Obecny czas: 15 Sty 2026, 12:35
 Post #837190 Wysłany: 30 Kwi 2018, 21:31;
 Temat postu: Nie widzi ECU - bład C1212 - duży problem ;(
Imię: jacek
Witam wszystkich,
proszę o pomoc w następującym temacie. A mianowicie walczę z GP od miesiąca........a zaczęło się od braku możliwości uruchomienia autka. Zaczęło się od kontrolki immo (programowanie kluczyka nic nie dało). Następnie laweta do elektryka - pierwsza diagnoza - brak komunikacji z ECU (serownik zawiozłem do specjalisty - na stole daje się sczytywać pamięć i wszystko OK, propozycja "wyjęcie immo" przez speca - OK). Pełen optymizmu sterownik ponownie włożony do autka i to samo niestety.......Jestem bezradny i elektryk traci cierpliwość jak dojść do sukcesu (nie podważam jego wiedzy bo znam że gorsze przypadki rozwiązywał).
1. czy ktoś może miał podobny przypadek?
2. czy gdzieś może został popełniony błąd?
Kolega elektryk podejrzewa, że ten sterownik mimo, że na stole daję się diagnozować w aucie może nie być sprawny (nie znam szczegółów). Czy podłączenie mojego sterownika bez immo do innego autka z tym silnikiem może coś wyjaśnić?
proszę o pomoc bo jestem już bezradny i załamany :?
Załączam foto sterownika
 Post #837196 Wysłany: 01 Maj 2018, 09:23;
 Temat postu: Re: Nie widzi ECU - bład C1212 - duży problem ;(
Wersja: Energy
Za rozpoznanie kodu immobilizera w GP odpowiada body komp, sterownik można wyzerować po to aby skomunikował się z nowym body kompem. Należy wg mnie jeśli jest to usterka immo szukać przyczyny gdzie indziej. Oba kluczyki nie działają? Może odpięła sie albo uszkodziła antena (ten pierścień w stacyjce)?
 Post #837432 Wysłany: 08 Maj 2018, 20:13;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
A nie bylo auto zamokniete?
Podejzewalbym sparciala okleine przewodow w przelotce pomiedzy kabina a komora silnika.
W aucie jest "zwarcie" w instalacji i komp szaleje a sterownik wyjety z auta na stole bedzie dzialac bez problemu.
 Post #837469 Wysłany: 17 Maj 2018, 18:54;
Imię: jacek
Auto sprawdzone pod każdym wręcz prześwietlone i "zwarcia" brak...........
Czy ktoś może na terenie Wawy, może polecić speca od Fiata? Ewentualnie czy ktoś z was ma takie GP żebym mógł swój sterownik sprawdzić na żywym organizmie?
BARDZO PROSZĘ O WSZELKĄ POMOC W WW. TEMACIE ponieważ jestem bezradny
[ Dodano: 17 Maj 2018, 18:54 ]
Udało mi się podpiąć mój sterownik do innego auta i wszystko gra.............więc teraz pozostaje gdzie szukać dokładnie i czy któreś moduły po drodze sprawdzić i jak?
 Post #838027 Wysłany: 23 Maj 2018, 19:02;
Imię: Krzych
A nie probowales tego samego triku zrobic ale podmieniajac bodycomputer?
Masz jeszcze dwa wyjscia, wlasnie walniety bodycomp lub walnieta skrzynka bezpiecznikow.
