Obecny czas: 15 Sty 2026, 09:51
 Post #837679 Wysłany: 14 Maj 2018, 21:50;
 Temat postu: nie działa opuszczanie szyby pasażera od strony kierowcy
Imię: Przemysław
witam. Spotkało mnie takie coś. Ze sterowania od kierowcy jednego dnia zaczęło mi szwankować sterowanie szybą pasażera, otwierał mi szybę pasażera tak na raty. Następnego dnia, otwieranie padło całkiem. Podnoszenie działa. Natomiast po stronie pasażera wszystko działa ok. Także jak chcę auto przewietrzyć to muszę się nieźle wyginać ;-) Wersja 3 drzwiowa, który kabel (kolor) jest odpowiedzialny za opuszczanie szyby pasażera. (kabel idący do przycisków). Ponadto martwi mnie, że połączenie wiązki kabli od drzwi z całą budą z takim dużym białym zatrzaskiem jest luźne (wpada do karoserii) z drugiej strony od pasażera jest sztywne.
 Post #837684 Wysłany: 15 Maj 2018, 07:32;
 Temat postu: Re: nie działa opuszczanie szyby pasażera od strony kierowcy
Imię: Radek
Sprawdź najpierw przycisk otwierania, pewnie styki do czyszczenia i czy nie ma między drzwiami a autem przewodów padniętych.
 Post #837711 Wysłany: 15 Maj 2018, 16:09;
Imię: Przemysław
ok, a jak te przyciski rozbiera się?
 Post #837749 Wysłany: 16 Maj 2018, 10:27;
Imię: Radek
Rozebrać się da ale trzeba być ostrożnym.
 Post #837762 Wysłany: 16 Maj 2018, 18:34;
Imię: Przemysław
od zewnątrz /nie mogłem wyjąć przycisku/ czy od wewnątrz? płytki mocno zespolone.
