Obecny czas: 16 Cze 2025, 11:07
[ 24 posty(ów) ] |
kox |
#442254 Wysłany:
18 Lut 2011, 14:17; Temat postu: Migające kontrolki, silnik nie odpala |
I bęc dzisiaj wsiadam do samochodu i lipa,po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki migają łącznie z kontrolką silnika, słychać próbującą pompować pompke paliwa i cykający przekaźnik pod maską. PRzekaźnik przykręcany do ściany miedzy komorą silnika a środkiem.
Przy przekręceniu kluczyka wszystko gaśnie lub wyswietla wszystkie możliwe komunikaty "asr nie do użycia,air bag nie do użycia,przekroczona temperatura" itd itd
Bezpieczniki sprawdzone,nawet po kolei kazdy podmieniałem i nic. Jedno co zauważyłem nie działa kierunek w przedniej lampie prawej. Jakiś związek z usterką??
autofan |
#442264 Wysłany:
18 Lut 2011, 14:44; Temat postu: |
Wersja: Energy
akumulator wg mnie jest słaby i nie daje rady odpalic auta, zarówa nie powinna mieć wpływu na tą sytuacje. Sprawdź go np areometrem.
kox |
#442265 Wysłany:
18 Lut 2011, 14:53; Temat postu: |
zara go wrzuce pod prostownik,obadamy, ale wcześniej palił jak żyleta bez problemów
kazaa |
#442268 Wysłany:
18 Lut 2011, 15:03; Temat postu: |
przekaźnik o ktorym mówisz to centralka świec żarowych , imho aku padł bo błedy miedzy innymi typowe czyli nadmierna temp silnika.
w gp jest paskudnie to rozwiązane , czasami też mam na mrozie , że podczas odpalenia odcina rozrusznik i pokazuje nadmierną temp. silnika , mimo , że silnik ma -7^c  , w stilo jest lepiej bo odpali i nie odetnie rozrusznika , tylko wywali failure , dlatego mimo , że mi odpala za rok chyba dla bezpieczenstwa pokusze sie o nowy akuś
G360 |
#442273 Wysłany:
18 Lut 2011, 15:06; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Lip 2009, Posty: 1217 Pomógł: 2
Też stawiam na rozładowany akumulator.
marcin85 |
#442279 Wysłany:
18 Lut 2011, 15:24; Temat postu: |
Miejscowość: Ostrołęka Rejestracja: 23 Lut 2009, Posty: 120 Pomógł: 1
100% akumulator. Miałem coś takiego w "L" dziwny zgrzyt przy próbie odpalania i wszystkie kontrolki migały jak lampki choinkowe i strzałeczki tez wariowały od obrotów temperatury i prędkości. Przyczyna stwierdzona w ASO: - rozładowany akumulator a dlaczego? Bo nie ładował alternator i żadna kontrolka o tym znać nie dała, że nie ma ładowania.
_________________ Grande Punto 1.4 8v Energy 2008/09
kox |
#442280 Wysłany:
18 Lut 2011, 15:28; Temat postu: |
hmmm, 99% aku bo po 15 min ładowania kontrolki sie uspokoiły ale za słaby był żeby ruszyć motor. Dziwna sprawa bo zadnych oznak nie dawał a mrozów też nie było.
Ciekawe co go mogło rozładować, bagażnik zamknięty,radio po 20min gaśnie. hmmm
kazaa |
#442294 Wysłany:
18 Lut 2011, 15:57; Temat postu: |
jak naładujesz odpal i zobacz czy ładuje altek
rafal-pl |
#442296 Wysłany:
18 Lut 2011, 16:05; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
kox napisał(a): hmmm, 99% aku bo po 15 min ładowania kontrolki sie uspokoiły ale za słaby był żeby ruszyć motor Wymieniałeś akumulator od nowości?? Jeżeli słyszałeś cykanie i nie kręcił rozrusznik to na 100% akumulator. U mnie pomogło odpalenie z po pychu Tylko dziwi mnie co to za respirator ze po 15 min ładowanie nie da się odpalić auta ;/ Co prawda ja mam stary rosyjski prostownik ale przy całkowicie rozładowanym aku.( niestety czeka mnie wymiana) wystarczy 5-10min i auto pali cacy. kox napisał(a): Ciekawe co go mogło rozładować, bagażnik zamknięty,radio po 20min gaśnie. hmmm
Ja zanim zgaszę auto to : wył radio, wentylator, światła itp  bo inaczej nie odpalę po pracy.
_________________ minus do minusa plus do plusa a resztę na masę
[SPRZEDAM] Osłona słupka przedniego Grande Punto (flok, CA)
kox |
#442299 Wysłany:
18 Lut 2011, 16:10; Temat postu: |
napewno aku, 15 min ładowania i odpalił. Ładuje dalej
rafal-pl napisał(a): Tylko dziwi mnie co to za respirator ze po 15 min ładowanie nie da się odpalić auta ;/
z reala za 50zł  cudów niema
Aku od nowości nie był wymieniany więc po ponad 4 latach miał prawo odmówić
Chicane |
#442426 Wysłany:
18 Lut 2011, 23:17; Temat postu: |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
rafal-pl napisał(a): U mnie pomogło odpalenie z po pychu
matko jedyna, czlowieku,kto taki samochód odpala w ten sposób?
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
CobraM-ce |
#442433 Wysłany:
18 Lut 2011, 23:37; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław (czasami Mysłowice) Rejestracja: 02 Paź 2010, Posty: 575
czy dobrze Was zrozumiałem, że informacja "nadmierna temperatura silnika" to też objaw rozładującego się akumulatora (bo mi się to przy każdym odpaleniu pojawia, ale kręci bez problemów)
_________________ Było Fiat Grande Punto 1.4 8v Active 2005 Jest Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V
kox |
#442434 Wysłany:
18 Lut 2011, 23:42; Temat postu: |
dobrze zrozumiałeś, wcześniej kilka razy mi się to pojawiało po całonocnym parkowaniu, dzisiaj pełna dyskoteka na desce i okazuje się że aku padł. Podładowałem i całe popołudnie jezdziłem i odpalałem bez problemów
rafal-pl |
#442448 Wysłany:
19 Lut 2011, 00:06; Temat postu: |
CobraM-ce napisał(a): "nadmierna temperatura silnika" Nie koniecznie czasami pojawia sie jak za pierwszym razem nie odpalisz auta bądz przekręcisz stacyjkę nie odpalając i potem wyl i załączysz odnowa. Chicane napisał(a): matko jedyna, czlowieku,kto taki samochód odpala w ten sposób? Sad
Jakbym miał kable rozruchowe lub prostownik to bym w taki sposób nie odpalał... Z resztą kiedyś tylko tak odpalali i nikt nie marudził.
Odpalił z pierwszego po pychu bez problemu.
CobraM-ce |
#442458 Wysłany:
19 Lut 2011, 00:28; Temat postu: |
rafal-pl napisał(a): CobraM-ce napisał: "nadmierna temperatura silnika"
Mi to się zawsze pojawia po odpaleniu za pierwszym razem.
G360 |
#442460 Wysłany:
19 Lut 2011, 00:58; Temat postu: |
kox napisał(a): Dziwna sprawa bo zadnych oznak nie dawał a mrozów też nie było. Ciekawe co go mogło rozładować,
Moze miał wewnętrzne przebicie. Ja miałem to kiedys w pierwszym kropku. Winnym okazał sie seryjny akumulator varty. Po wymianie na centre jak ręka odjał.
kazaa |
#442472 Wysłany:
19 Lut 2011, 02:16; Temat postu: |
CobraM-ce napisał(a): czy dobrze Was zrozumiałem, że informacja "nadmierna temperatura silnika" to też objaw rozładującego się akumulatora (bo mi się to przy każdym odpaleniu pojawia, ale kręci bez problemów)
tak lub luznych klem , oczywiscie jak czesto jezdzisz po miescie w zime i aku jest nie doloadowany to trasa zalatwi problem na jakis czas
rafal-pl |
#442483 Wysłany:
19 Lut 2011, 09:09; Temat postu: |
kazaa napisał(a): tak lub luznych klem
Szczerze powiem ze w piątek tydzień temu przeczyściłem wszystko na klemach po dokręcałem i naładowałem a we wtorek mi nie odpalił ;/
I też chyba mam aku. Warty. Także nic innego jak wymiana na nowy.
CobraM-ce |
#442495 Wysłany:
19 Lut 2011, 10:36; Temat postu: |
Bahama70 |
#442496 Wysłany:
19 Lut 2011, 10:40; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
CobraM-ce napisał(a): kazaa nawet po przejechaniu trasy ponad 200km jak odpalałem to ciągle to info było...
Pewnie akumulator do wymiany, albo był rozładowany do zera
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
CobraM-ce |
#442498 Wysłany:
19 Lut 2011, 11:14; Temat postu: |
Bahama70 napisał(a): Pewnie akumulator do wymiany, albo był rozładowany do zera
Możliwe, będę go musiał sprawdzić, ale mimo tego ani razu nawet przy największym mrozie nie odmówił posłuszeństwa i odpala za 1 razem
kazaa |
#442503 Wysłany:
19 Lut 2011, 11:40; Temat postu: |
no to pada niestety
ja zauwazylem u siebie spora poprawe jak wlaczam silnik bez swiatel , przed wylaczeniem silnika wylaczam wszystkie swiata , radio itd zeby podladowal aku i zarazem przed wlaczeniem nie obciazylo aku
zawada |
#841047 Wysłany:
30 Sie 2018, 09:05; Temat postu: Re: Migające kontrolki, silnik nie odpala |
Forumowicz |
Dzień dobry, wybaczcie odkopywanie tematu, ale moja druga połówka ma problem zbieżny z opisywanym w tym temacie, a zaproponowane rozwiązania nie dają żadnego efektu. Otóż sprawdziłem akumulator i wygląda na to, że jest ok. W okienku wskazującym jego stan widać zielone oczko, wskazujące, ze jest naładowany. Dodatkowo podłączyłem go do prostownika i ten nie chce go ładować - wyłącza się od razu, tak jakby aku był naładowany. Nagrałem filmik obrazujący problem, być może coś się różni - https://vimeo.com/287384118Z góry dziękuję za pomoc
pmx007p1 |
#841050 Wysłany:
30 Sie 2018, 09:44; Temat postu: Re: Migające kontrolki, silnik nie odpala |
Lepsze odgrzanie starego tematu, niż "walenie kloca na dywan", czyli nowego tematu... Tematu/problemu popularnego w internecie. Kulturalnie by było poszukać głębiej. Większość problemów z elektryką w Punto bierze się z: - rozładowanego akumulatora, - nie ładującego alternatora, - uszkodzone punkty masy, - inne drobne defekty (uszkodzenia innych wiązek, złącz, korozja w skrzynkach bezpieczników/przekaźników). - rzadko sterowniki, komputer. "Oczko" w akumulatorach działa tylko w jednej celi, a reszta? Wypadałoby mieć najtańszy miernik i sprawdzić napięcie. Może ładowarka nie ładuje, bo uznaje go za uszkodzony (a nie naładowany). To samo z alternatorem (jeśli już auto odpali), zmierzyć ładowanie. Naderwane, skorodowane "punkty masy" to klasyk forum - do samodzielnego znalezienia.
[ 24 posty(ów) ] |
