Obecny czas: 15 Sty 2026, 11:13
 Post #837792 Wysłany: 17 Maj 2018, 20:15;
 Temat postu: Problem z montażem lampki kabinowej (przód)
Imię: Mateusz
Drodzy użytkownicy forum,
Potrzebuję pomocy. Zakupiłem Fiata Grande Punto (rocznik 2006) po niemałej "przygodzie". Samochód został "poskładany" przez znajomego blacharza, niestety nie mogę poradzić sobie z podłączeniem - uwaga - lampki w podsufitce. Z podsufitki wystają kable z 2 wtyczkami - 3 pinową oraz 6 pinową (poniżej zdjęcia), natomiast sama lampka ma zupełnie inne wtyczki (3 + 2 pin).
Mam pytanie:
1. Czy to oznacza, że coś nie tak jest podłączone/poskładane?
2. Zakupiłem złą lampkę kabinową (jest zamówiona wg. VIN) ?
3. A może wszystko jest ok i jest to kwestia zakupienia "przejściówki" czy "adaptera" ? Cały dzień tego szukam i nic nie znalazłem.
Z góry dziękuję za pomoc!
Podsufitka:
Lampka:
 Post #837893 Wysłany: 19 Maj 2018, 19:07;
 Temat postu: Re: Problem z montażem lampki kabinowej (przód)
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
są 2 rodzaje lampek z mikrofonem oraz bez z mikrofonem jest więcej kabli
 Post #838029 Wysłany: 23 Maj 2018, 19:09;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Wszystko sie zgadza.
Musisz miec tam w podsufitce jeszcze dwie kolejne wtyczki, razem cztery.
Czarna 3pinowa to jest pod czujnik deszczu, czarna 6cio pinowa to jest pod klawisze nawigacji jak sie ma "Blue&Me Nav"
Do lampki potrzebujesz 3pinowa biala kostke z zasilania oraz 2pinnowa czarna pod mikrofon z "Blue&Me" - jak nie masz tego systemu, to akurat tej wtyczki nie musisz podpinac.
Zeby dzialala sama lampka to potrzebujesz tylko bialej 3pin.
