Obecny czas: 27 Kwi 2024, 07:45
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
gmark23 |
#838533 Wysłany:
09 Cze 2018, 20:37; Temat postu: Wymiana kostki tylnej lampy |
Forumowicz |
Muszę wymienić kostkę w lewej tylnej lampie bo coraz częściej pojawia mi się wykrzyknik na desce rozdzielczej. Objawy są takie, że włączając lewy kierunkowskaz zamiast niego miga żarówka pozycyjna stopu. Wystarczy odkręcić lampę lekko ruszyć kostką i wszystko na jakiś czas wraca do normy. Próbował już czyścić styki, pryskać różnymi preparatami ale dalej coś nie łączy dlatego też zdecydowałem się na wymianę całej kostki wraz z nowymi stykami. Kostkę już zdobyłem teraz zastanawiam się czy wymieniając ją na nową muszę odłączyć akumulator czy może jakiś bezpiecznik żeby nie zrobić zwarcia odcinając kabelki od starej kostki ??
Proszę o odpowiedź
Góra |
cedec1 |
#838534 Wysłany:
09 Cze 2018, 21:08; Temat postu: Re: Wymiana kostki tylnej lampy |
Klubowicz |
nie musisz odpinac akumulatora wystarczy że nie włączysz zapłonu nic nie zepsujesz
Góra |
piotrek_kielak |
#839430 Wysłany:
14 Lip 2018, 13:40; Temat postu: Re: Wymiana kostki tylnej lampy |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Radzymin Rejestracja: 16 Kwi 2014, Posty: 21
Kostki nie trzeba wymieniać, wystarczy wymienić same styki-piny. Robota na 5 min. Problemem jest znalezienie takich samych jak oryginały. Ja je kupiłem w aso - 60pln za paczkę 10szt, cena trochę z byka, ale nie chciało mi się szukać.
_________________ Punto 1.2 8V topic47171.html
Góra |
Unleashed |
#840642 Wysłany:
21 Sie 2018, 17:30; Temat postu: Re: Wymiana kostki tylnej lampy |
Forumowicz |
piotrek_kielak napisał(a): Kostki nie trzeba wymieniać, wystarczy wymienić same styki-piny. Robota na 5 min. Problemem jest znalezienie takich samych jak oryginały. Ja je kupiłem w aso - 60pln za paczkę 10szt, cena trochę z byka, ale nie chciało mi się szukać. Witam, możesz zdradzić metodę wyjęcia pinu z kostki? Dzisiaj próbowałem bez skutku, podważałem listek blokujący pin, ale nie wiem gdzie jest granica jego wytrzymałości a boję się, że pęknie. Jeżeli ma Kolega wypracowaną metodę to proszę wspomóc.
Góra |
kris84 |
#840715 Wysłany:
23 Sie 2018, 19:44; Temat postu: Re: Wymiana kostki tylnej lampy |
Puntoświr |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 813 Pomógł: 11
Unleashed napisał(a): piotrek_kielak napisał(a): Kostki nie trzeba wymieniać, wystarczy wymienić same styki-piny. Robota na 5 min. Problemem jest znalezienie takich samych jak oryginały. Ja je kupiłem w aso - 60pln za paczkę 10szt, cena trochę z byka, ale nie chciało mi się szukać. Witam, możesz zdradzić metodę wyjęcia pinu z kostki? Dzisiaj próbowałem bez skutku, podważałem listek blokujący pin, ale nie wiem gdzie jest granica jego wytrzymałości a boję się, że pęknie. Jeżeli ma Kolega wypracowaną metodę to proszę wspomóc. Popatrz na budowe nowego pinu, jezeli ma tylko jedno miejsce na zaczep, to musisz odgiac jeden listek, czasem sa piny ktore maja dwa miejsca na zaczep, wtedy musisz walczyc na dwa fronty. Najgorszy jest pierwszy raz, jak sie uda to potem trwa to wlasnie 5min
Góra |
taki--jeden |
#840736 Wysłany:
23 Sie 2018, 22:06; Temat postu: Re: Wymiana kostki tylnej lampy |
Puntoświr |
Ja kupiłem na tej aukcji i w tygodniu będę zmieniał: https://allegro.pl/kostka-wtyczka-zlacz ... 74755.htmlZauważyłem u siebie też, że styki na lampach były zaśniedziałe, pognite wręcz. Kupiłem rozbitą lampę za 17 zł i przełożyłem samą zatyczkę lampy ze ścieżkami/żarówkami. Poluję teraz na lewy tył. Daj znać jak Ci poszła wymiana.
_________________ Grande Punto 1.4 Active 5D 2007 LPG z dołożonym: - fabrycznym radiem Blaupunkt z podpiętą linią CAN, której fabrycznie nie było - tempomatem - sterowaniem radiem z kierownicy
Mam pełną legalną wersję MULTIECUSCAN 4.5 -służę BEZPŁATNĄ pomocą.
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
