 posty(ów) ] |
Adiczivederczi |
#835059 Wysłany:
03 Mar 2018, 21:08; Temat postu: Buczenie kierownicy problem ze wspomaganiem |
Imię: Adrian
Witam Wybaczcie że być może powielam temat ale nie znalazłem podobnych tematów na forum. W moim GP występuje problem ze wspomaganiem. Mianowicie kierownica charakterystycznie buczy i wspomaganie działa można by rzec nie za równo - skręcanie w lewo jest odrobinę lżejsze niż w prawo. Co jakiś czas przy odpalaniu auta wspomaganie nie uruchamia się i pojawia się komunikat o problemie ze wspomaganiem - zobacz instrukcję. Ponowne odpalenie nie gwarantuje, że wspomaganie zacznie działać. Pojawia się również problem z ASR- jest niedostępny- co również zdarza się wybiórczo (nie wiem czy to może mieć jakiś związek z niedziałającym wspomaganiem) Zauważyłem, że problem ze wspomaganiem nasilił się odkąd przyszły duże mrozy - wcześniej występowało buczenie ale wspomaganie zazwyczaj działało - lub ponowne odpalenie auta sprawiało że zaczynało działać. Moje pytanie brzmi - Czy będzie to definitywnie wina czujnika skrętu? Czy wymiana czujnika pomoże? Nie jest to tania część więc wolałem w pierwszej kolejności szukać porady na forum. Dodam że moje GP to wersja 120 km jtd z 2006 roku Alternator był regenerowany dwa dni temu więc nie będzie to wina ładowania- akumulator również świeżutki - bosch s5 63Ah
Proszę o jakąś poradę
Teqila |
#835061 Wysłany:
03 Mar 2018, 21:48; Temat postu: Re: Buczenie kierownicy problem ze wspomaganiem |
Ja bym sprawdził na Twoim miejscu połączenia elektryczne na wtyczce do elektrycznego silnika wspomagania czy jak to tam ludzie nazywają pompą wspomagania. W GP wspomaganie jest elektryczne i przy większych przebiegach czasem płata figle bo styki śniedzieją jak dostanie się do nich wilgoć. Później jeżeli styki są ok prześledź ten wątek: topic2809.html
Adiczivederczi |
#835064 Wysłany:
03 Mar 2018, 22:51; Temat postu: Re: Buczenie kierownicy problem ze wspomaganiem |
Imię: Adrian
Podany wątek odnosi się do punto 2. Nie mam wiedzy czy w grande punto jaki i w punto 2 zastosowano takie same moduły wspomagania. Samo buczenie kierownicy odpowiadałoby awarii czujnika skrętu- ale zastanawia mnie czy podane przeze mnie objawy mogą też odnosić się do jakiejś poważniejszej awarii wspomagania - a mianowicie samych silników wspomagania.
Mam też pytanie czyt jazda bez aktywnego wspomagania (jest ciężko ale na siłę się da) może spowodować jakieś ewentualne uszkodzenia silników wspomagania?
Teqila |
#835078 Wysłany:
04 Mar 2018, 15:48; Temat postu: Re: Buczenie kierownicy problem ze wspomaganiem |
Na pewno jazda na awarii mu nie pomoże. Mogą być zwarcia ale bez sprawdzenia tego co Ci napisałem powyżej to bawimy się we wróżenie.
Adiczivederczi |
#835160 Wysłany:
07 Mar 2018, 00:39; Temat postu: Re: Buczenie kierownicy problem ze wspomaganiem |
Imię: Adrian
A czy można jakoś sprawdzić czujnik skrętu? Samo buczenie kierownicy to zapewne obiaw awarii czujnika ale czy podpinając komputer pojawi się jakiś błąd czujnika ?
domin45670 |
#835162 Wysłany:
07 Mar 2018, 08:18; Temat postu: Re: Buczenie kierownicy problem ze wspomaganiem |
Podepnij pod kompa to zobaczysz. Na ogół jak wspomaganie się wyłącza, to zapisuje się błąd. Jeśli tylko buczy, to może być różnie.
Adiczivederczi |
#835260 Wysłany:
11 Mar 2018, 12:05; Temat postu: Re: Buczenie kierownicy problem ze wspomaganiem |
Imię: Adrian
Zastanawiam się czy wymiana czujnika skrętu pomoże czy trzeba będzie całe wspomaganie wymienić. Sama wymiana czujnika nie jest zbyt skomplikowana więc zrobię to sam jednak gdy już wymienię czujnik a będzie jeszcze jakiś problem występował to później wymiana wspomagania będzie pewnie wymagać zastosowanie nowego czujnika. Czy miał ktoś podobnie- że wymiana czujnika nie rozwiązała problemów? Czy ewentualnie nowy czujnik da się później ewentualnie zainstalować do innego wspomagania gdy już był zamontowany w starym? słyszałem że są później problemy z kalibracją.
[ 7 posty(ów) ] |
