Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:41
 Post #833953 Wysłany: 06 Lut 2018, 22:01;
 Temat postu: Problemy z odpalaniem
Imię: Mateusz
Mam problem, ponieważ moje GP 1.4 8v odpala dłużej niż kiedyś. Głównie jak są temperatury poniżej 15 stopni. Tak jakby nie łapie od razu. Czasami jest kilka dni spokój(pali normalnie). Wczoraj przy "-5" odpalił po 3-5 sekundach. Był zgrzyt o metal. Wyświetlił się komunikat o nadmiernej temp. płynu w chłodnicy + wskaźnik poleciał do góry i zaraz na dół. Po powrocie do domu, podpinam pod prostownik i się okazuje, że akumulator jest wystarczająco naładowany. Dzisiaj rano(-6 stopni) odpalił po 2-3 sekundach, wyjechałem z garażu, zgasiłem samochód, odpalam po 2 minutach i wyskakuje nadmierna temp...
Akumulator ma 2 lata. W zeszłym sezonie zimowym wymieniłem Map Sensor na nowy, bo jak przyszły mrozy rzędu -15, -20 stopni nie byłem w stanie odpalić auta.
Teraz zamówiłem używany Map Sensor (dokładnie taki sam jak był kiedyś, po numerze, bo ten co jest teraz ma inne numery). I się zastanawiam czy jest to jego wina czy czegoś innego?
 Post #833955 Wysłany: 06 Lut 2018, 22:07;
 Temat postu: Re: Problemy z odpalaniem
Wersja: Energy
Jeśli są zgrzyty to możliwe jest uszkodzenie bendixu w rozruszniku, należy go wtedy wymienić. (zgrzyty na początku występują tylko na zimnym silniku)
 Post #833956 Wysłany: 06 Lut 2018, 22:16;
Imię: Mateusz
A musi się to dziać za każdym razem? W zeszłym sezonie zimowym miałem piski przy odpalaniu, przez lato był spokój.
 Post #833963 Wysłany: 06 Lut 2018, 22:56;
Wersja: Energy
Właśnie zgrzyty bendixu (jeśli nie ma zgrzytów to nie jest to wtedy bendix) to się często dzieją się tylko na zimnym silniku, a na ciepłym już nie, choć jak się juz wyrobi to będzie cały czas się to działo.
 Post #834109 Wysłany: 31 Mar 2018, 18:58;
Imię: Mateusz
W wolnej chwili skorzystam z topic25664.html
Poczyszczę i zobaczę jak wygląda bendix. Pytanie, czy muszę przy tym zabiegu o czymś pamiętać(coś zabezpieczyć żeby się nie przesunęło, obróciło)?
Drugie pytanie
Podpiąłem komputer, brak błędów ale trafiło mi się takie coś jak na zdjęciu. O co chodzi? Żadna kontrolka się mi nie świeci.
[ Dodano: 23 Lut 2018, 16:53 ]
W tym tygodniu jak było -6 i samochód stał 12h na polu. Przekręciłem kluczyk, a samochód przez 3 sekund wydawał dźwięki jak na rozładowanym akumulatorze ale po 3 sekundach odpalił.
Zabrałem się dzisiaj do roboty, ale okazało się że bez kanału będzie ciężko zdemontować rozrusznik. Chciałem sprawdzić jeszcze masę, odkręciłem mase od wybieraka, zabieram się do czyszczenia papier ściernym i się okazuje że kabel jest złamany. Złamany przy zacisku przykręconym do karoserii.
Typowy pisk przy odpalaniu dalej pozostał ale chyba najlepiej będzie to oddać do mechanika lub ignorować dalej.
[ Dodano: 24 Lut 2018, 15:45 ]
Teraz mam taki problem:
https://www.youtube.com/watch?v=DkPuorKERE8
O co chodzi?
[ Dodano: 31 Mar 2018, 18:57 ]
Problem z falowaniem rozwiązany. Autoadaptacja przepustnicy nie pomagała, ponieważ doszło do tego, że przy hamowaniu samochód gasł.
Okazało się, że zatkała się odma po trasie 40km na benzynie problem zniknął.
[ Dodano: 31 Mar 2018, 18:58 ]
Temat do zamknięcia.
 Post #836144 Wysłany: 01 Kwi 2018, 19:13;
Więc i ja standardowo na wiosnę przeczyszczę całą odmę, przedmucham choć auto nie ma tych zamulających czkawek ale warto wiedzieć. Szukałem właśnie tego filmika Twojego po całym forum bo wielu ludzi pisało miesiąc czy dwa miesiące temu o identycznym problemie i chciałem podlinkować.
 Post #840560 Wysłany: 19 Sie 2018, 16:33;
Imię: Mateusz
Ja się cieszę, że pomogłem sobie i innym :)
