Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:49
 Post #835922 Wysłany: 27 Mar 2018, 19:43;
 Temat postu: Pali się kontrolka immo i nie kręci silnik
Imię: jacek
Witam wszystkich,
proszę o pomoc w następującym temacie, a mianowicie, autko po nocnym postoju w garażu nie odpaliło (zapalona jest kontrolka immo - sygnał stały i nie kręci silnik czyli rozrusznik).
To co do tej pory zrobiłem:
1. zaholowałem do speca od kluczyków z myślą, że zablokowało immo - spec od kluczyków stwierdził, że nie widzi problemu po stronie immo i kluczyka.......ale zauważył jeden problem.......w czasie programowania kluczyka i immo zgasła mu kontrolka na desce ale po zakończeniu procedury programowania niestety kontrolka immo znów się zapaliła......... :evil:
2. wezwałem serwis mobilny na miejsce i następny spec próbował się podłączyć komputerem diagnostycznym ale nie nawiązał komunikacji z autem...... :evil: Sprawdził, że rozrusznik na krótko jest sprawny........wszystkie bezpieczniki są OK.
Stwierdził, że prawdopodobnie sterownik silnika może być uszkodzony i trzeba go sprawdzić na stole.......diagnoza (na drugi dzień) że sterownik OK
3. zacząłem sam doszukiwać się jakiś usterek. Posiadam kompa LAUNCH 413 i udało mi się jedynie skomunikować ze sterownikiem ABS (pokazał ABS czujnik PL - przerwa w obwodzie i CAN line error :evil: )
Proszę o pomoc lub ewentualnie namiary na kogoś kto mógłby pomóc............... :cry:
 Post #835923 Wysłany: 27 Mar 2018, 19:50;
 Temat postu: Re: Pali się kontrolka immo i nie kręci silnik
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
Nawet jak jest blokada immobiliser to rozrusznik musi kręcić sprawdź przewód masy z karoserii do skrzyni
 Post #835924 Wysłany: 27 Mar 2018, 19:51;
Imię: jacek
Sprawdzony przewód i nawet podmieniony .......niestety
 Post #835929 Wysłany: 27 Mar 2018, 21:03;
Nawet jak jest blokada immobiliser to rozrusznik musi kręcić sprawdź przewód masy z karoserii do skrzyni.
No właśnie niekoniecznie. Sterowanie rozrusznika jak dobrze pamiętam przechodzi przez bodykomputer, a nie kablem od stacyjki. Nie ma zgody bodykompa, nie ma pracy rozrusznika. Na krótko, owszem, zadziała.
Kiedyś próbowałem wypiąć centralkę ESP. Po wyjęciu wtyku. rozrusznik nie zareagował na przekręcenie kluczyka.
 Post #835931 Wysłany: 27 Mar 2018, 21:14;
Imię: jacek
Zgadzam się że tak może być ..........ale nadal problem
 Post #835938 Wysłany: 27 Mar 2018, 21:58;
Klubowicz
pamietam w pii mialem problem z immo ale rozrusznik krecil tylko nie bylo iskry nie wiem jak w gp ale nie o tym tu mowa
[ Dodano: 27 Mar 2018 20:58 ]
spruboj wziasc kable do odpalania podlacz minus do minusa akumulatora a drugi koniec zaczep do silnika przynajmniej bedzie to wykluczone
 Post #835939 Wysłany: 27 Mar 2018, 22:04;
Imię: Karol
Jeżeli masz możliwość ,sprawdź skrzynke bezpieczników - warto ją wyczyścić lub najlepiej wymienić - ja straciłem pare stów na diagnozy bo tak samo immo na desce ne pozwala na start - po wymianie skrzyneczki jak narazie brak problemu
 Post #835976 Wysłany: 28 Mar 2018, 12:25;
Imię: jacek
Czy trzeba programować skrzynkę bezpieczników ?
 Post #836346 Wysłany: 07 Kwi 2018, 13:40;
Imię: Karol
Nie - skrzynka w komorze silnika poprostu się podmienia - w przypadku zmiany skrzynki pod deska rozdzielcza tzn BSI należy przeprogramować immo
