Obecny czas: 14 Sty 2026, 11:18
 Post #834979 Wysłany: 01 Mar 2018, 17:07;
 Temat postu: Za wysoka temperatura płynu chłodniczego na zimnym silniku
Imię: Marcij
Wersja: Go!
Podjechałem pod szkole po córkę odebrałem ja wsiedliśmy do samochodu przejechałem może 50 metrów, silnik zgasł i wyskoczył komunikat za wysoka temperatura płynu chłodniczego. Próbować go powtórnie uruchomić zapalal gasłdapej z tym komunikatem. Spróbowałem na następny dzien przy temperaturze -10 tak jak poprzedniego dnia gasł i wykakiqal ten komunikat.
Jakieś pomysly
[ Dodano: 01 Mar 2018, 16:07 ]
 Post #834985 Wysłany: 01 Mar 2018, 20:48;
 Temat postu: Re: Za wysoka temperatura płynu chłodniczego na zimnym silni
Miejscowość: ełk
przewod masowy miedzy silnikiem a buda auta do sprawdzenia w pierwszej kolejnosci
 Post #835289 Wysłany: 12 Mar 2018, 10:19;
Imię: Krystian
Miejscowość: Mysłowice
Czujnik cieczy chłodzącej!!
 Post #835295 Wysłany: 12 Mar 2018, 11:24;
Na 99% wygląda na brak masy. Piszę z własnego doświadczenia, tyle, że w moim przypadku auto paliło bez problemu ale komunikat i tak się wyświetlała wskazówka natychmiast wędrowała. Wymiana czujnika nic nie dawała.
Tu są dwie masy. Jedna jest od kompa. Z minusowej klemy masz odprowadzone dwa czarne kable, jeden grubszy i to idzie na silnik i mniejszego przekroju i on idzie do wiązki kompa.
Kiedyś chyba próbowałem odpalić kropka bez tej małej masy i nie dawało rady.
