Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:38
 Post #841681 Wysłany: 15 Wrz 2018, 19:23;
 Temat postu: klapa bagażnika nie otwiera się
Mam problem z otwieraniem klapy bagażnika. Nie otwiera się :E , zarówno z pilota, jak i przycisku obok radia. Do tej pory zrobiłem:
- otworzyłem klapę awaryjnie :D ,
- wymieniłem bezpiecznik F73 w body - był spalony,
- wyjąłem zamek, rozłożyłem - wszystko tam wygląda w porządku, silniczek po podłączeniu 5V pięknie chodzi,
- zmierzyłem napięcie jakie dochodzi do zamka (po jego odłączeniu) w czasie prób otwarcia - to tylko ok. 3,5V,
- rzuciłem okiem na przewody między klapą, a nadwoziem - wyglądają w porządku.
Przy próbie otwierania coś "pstryka" przy body, migają kierunkowskazy (2 razy, czyli normalnie).
Gdzie szukać dalej ? Czy ktoś wie skąd dokładnie wychodzi przewód, który biegnie do zamka ? Chciałbym tam zmierzyć napięcie.
GP 5-D Estiva Blue&Me 1,4 8v 77KM
 Post #841695 Wysłany: 16 Wrz 2018, 11:01;
 Temat postu: Re: klapa bagażnika nie otwiera się
Imię: Radek
A słyszysz siłownik w klapie przy próbie otwierania z pilota/przycisku w kabinie? Tu masz pełny opis sprawdź wszystkie elementy
OPIS FUNKCJONALNY
Funkcja otwierania pokrywy bagażnika sterowana jest przez Body Computer M1.
Body Computer M1 otrzymuje na wejściu:
- sygnały zablokowania/odblokowania drzwi z anteny-odbiornika pilota P93, które łączą się na stykach 1 i 2 konektora K w M1.;
- sygnał ujemny z przycisku odblokowania bagażnika umieszczonego w zespole sterowań H90, na styku 25 konektora D w M1; do styku 5 w H90 przesyłana jest ze styku 49 konektora D w M1 masa odniesienia.
Body Computer M1 - konektora G - zasilany jest bezpośrednio z akumulatora w linii zabezpieczonej bezpiecznikiem maxifuse F2 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika B1; zasilany jest natomiast poprzez kluczyk (INT) na styku 32 konektora D; styk 10 konektora H w M1 dostarcza do Body Computer masy odniesienia.
Zgodnie z przedstawioną logiką funkcjonowania Body Computer M1 aktywuje funkcję odblokowania bagażnika sterowaniem dodatnim ze styku 30 konektora E - poprzez linię zasilania z bezpiecznikiem ]F73 w Body Computer M1 - sterując aktywacją motoreduktora zamka bagażnika N57.
Poprzez linię CAN Body Computer M1 łączy się z zestawem wskaźników E50 do ktrórego przesyła sygnał zapalenia, gdy to konieczne, lampki sygnalizacyjnej "otwartego bagażnika i włączenia buzzera dla sygnalizacji akustycznej.
