Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
 Post #722149 Wysłany: 21 Mar 2014, 19:25;
 Temat postu: Wyłączenie START/STOP już możliwe?
Dziś wyszła wersja 1.9 MultiECUScan gdzie dodano m.in. funkcję:
- Support for PROXI deactivation/activation of Stop@Start system in body computer (Grande Punto, Evo, 500, Mito, Giulietta)
Ktoś już to testował? Ja niby mam programik, ale moje GP nie ma SS
 Post #722162 Wysłany: 21 Mar 2014, 20:27;
 Temat postu: Re: Wyłączenie START/STOP już możliwe?
Ja we czwartek odbieram GP 1,4 ze start/stop
już na panelu jest guzik włącz/wyłącz
więc we czwartek powiem wam jak to działa.
 Post #722172 Wysłany: 21 Mar 2014, 21:26;
Ale guzik chyba był od zawsze, tylko dopiero po odpaleniu auta musisz wyłączyć START/STOP jak nie chcesz używać, po kolejnym uruchomieniu auta tak samo?
 Post #722174 Wysłany: 21 Mar 2014, 21:38;
Mniej więcej jest tak jak mówisz. Mniej bo nie trzeba odpalać żeby to wyłączyć. Wystarczy przekręcić kluczyk. Fakt - za każdym uruchomieniem samochodu trzeba to wyłączać i guzik był zawsze :)
Najlepiej by było odwrócić działanie tego :E Domyślnie wyłączone :)
 Post #722191 Wysłany: 21 Mar 2014, 22:08;
No i to chyba można zrobić najnowszą wersją :D
 Post #722243 Wysłany: 22 Mar 2014, 13:22;
Panowie, mam GP 1,2 bez tej funkcji, więc nie znam tego badziewia. Proszę o wyrozumiałość w tym względzie.
 Post #722290 Wysłany: 22 Mar 2014, 20:27;
Ależ relax:D Od tego jest forum, żeby podyskutować na pewnym poziomie i wg mnie wszystko jest ok.
 Post #722700 Wysłany: 25 Mar 2014, 01:21;
Sprawdziłem - nie działa :E
Tzn wyłączenie S&S działa... zachowuje się jakby go nie było (nie reaguje w zaden sposób na przycisk ON/OFF) tylko jest małe "ale"... silnik nie działa :E Rozrusznik nie chce kręcić. Po włączeniu funkcji S&S - wszystko wraca do normy :E
[ Dodano: 24 Mar 2014 23:05 ]
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=3&t=4136 No dokładnie to samo :> :E
[ Dodano: 24 Mar 2014 23:23 ]
https://www.youtube.com/watch?v=HJuGMrpv6Ts
https://www.youtube.com/watch?v=c5pGz5Z-qt0
;) Także nie tak prędko się tego pozbędę..... Ale jest na dobrej drodze :)
 Post #723182 Wysłany: 27 Mar 2014, 19:59;
odebrałem dzisiaj pomarańczowe Punto
Start&Stop może być aktywny i można go zdezaktywować.
Po przekręceniu kluczyka można wyłączyć go i wszystko działa. Więc chyba coś pomyśleli.
 Post #723197 Wysłany: 27 Mar 2014, 21:19;
Ale po ponownym wyłączeniu i włączeniu silnika kluczykiem znowu trzeba wyłączać?
 Post #723208 Wysłany: 27 Mar 2014, 22:07;
Nie do kolejnego wyłączenia przycisku start&stop. Pali się żółta dioda. Jutro zrobię zdjęcie.
 Post #723211 Wysłany: 27 Mar 2014, 22:09;
Wiemy, ale nie o to chodzi w tym temacie.
 Post #723323 Wysłany: 28 Mar 2014, 18:30;
to o co chodzi?
włączenie wyłączenie jest możliwe w każdej chwili. Nawet jak silnik pracuje.
Sprawdzałem to dzisiaj.
 Post #723326 Wysłany: 28 Mar 2014, 18:36;
Imię: Damian
to o co chodzi?
Chodzi o to, żeby to dziadostwo wyłączyć na stałe.
 Post #723330 Wysłany: 28 Mar 2014, 19:08;
Ale po ponownym uruchomieniu silnika na nowo trzeba naciskać przycisk i o to chodzi żeby wyłączyć to całkowicie na stałe.
 Post #723338 Wysłany: 28 Mar 2014, 20:04;
W mojej wersji już nie trzeba nic wyłączać. Mam cały czas wyłączone. Komunikat o wyłączonym start&stop zapala się tylko raz. O wyłączonym informuje tylko żółta dioda nad przyciskiem.
Amen
 Post #782305 Wysłany: 11 Sie 2015, 09:26;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Panowie nie potrzeba wyłączać S&S systemowo wystarczy odpiąć kostkę od pedału sprzęgła która steruje jego działaniem i problem z głowy :) zajmuje to 5 sekund i jest to najlepsze rozwiązanie :)
wojzag2 :E
 Post #782419 Wysłany: 12 Sie 2015, 13:56;
A błędu nie wywala? Kiedyś odpiąłem czujnik biegów i zaraz kontrolka się zaświeciła.
Sam zrobiłem stop dla Start&Stop przez połączenie ujemnego zacisku akumulatora z nadwoziem. Zero kontrolek no i start pozostał (w przypadku zduszenia silnika).
 Post #810719 Wysłany: 26 Sie 2016, 07:26;
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Ktoś już rozkminił jak to ustrojstwo wyłączyć na stałe za pomocą MESa?
 Post #810723 Wysłany: 26 Sie 2016, 09:04;
Ekstremista
Samochód: 500X
wojzag2 :E
No nie powiedziałbym, że najlepsze. Ten czujnik jest nie tylko dla S&S, mają go wszystkie GP - proponuję zapoznać się z jego przeznaczeniem. Na szczęście 500X zapamiętuje ostatni stan "wyłącznika", a w GP tego nie mam :E
 Post #827026 Wysłany: 16 Sie 2017, 07:21;
Miejscowość: Bydgoszcz
Gdzie znajduje się ta kostka przy sprzęgle która można odłączyć?
Punto II SX 5D 2001r. 1.2 8V 60KM
Punto Evo My Life 3D 2011 1.4 8V 77KM
B -1.09.2005
C - 24.03.2006
CE - 8.03.2010
 Post #852666 Wysłany: 27 Kwi 2020, 20:02;
Witajcie.
A podpowie ktoś dlaczego u mnie mam słaby aku i zwykły w dodatku (nie EFB) i nie wywala komunikatu ze SS niedostępny?
SS nie działa wogle.
W parametrach FES Funkcja STOP&START : WYŁ - tak jest domyślnie ?
Musze akumulator wymienić i nie uśmiecha mi się 420zł wydawać.
 Post #852667 Wysłany: 27 Kwi 2020, 20:06;
MichalGZ, a działał Ci wcześniej S&S ? jak masz tak w FES to wygląda na to że jest wyłączony ten system
 Post #852672 Wysłany: 27 Kwi 2020, 20:45;
Wersja: Energy
Pewnie ktoś prędzej sobie go wyłączył MESem i kupił zwykły akumulator i użytkował auto jak bez tego systemu
 Post #852673 Wysłany: 27 Kwi 2020, 21:10;
Dopiero zaczynam przygodę z GP po przesiadce z Punto II ;-)
Czy masz tez może u siebie SS? żeby sprawdzić jak jest u Ciebie domyślnie ?
[ Dodano: 27 Kwi 2020, 21:10 ]
Można tak? Jest wiele tematów na forach że po dezaktywacji SS wogle nie idzie auta odpalić...
Masz jakaś wiedzę na ten temat ?
