Obecny czas: 16 Cze 2025, 14:45
 Post #88348 Wysłany: 04 Lut 2008, 04:37;
 Temat postu: Automatycze ryglowanie zamków
Miejscowość: Bydgoszcz
Czy w waszych GP jest funkcja automatycznego ryglowania się (zamykania) zamków po uruchomieniu silnika i rozpędzeniu się do 20 km/h ? Pytam z ciekawości i dlatego, że pamiętam na jeździe próbnej (jeszcze przed zakupem mojego kropka) Grande jakim jechałem miało taką funkcję. Pewnie to kwestia ustawienia czegoś w komputerze pokładowym. Dajcie proszę znać czy spotkaliście się z czymś takim i ewentualnie jak taką opcję włączyć samodzielnie (bez udziału ASO, o ile to oczywiście możliwe).
GP 5d 2007 czarny crossover
 Post #88350 Wysłany: 04 Lut 2008, 07:07;
Miejscowość: Wieliszew
Tak, włącza i wyłącza się ją w komputerze pokładowym. Opcja jest dostępna wyłącznie na postoju. Mogę się mylić, ale chyba zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej opcja nazywa się Autoclose.
Michał Jazłowiecki (michalj)
Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM
Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d
Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM
Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM
Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d
Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
 Post #88361 Wysłany: 04 Lut 2008, 09:51;
Miejscowość: w-m
Właśnie wczoraj to sobie włączyłem :) Tak jest bezpieczniej jeżdżąc po mieście. Ma się fukcję tzw. antynapadu.
Trzeba wejśc w ustawienia kompa i tam jest funkcja Autoclose: On (jak pisze michalj).
Po aktywowaniu funkcji, zamek się rygluje automatycznie, po osiągnięciu przez auto 20 km/h.
Uwaga: na początku, nieoczekiwany "strzał" samoryglującego się centralnego zamka może trochę straszyć ;)
 Post #88373 Wysłany: 04 Lut 2008, 10:21;
uzziah dokładnie, ja też się z tym spotkałem w testówce, ale w moim jest to wyłączone :)
 Post #88400 Wysłany: 04 Lut 2008, 12:49;
Miejscowość: Częstochowa
uzziah
A nie prościej zajrzeć do instrukcji obsługi? Mówie to z życzliwości :wink:
PS dźwięk zamykających się zamków straszył i moich pasażerów :wink:
 Post #88403 Wysłany: 04 Lut 2008, 12:54;
U mnie nie ma... (mam zwykły komputerek), w testowym był
 Post #88413 Wysłany: 04 Lut 2008, 13:17;
Miejscowość: w-m
Niestety to autoryglowanie ma jeden minus: tzn. po zatrzymaniu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki, drzwi są nadal zaryglowane. Nie odryglowują się automatycznie. Żeby odryglować trzeba nacisnąć przycisk na konsoli albo zwyczajnie otworzyć drzwi klamką.
 Post #88424 Wysłany: 04 Lut 2008, 13:56;
daras Moim skromnym zdaniem to jest dobre rozwiązanie - nikt mnie nie wyciągnie z samochodu w momencie gdy już nie działa silnik (nie ucieknę) i trzymam kluczyki w ręku.
Zauważyłem jeszcze dwie rzeczy:
- W Pandzie miałem również zamek centralny. Tam jeśli z klamki korzystał kierowca, to odblokowywały się wszystkie pozostałe drzwi; otwarcie pozostałych drzwi odblokowywało wyłącznie dane drzwi. W Kropku otwarcie dowolnych przednich drzwi odblokowuje pozostałe.
- Jeśli wysadzam kogoś (bynajmniej nie pod ambasadą USA ;)) siedzącego z tyłu, to gdy ruszam i zadziała automatyczny zamek centralny, to odgłos jest inny niż gdy zamykane są wszystkie zamki (np. wsiadam i ruszam). Tak jakby system "wiedział", że otwarte były wyłącznie tylne drzwi.
 Post #88425 Wysłany: 04 Lut 2008, 13:58;
michalj
System sporo wie, np. że siedzisz w fotelu i trzeba Ci przypomnieć o zapięciu pasa :)
 Post #88434 Wysłany: 04 Lut 2008, 14:18;
Miejscowość: w-m
Albo, że żarówka jest LED zamiast seryjnej ;)
Rozważam właśnie montaż świateł dziennych ale się zastanawiam, czy organizm (body-grande komp) tego nie odrzuci ;)
Co do centralnego kropki i pandy: mają jak widać różną logikę sterowania zamkami - różny soft. Więcej bym się nie dopatrywał.
 Post #88456 Wysłany: 04 Lut 2008, 14:55;
filip76 Odnośnie pasów:
- System informuje, że nacisk na fotel pasażera przekracza (tu wstaw wartość graniczną) i pas jest niezapięty.
- System informuje, że pas kierowcy jest niezapięty. Można to potwierdzić włączając zapłon, wysiadając z samochodu i obserwując wskaźniki.
daras Ja tylko zauważam różnice, bo mam porównanie. :) A w kwestii LED vs. żarówka - mają różne parametry elektryczne, więc można wykryć.
 Post #88461 Wysłany: 04 Lut 2008, 15:14;
uzziah instrukcja obsługi instrukcja obsługi instrukcja obsługi instrukcja obsługi instrukcja obsługi instrukcja obsługi....... :!: :!: :!:
 Post #88465 Wysłany: 04 Lut 2008, 15:28;
michalj
wiem, ćwiczyłem nie wysiadając z samochodu :)
 Post #88926 Wysłany: 06 Lut 2008, 01:13;
No to w końcu "odkopałem" instrukcję obsługi i sprawdziłem co i jak. Niestety moje grande ma zdaje się tą prostszą wersję komputera i nie mam opcji jaką opisywaliście (autoclose). Chociaż pamiętam zapewnienia sprzedawcy w salonie, że będzie miał :evil: Nic to obejdę się smakiem. Dzięki za odpowiedź.
 Post #88950 Wysłany: 06 Lut 2008, 09:54;
No nareszcie :mrgreen:
 Post #93828 Wysłany: 19 Lut 2008, 00:13;
o tym czy kierowca siedzi w fotelu, to system akurat nie wie, czujnik jest tylko w fotelu pasażera. Nie ważne czy kierowca siedzi w fotelu, czy nie (opcjaą domyślną jest że właśnie tam powinien się znajdować podczas jazdy) i tak system żąda zapięcia pasów na miejscu kierowcy.
lichy :clown: Gliwice
Fiat Seicento 1.1 MPI Premius '2004 (Grigio Steel) 57 kkm
Mitsubishi Lancer 1.6 Sedan '2010 (Dune Beige) 2 kkm
 Post #94480 Wysłany: 20 Lut 2008, 11:12;
Kukurydza
Ja to AutoClose miałem wyłączone... Raz sie zastanawiałem czy to w końcu jest czy nie bo w salonie mowił, że jest... to pogrzebałem w komputerze i znalazłem... włączyłem i tata pozwolił sprawdzić czy działa... To pojechałem w pizdu!!! 8) Działało...
Lecz następnego dnia kazali wyłączyć bo ich to wkurza... Mama często podwozi kolezanke do pracy i ta nie ma jak wsiąść więc... :lol:
Co do pasów to mój GP często stoi pod domem ponieważ garaż jest łączony wzdłuż, tzn. mamy dobudowaną wiate, co widać na moich fotkach :) i często jest wyprowadzany poldek... Więc jak wjeżdzam na plac po uprzednim zawróceniu to się włacza ten ryk od pasa i nie daje spokoju az do wyłaczenia silnika... Troche mnie to irytuje... 8)
Uff ale sie rozpisalem! :D
topic24306.html
topic37122.html
