Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:52
 Post #840197 Wysłany: 10 Sie 2018, 08:07;
 Temat postu: GP nie opuszcza się szyba pasażera
Imię: Grzesiek
Witajcie
od nie dawna posiadam GP 1.4 77km lpg mam kilka problemów z tym autem, jednym z nich jest nie opuszczając się szyba od strony pasażera, podnosić się widzę to teraz gdy jest zamknięta i nacisne guzik to po szyba widać że dobija ja i się wyłącza lecz chce dac na dół to brak reakcji, wykrecilem silniczek żeby sprawdzić bez obciążenia ale nic to nie dało, kostki przeczyszczone. Dodam ze od strony kierowcy wogole brak reakcji czy do góry czy na dół. Zmieniłem na inne używane przyciski ale to samo. Wie ktoś co to może być?
 Post #840200 Wysłany: 10 Sie 2018, 08:43;
 Temat postu: Re: GP nie opuszcza się szyba pasażera
No to następna logiczna rzecz to wiązki przewodów i złącza wszelkie.
Dalej bezpiecznik(i), przekaźniki, krańcówki - jeśli są (teraz piszę w ciemno bez zaglądania w książkę).
Elektryczna szyba to "pikuś", najmniejszy problem jaki można mieć w tej generacji Punto.
Na dzień dobry jako "świeżak" w temacie Grande:
1. Jak jest LPG, to zainteresuj się luzami zaworowymi (trzeba regulować).
2. Jednocześnie świece zapłonowe i przewody. Nie "przeciągać" wymiany.
3. Jak byś robił rozrząd, to nie pomijać pompy wody (zły zwyczaj).
4. Odpływ wody podszybia (fabrycznie błędny, woda deszczowa leje na alternator, aż pęka).
5. Punkty "masy" elektrycznej sprawdzić, obejrzeć chociaż.
6. Uważać na sprzęgło (fabrycznie słabe, za małe "zabawkowe" łożysko docisku i łapa).
7. Jeszcze coś się znajdzie...
Wszystko jest na forum omówione (wystarczy Szukać).
