Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:08
 Post #817294 Wysłany: 05 Sty 2017, 17:42;
 Temat postu: Samoistne włączenie City i halogenów
Imię: Dawid
Witam, dziś wracając z pracy samoistnie w samochodzie włączyło mi się wspomaganie City oraz przednie halogeny. Nie wiem jaki był tego powód, dodam że było -6 stopni, a droga była pokryta śniegiem.
 Post #817299 Wysłany: 05 Sty 2017, 19:15;
 Temat postu: Re: Samoistne włączenie City i halogenów
Ekstremista
Samochód: 500X
W moim identycznie działo się przy pękniętym alternatorze również w upały. Od momentu wymiany przez ponad dwa lata nie wystąpił ani jeden błąd w CAN, samoistnego włączania przeciwgielnych i City.
 Post #817304 Wysłany: 05 Sty 2017, 20:43;
Imię: Dawid
To jakie najlepiej działania podjąć? Sprawdzić z góry czy jest jakieś pęknięcie na alternatorze?
 Post #817306 Wysłany: 05 Sty 2017, 21:04;
Ekstremista
Samochód: 500X
Podłącz do kompa i sprawdź, czy nie ma zapamiętanych błędów komunikacji CAN. U mnie były problemy z komunikacją z Blue&Me i automatyczną klimą. Sprawdź jeszcze napięcie ładowania bez i z obciążeniem. Może altek jest cały, a szwankuje przewód masowy przy belce na odcinku belka-skrzynia - częsta przypadłość. Pęknięty alternator w moim było dopiero widać po wyjęciu.
 Post #817310 Wysłany: 06 Sty 2017, 13:02;
Imię: Dawid
Za bardzo nie mam możliwości podłączenia auta do komputera, ale sprawdzę jutro napięcie i dam znać.
[ Dodano: 06 Sty 2017, 12:02 ]
Sprawdziłem napięcie diodowym testerem alternatora i zarówno z obciążeniem jak i bez świeciła się dioda 13,2V i lekko zażyła się dioda 14.5V, sprawdzałem na trzech samochodach i w każdym podobne rezultaty.
 Post #840001 Wysłany: 03 Sie 2018, 11:08;
Witam serdecznie mam taki sam problem z city i halogenami , jaka jest tego przyczyna i rozwiązanie. Jak to kabel masowy silnika to prosiłbym o numer oem
 Post #840004 Wysłany: 03 Sie 2018, 12:37;
Miejscowość: Warszawa/Mokotów
Dziwna sprawa, może to jakaś wada produkcyjna.
