Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
 Post #840643 Wysłany: 21 Sie 2018, 17:56;
 Temat postu: Wiązka drzwi Grande punto 5d 2009 1.4
Imię: Patryk
Witam. Proszę was użytkownicy kropek o poradę. Nie działa mi kilka opcji na lewych drzwiach od strony kierowcy. Chciałbym wymienić cała wiazke kabli drzwi, niestety znalazłem tylko do GP 3d, ja mam wersje 5 drzwiowa. Proszę powiedzcie mi czy to jakaś różnica?
 Post #840652 Wysłany: 21 Sie 2018, 18:58;
 Temat postu: Re: Wiązka drzwi Grande punto 5d 2009 1.4
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
raczej nie podejdzie ze względu że niektóre gp 5d miały tylne szyby elektryczne i wtyczki mogą się różnić
nie lepiej naprawić istniejącą wiązkę ?
używana nie wiadomo w jakim będzie stanie
 Post #840661 Wysłany: 21 Sie 2018, 19:45;
Imię: Patryk
Z naprawa jest sporo zabawy. Nie działa sterowanie lusterkami, szyba, głośnik a większość kabli jest kiepskich. Oczywiście domyśliłbym się ale moje tylne szyby podnosi się manualnie dlatego się nad tym łamie, czy jest jakaś różnica?
 Post #840662 Wysłany: 21 Sie 2018, 20:10;
Klubowicz
moim zdaniem choćby wszystkie kable były przerwane to jest sens to naprawiać bo będą pęknięte w jednym miejscu w gumowej przelotce
a to czy podejdzie z 3D to takie 50/50 może tak może nie i ile wytrzyma o ile od razu po założeniu się okaże że jest uszkodzona bywa i tak
 Post #840714 Wysłany: 23 Sie 2018, 19:41;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Jezeli masz tylne szyby manualne to wiazka z 3D pasowac bedzie, pod warunkiem ze,
sprawdzisz wyglad kostki jaka biegnie do przyciskow podnoszenia szyb.
Opcje sa dwie:
Starszy typ instalacji elektrycznej:
- moze to byc duza szeroka biala kostka z grubymi przewodami w srodkowej czesci i drobniejszymi przewodami do okola
Nowszy typ instalacji elektrycznej:
- bedzie to mala zamykana na klamre kostka z drobnymi przewodami (prawie identyczna jak kostka z przyciskow sterowania lusterkami)
Jest bardzo mala szansa ze jest jakis inny trzeci typ wiazek, ale zawsze warto sprawdzic czy sa wszystkie potrzebne kostki podlaczeniowe: zamek drzwi, podnosnik szyb, sterowanie lusterkami i same lusterka plus kostki do glosnikow.
Wiadomo, robisz to na wlasna odpowiedzialnosc ale z mojego doswiadczenia to sa tylko dwie w/w opcje.
Sporo przy drzwiach przerabialem w swoim aucie i nie widze tu duzego ryzyka pomylki.
