Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:35
 Post #636780 Wysłany: 10 Sty 2013, 20:29;
 Temat postu: Montaż esp Grande Punto
Miejscowość: KLI
Jestem posiadaczem GP 2009 r chcę zamontować system ESP. Czy ktoś z kolegów orientuje się w jaki sposób za pośrednictwem kodu VIN wywnioskować którą pompę i czujnik powinienem zakupić? Czy konieczna jest w ogóle wymiana pompy abs?
 Post #638649 Wysłany: 18 Sty 2013, 08:04;
 Temat postu: Re: Montaż esp Grande Punto
Miejscowość: Gdynia
Pompę abs/esp kupujesz od dowolnej benzyny najlepiej wolnossącej, czujnik skrętu musi mieć 7 przewodów, czujnik żyroskopowy koło ręcznego. wszystko wpinasz w istniejącą instalację, ewentualnie do czujnika żyroskopowego trzeba będzie zrobić nową (6 przewodów). Dochodzi jeszcze wyłącznik asr koło awaryjnych, dwa kable do pinu chyba 21 i 22 w pompie o ile dobrze pamiętam. No i zegary które będą to wyświetlać ;)
Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
 Post #639025 Wysłany: 19 Sty 2013, 23:24;
Miejscowość: KLI
Mam jeszcze pytanie dotyczące czujnika. Gdzie należy podpiąć wyprowadzenia.
 Post #653030 Wysłany: 20 Mar 2013, 16:42;
Wersja: Energy
Miejscowość: Ruda Śląska
Ma ktoś dołożony taki system?
 Post #757682 Wysłany: 07 Sty 2015, 12:08;
Witam serdecznie,
jestem nowym użytkownikiem i mam pytanie czy w każdym Punto Evo jest wiązka do podłączenia ASR/ESP i czy każdy komputer miał tą obsługę w standardzie? Przepraszam za odgrzewanie tematu, ale nie znalazłem nigdzie na ten temat informacji. może ma ktoś pełen wykaz elementów które są potrzebne do takiej operacji? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
 Post #817816 Wysłany: 15 Sty 2017, 01:35;
Gdzie dokładnie zamontowany jest czujnik ESP ? Nie mogę znaleźć żadnego zdjęcia :?
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
 Post #817834 Wysłany: 15 Sty 2017, 11:08;
Cesarz Bendzina
Pamiętajcie ze w Punto nie da sie deaktywowac esp wiec po instalacji wszelka zabawa na śniegu odpada ;)
 Post #817838 Wysłany: 15 Sty 2017, 11:31;
Nie da to się być przyjacielem z dziewczyną :twisted: ma ktoś fotkę gdzie zamontować czujnik ? Potrzebowałbym jeszcze rozpiskę pinów szerokiej wtyczki pompy esp w elearn znalazłem tylko tą wąską :(
 Post #817850 Wysłany: 15 Sty 2017, 15:19;
Zauważyłem, że ESP nie działa gdy użyjemy hamulca ręcznego. Nie wiem jednak czy wynika to z zablokowania kół czy z aktywacji czujnika położenia dźwigni hamulca ręcznego. Jeśli powód jest ten drugi to wystarczy na czas zabawy zewrzeć przełącznik ręcznego. Auto trochę sobie popiszczy w takim przypadku. Jak ktoś chce niech sprawdzi.
Czujnik ESP prawdopodobnie(nie jestem pewien) mieści się w konsoli środkowej przed dźwignią hamulca ręcznego. Trochę się nim bawiłem. Po wypięciu wtyczki silnik nie odpalił.
 Post #842361 Wysłany: 09 Paź 2018, 21:31;
Imię: Radek
Podepnę sie pod temat żeby nie zakładać nowego otóż czy pompa esp od t-jet spasuje do starjet?
[ Dodano: 09 Paź 2018, 21:31 ]
Do pompy trzeba kupić jeszcze jedynie czujnik taki? Image
 Post #842380 Wysłany: 10 Paź 2018, 10:35;
a wspomaganie pod esp masz ?
 Post #842381 Wysłany: 10 Paź 2018, 11:26;
Imię: Radek
Nie mam aktualnie zamontowanego esp, żeby zamontować to trzeba pompę ten czujnik i coś jeszcze?
 Post #842387 Wysłany: 10 Paź 2018, 16:23;
topic55014.html
