Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:38
 Post #839469 Wysłany: 16 Lip 2018, 18:34;
 Temat postu: Terkotanie podczas próby odpalenia auta
Dzień dobry forumowiczom. Mam problem w swoim punciaku. Podczas próby uruchomienia auta pojawia się dziwne terkotanie. W ogóle nie słychać, żeby rozrusznik zakręcił. Problem z prądem sprawdziłem, podłączając drugi akumulator, terkotanie bez zmian. Wyciągnąłem rozrusznik i podpinając go na krótko z akumulatora działa bez zarzutu. Tutaj link do tego jak to słychać:https://youtu.be/b9SdeOUwSu4
Mogę jeszcze dodać, że trzeba całkowicie wyłączyć zapłon z kluczyka, żeby przestało terkotać. Normalnie jest tak, że jak odpalamy to przekręcamy kluczyk do końca i puszczamy po uruchomieniu silnika, tu po puszczeniu dalej terkocze, trzeba całkowicie wyłączyć zapłon.
Proszę o pomoc, może ktoś już przerabiał ten temat, albo ma jakiś pomysł. Z góry dzięki za odpowiedzi.
 Post #839474 Wysłany: 16 Lip 2018, 20:08;
 Temat postu: Re: Terkotanie podczas próby odpalenia auta
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
panie a szarpałeś pan za kabel od masy między podłużnicą a skrzynią biegów ? jeżeli nie to sarpnij jak zostanie w ręce to masz winowajce
 Post #839476 Wysłany: 16 Lip 2018, 20:49;
No nie szarpałem, sprawdzę jutro.
 Post #839477 Wysłany: 16 Lip 2018, 21:01;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Ja takie coś miałem w starym wozie (który w zimie nie śmigał) i tak rozrusznik "zastany" potrafił zabrzęczeć , tylko potem już normalnie działał. Być może u Ciebie się już wyrobiły zęby czy co tam jest , bo chyba też w malcu takie dźwięki bywały jak przeguby napędowe padały. :roll:
 Post #839507 Wysłany: 18 Lip 2018, 12:06;
Dzisiaj skończyłem naprawę. Dokładnie ten kabelek był winowajcą. Zarobiony na nowo działa super dzięki za pomoc :).
 Post #839510 Wysłany: 18 Lip 2018, 13:10;
Klubowicz
nie ma sprawy można kliknąć "pomógł" 8) :E
