Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
 Post #823887 Wysłany: 23 Maj 2017, 20:39;
 Temat postu: Niedziałająca szyba kierowcy mimo prób naprawy.
Posiadam Grande Punto 1.3 Multijet 3d z 2008roku.
W samochodzie nie działała szyba kierowcy.
Sprawdziłem wiązkę w drzwiach i okazało się, że w tej gumie czarny przewód był urwany, a trzy inne miały popękaną osłonkę i zaczynały śniedzieć.
Zalutowałem przewody i sprawdziłem sygnał po kablach - wszystkie kable, które dochodzą do sterownika szyb nie gubiły sygnału.
Podmieniłem już dwa inne sterowniki (jeden był nieco inaczej zbudowany - szary zamiast niebieskiego - bez sterowników w środku), i szyba kierowcy nadal nie działa. Działa za to szyba pasażera.
W żadnym sprawdzanym sterowniku nie świeci się dioda podświetlająca przycisk szyby kierowcy.
Silniczek podpięty na krótko w celu sprawdzenia - działa.
Co robię źle?
 Post #823900 Wysłany: 23 Maj 2017, 23:07;
 Temat postu: Re: Niedziałająca szyba kierowcy mimo prób naprawy.
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała
Wydaje mi się że jednak wina przewodu.....jak miałem przełamany to raz świeciło podświetlenie raz nie zależy jak się drzwi otworzyło szeroko.....w końcu przewód w przelotce przełamał się na dobre i podświetlenie nie działało i szyba też nie po naprawieniu tego (wstawiłem kawałek nowego przewodu) wszystko wróciło do normy....działa i świeci.
 Post #824065 Wysłany: 27 Maj 2017, 18:41;
No dobra... trzeba się przyznać że jest się idiotą :)
Okazało się, że w ferworze walki z poprzerywanymi kablami nie sprawdziłem bezpiecznika.
Na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, że w internecie znalazłem informację, że jeden bezpiecznik jest odpowiedzialny za szybę kierowcy i pasażera - i to mnie zmyliło, bo szyba pasażera cały czas działała.
Dla tych, których też czeka walka z przetartymi kablami - dla wygody najlepiej wiązkę w części wyciągnąć z drzwi, tzn. wepchnąć ją do środka, odpiąć dwie spinki i wyjąć ją otworem mniej więcej na środku drzwi.
Nie zabierajcie się za robienie takiego dostępu bez nitownicy - głośniki mocowane na nitach.
A żeby odpiąć jedną ze spinek trzeba wyciągnąć głośnik - jest ona wciśnięta w specjalną blaszkę, do której nie ma dostępu bez wymontowania głośnika.
W razie jakichkolwiek pytań - służę radą na PW :)
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
 Post #837361 Wysłany: 06 Maj 2018, 20:07;
Imię: Przemysław
witam. Spotkało mnie takie coś. Ze sterowania od kierowcy jednego dnia zaczęło mi szwankować sterowanie szybą pasażera, otwierał mi szybę pasażera tak na raty. Następnego dnia, otwieranie padło. Za to zamykanie cały czas działa od sterowania po stronie kierowcy. Po stronie pasażera wszystko działa ok. Czy zamykanie jest pociągnięte innym kablem niż otwieranie? Jeśli tak którym kolorem?Wyciągnąłem tą wiązkę od przycisków, wszystko jak nowe, gdzie szukać przyczyny?
 Post #839854 Wysłany: 29 Lip 2018, 21:10;
Imię: Luigi
a ja mam taki problem:
- nie działa podnoszenie kierowca/pasażer na drzwiach od strony kierowcy. Od strony pasażera działa normalnie (dodam, że tylko przód mam w prądzie),
- nie podświetlają mi się włączniki kierowca/pasażer,
- nic nie jest sparciałe,
- bezpieczniki są OK,
- sterowanie lusterek jest OK (włączniki podświetlają się),
- to nie jest na pewno wina panelu sterującego (sprawdziłem innym panelem - jest tak samo jak opisałem powyżej).
Miał ktoś podobnie?
 Post #839885 Wysłany: 30 Lip 2018, 16:05;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Miał ktoś podobnie?
Sciagnij sobie eLearn (obraz iso z plytki jest w sieci do sciagniacia) zerknij na schemat podnoszenia szyb i miernikiem przelec wszystkie przewody.
To ze na pierwszy rzut oka przewod nie wyglada na zniszczony to wcale nie znaczy ze jest sprawny.
Objawy tak czy siak pokazuja ze masz jakies przerwy w obwodzie zasilania szyby.
