Obecny czas: 15 Sty 2026, 05:48
 Post #837285 Wysłany: 04 Maj 2018, 15:10;
 Temat postu: Po kalibracji wspomagania - cały czas siłą skrętu 8 Nm
Imię: Adrian
Problem jak w temacie
Po wymianie czujnika skrętu na fabrycznie nowy (z zawleczką) i przeprowadzonych kalibracjach czujnika, siła skrętu non stop wynosi 8 Nm i kierownica lekko znosi na lewo przy powolnej jeździe.Przy większych prędkościach znoszenie na lewo nie występuje (około powyżej 70 km/h). Wyraźnie da się odczuć, że kręcenie kierownicą w lewo jest nieco lżejsze.
Przy wymianie czujnika zachowałem wszelką ostrożność i zawleczkę wyciągnąłem dopiero po poprawnym osadzeniu czujnika. Po zamontowaniu czujnika i złożeniu kolumny kierownicy odpaliłem auto i kierownica sama skręcała maksymalnie w lewo XD (ciekawy widok ;) Po kalibracji zarówno kąta skrętu jak i siły skrętu kierownica przestała sama skręcać, jednak non stop mam wskazanie tych nieszczęsnych 8 Nm. Kąt skrętu jest właściwy.
Kalibracji dokonywałem Multiecuscanem
Czy możliwe, że wina leży po stronie nowego czujnika? Czy może oszukano mnie dostarczając czujnik używany? Może coś źle zrobiłem w trakcie montażu? A może jest to wina samego modułu wspomagania?
Jakieś sugestie? Miał ktoś podobny problem?
z góry dziękuje za wszelkie sugestie
 Post #837292 Wysłany: 04 Maj 2018, 17:18;
 Temat postu: Re: Po kalibracji wspomagania - cały czas siłą skrętu 8 Nm
Ustaw kierownicę na 0* i spróbuj wykonać kalibrację samego momentu. Próbowałeś tylko to, czy robiłeś całość?
 Post #837586 Wysłany: 12 Maj 2018, 09:21;
Imię: Adrian
Próbowałem obie kalibracje. Zarówno kąt skrętu jak i momentu. Dosyć często podczas kalibracji momentu pojawia mi się komunikat o złych warunkach do przeprowadzenia kalibracji momentu. Hmmm ciekawe. Próbowałem też przeprowadzać kalibracje samego momentu lecz problem pozostaje. Próbowałem też robić kalibracje przy lekkim podtrzymuywaniu kierownicy kiedy tak kontrowalem żeby siła była najblizsza zeru ale efekt ten sam.
