Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
Synek |
#29234 Wysłany:
22 Cze 2007, 19:21; Temat postu: Diody LED w Grande Kropku |
Miejscowość: Logrono, Mollet del Valles Rejestracja: 19 Paź 2006, Posty: 1310
Wracajac dzisiaj z pracy zajechalem do Norauto po wieszak na zaglowek, ale przechodzac kolo gablotki z roznymi niezbednymi akcesoriami do samochodu jak swiecace wentylki itp. zauwazylem diody LED 5W, a ze wieszakow ie bylo to postanowilem podrasowac kropka niecodziennym oswietleniem  Kupilem i zalozylem do auta... Komputer wywala blad a zarowki nie swieca  Obrocilem wiec diody biegunami i zaskoczenie, mrugaja lekkim swiatlem, ale nawet przy zgaszonych lampach  Oczywiscie kontrolka ostrzezenia sie swiecila... Moral z tego taki, ze LEDy nie dla kropka
golab |
#29235 Wysłany:
22 Cze 2007, 19:35; Temat postu: |
Już ktoś pisał na forum, że diody w Grande nie działają.
Synek |
#29236 Wysłany:
22 Cze 2007, 19:40; Temat postu: |
Ale zdaje sie, ze nie sprawdzal tego na wlasnej skorze
... a raczej wlasnym kropku
golab |
#29238 Wysłany:
22 Cze 2007, 19:59; Temat postu: |
ipIV |
#29239 Wysłany:
22 Cze 2007, 20:02; Temat postu: |
tak z podłączonymi na odwrót zapal światła :] zadziała raz a porządnie :]
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Synek |
#29240 Wysłany:
22 Cze 2007, 20:05; Temat postu: |
golab napisał(a): A no tak, myslalem, ze chodzilo o inny post  Ale przynajmniej mamy teraz osobny watek  ipIV napisał(a): tak z podłączonymi na odwrót zapal światła :] zadziała raz a porządnie :]
Zapalilem i nic
ipIV |
#29246 Wysłany:
22 Cze 2007, 20:44; Temat postu: |
Cytuj: Zapalilem i nic Smile
A możliwe :] Kiedyś bawiłem się w podpinanie diod pod aku z upsa ale robiłem to bez opornika
daras |
#29600 Wysłany:
25 Cze 2007, 08:14; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
Próbowałem założyć postojowe led'y w5w. Niestety nie świecą
Tomo |
#29605 Wysłany:
25 Cze 2007, 09:04; Temat postu: |
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie Rejestracja: 17 Maj 2007, Posty: 906
Też testowałem LED-y ale jeszcze w Seicento. Moje wnioski są takie, że to jedno wielkie g***o (za przeproszeniem). Zarówno w pozycyjnych jak i w tablicy rejestracyjnej działały nie dłużej jak 3 miesiące! A miały być dożywotnie (reklama dźwignią handlu). Po prostu zaczynają mrugać a nie świecić ciągłym światłem co przy diodzie oznacza przepalenie. Z tego co się później dowiedziałem LED-y są bardzo bardzo wrażliwe na zmiany napięcia a w samochodzie wiadomo napięcie skacze np. zapalanie auta na włączonych światłach, ogrzewanie szyby, klima itp. W kierunkach działały po zmianie biegunów ale nie były wykrywane przez obwód czyli wszystko migało dużo szybciej tak jak przy przepalonej żarówce. Poza tym te LED-y w kierunkach jednak nie świecą tak jasno jak tradycyjna żarówka i mają skupioną wiązkę światła (nie oświetlają boków klosza przez co światło jest słabo widoczne). Przy oryginalnych światłach na LED-ach diody wypełniają cały klosz pod różnymi kątami dlatego świecą dobrze. Samych żarówek diodowych nie polecam. Wielki szajs przeważnie robiony w warunkach domowych. Porównałbym je z żarówkami typu xenon efekt.
_________________ Były: Seicento Sporting ABARTH 54KM (1999) Grande Punto SPORT MultiJet 90KM (2006) Ford Fiesta MK7 GoldX 82KM (2011) Jest: Ford Fiesta MK7FL EcoBoost 125KM (2012)<<<link Lancia Delta MOMO 1,9TT Boosted by Cinek (2013)<<<link Seicento 1,1MPI (2005)
marcin1209 |
#261890 Wysłany:
05 Cze 2009, 11:11; Temat postu: |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 27 Gru 2007, Posty: 26
Niestety wszystkie żarówki muszą być takie jak w orginale.
Ja akurat w Lince (ale myśle że mamy technicznie podobne autka) założyłem z tyłu w pozycyjnych żarówkę 10W (bo taką akurat miałem pod ręką) zamiast oryginalnego 5W i niestety nie świeciła a komp wywalał spalenie żarówki.
Po wymianie na 5W wszystko wróciło do normy.....
_________________ Fiat Linea 1.4 8v + LPG
drewniak19 |
#261962 Wysłany:
05 Cze 2009, 15:42; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź / Piotrków Tryb Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 47
a to ciekawe z tymi 10W z tyłu ja u siebie założyłem 10 i pięknie świeciły, minus jest taki że w jakiś miesiąc już przestały
_________________ czarne 3D 1,3 MJET 75KM
krzysiek16 |
#262449 Wysłany:
07 Cze 2009, 15:38; Temat postu: |
daras |
#262668 Wysłany:
08 Cze 2009, 11:47; Temat postu: |
Listwa LED za 3 dychy z allegro.
Jest to w ogóle legalne?
slon11 |
#262680 Wysłany:
08 Cze 2009, 12:17; Temat postu: |
Imię: Arek
Miejscowość: BB Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 917
daras napisał(a): Jest to w ogóle legalne
jeśłi jest to białe światło to według przepisów legalne ,przepisy stanowią że światło z przodu pojazdu powinno być jasne i jednokolorowe ,można mieć 3452 halogenów byleby wszystkie świeciły jasnym światłem i nie raziły reszty  ,więc dlatego policjanci ścigają tych którzy mają niebieskie postoje ,albo inne żarówki/światła dodatkowe które dają inny kolor niż jasny (jasny rozumieją biały i żółty).
A więc o ile takie ledy dają w/w kolor to są dozwolone (nawiasem tak mi to wytłumaczył kiedyś policjant karząc zlikwidować niebieskie lampki na spryskiwaczach i dobrze bo to jednak wieś była  )
_________________ Bravo 1,9 120 HP Dynamic B&M + Dodatki
Blue Notturno Mica
daras |
#262692 Wysłany:
08 Cze 2009, 12:59; Temat postu: |
slon11 ale co mają imitować te diody?
Światła dzienne, postojowe, przeciwmgłowe?
Dlatego pytam czy to jest legalne.
Jeśli te diody nie mają konkretnej homologacji i przeznaczenia to nadal są legalne?
slon11 |
#262705 Wysłany:
08 Cze 2009, 13:33; Temat postu: |
Imię: Arek
Wydaje mi się aczkolwiek nie poprę tego przepisami ,że mogą sobie imitować cokolwiek i jakby chyba tu niema znaczenia co imitują ,byleby z tym kolorem było dobrze i rażeniem a raczej brakiem rażenia.
W audi (nie pamiętam modelu) widziałem takie które dawały (nie imitowały) światła drogowe były na tyle silne ,aczkolwiek nie wiem do końca czy ten model audi nie miał ich jako postojowych ,cholera wie ,w każdym razie świeciły bardzo dobrze i jasno ,inna sprawa czy komuś się takie coś podoba, faktycznie jaką takie diody mają moc świetlną czy np są w stanie spełniać rolę halogenów ,nie wiem.
Blue Notturno Mica
rafal997 |
#264367 Wysłany:
14 Cze 2009, 11:09; Temat postu: |
Paliwo: Inne
oczywiscie, że jak nie posiadaja homologacji, to nawet jak swiecą bialym lub zoltym selektywnym swiatlem, to nie mozna ich montowac samowolnie w autku. Podstawa prawna: Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262 paragraf 10 ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
marcin-ryba |
#266418 Wysłany:
20 Cze 2009, 14:08; Temat postu: |
Wersja: 360*
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 08 Sty 2008, Posty: 40
sadoo |
#266428 Wysłany:
20 Cze 2009, 15:20; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 3135
pomysł fajny tylko ciężko z fajnym umiejscowieniem tego w GP.
jaka cena za komplet tej Heleny??
marcin-ryba |
#266440 Wysłany:
20 Cze 2009, 15:58; Temat postu: |
Wersja: 360*
sadoo napisał(a): pomysł fajny tylko ciężko z fajnym umiejscowieniem tego w GP. Dlatego szukam czegoś żeby pasowało w miejsce oryginalnych halogenów - nie mam zamiaru dziurawić zderzaka. sadoo napisał(a): jaka cena za komplet tej Heleny??
Nie mam pojęcia.
_________________ Pozdrawiam
Marcin R.
________________________
Grande Punto Activ 360', 1.4, 8v, 77KM, 5d
Kuba.Lee |
#432180 Wysłany:
18 Sty 2011, 01:41; Temat postu: |
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 12 Gru 2010, Posty: 52
są żarówki led z rezystorkami na allegro , trzeba tylko poszukac
tylko cena razi, za postojówke +- 15 zł
koks2ksz |
#475544 Wysłany:
21 Maj 2011, 23:56; Temat postu: |
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 23 Gru 2010, Posty: 6
Zwyczajne diody Led nie będa wam działać w krpoku będą migać spowodowane jest to zbyt małym poborem prądu żarówek Led 0,2 A komputer nie odczytuje żarówki i pojawia kontrolka świateł zmienić na lepsze które pobierają więcej prądu tak jak normalne w5
_________________ Fiat Grande Punto Sport 1,9 MiltiJet 130KM D
gorbash |
#540100 Wysłany:
23 Sty 2012, 20:50; Temat postu: Re: |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
Kuba.Lee napisał(a): są żarówki led z rezystorkami na allegro , trzeba tylko poszukac  tylko cena razi, za postojówke +- 15 zł montowal ktos? dziala to?
gorbash |
#540695 Wysłany:
25 Sty 2012, 15:13; Temat postu: Re: Diody LED w Grande Kropku |
czy te zarowki z sklepledowy.pl canbus mozna brac ? trojkacika nie bedzie ?
gorbash |
#543712 Wysłany:
02 Lut 2012, 22:43; Temat postu: Re: Diody LED w Grande Kropku |
 na pokladzie  Trojkota nie ma
