Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:44
[ 8 posty(ów) ] |
freebandit |
#810698 Wysłany:
25 Sie 2016, 20:53; Temat postu: Gdzie jest czujnik otwarcia drzwi w GP? |
Witam. Taki problem mam: po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się oświetlenie kabinowe i nie zapala się kontrolka otwarcia drzwi. Przy pozostałych drzwiach wszystko ok. Myślę że to wina czujnika lub przerwanego kabelka do tego czujnika. Miał ktoś już taki problem? Gdzie szukać tego czujnika? Jeśli kabelek przerwany to pewnie gdzieś w okolicy zgięcia przy zawiasie. Może ktoś poratuje jakimiś sugestiami gdzie zacząć poszukiwania awarii?
krowka |
#810701 Wysłany:
25 Sie 2016, 21:45; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik otwarcia drzwi w GP? |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Najpierw proponuję obejrzeć przewody w przelotce. Niestety w GP w lewych przednich drzwiach lubią się rwać. Same czujniki otwarcia są w zamkach.
freebandit |
#810738 Wysłany:
09 Wrz 2016, 21:15; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik otwarcia drzwi w GP? |
dzięki za odpowiedź, w ogóle to mam wrażenie że przewody w puncie lubią się rwać, w taki sposób naprawiałem już abs i włącznik świateł drogowych
[ Dodano: 09 Wrz 2016 20: ]
no i tak było, przewody w gumowej przelotce w rozsypce, ale już naprawione, teraz tylko czekać co będzie następne.......
Freshu08 |
#861667 Wysłany:
10 Lut 2024, 18:05; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik otwarcia drzwi w GP? |
Witam.
Chciałbym podbić temat, bo i u mnie wystąpił problem. Po otwarciu drzwi kierowcy nie włącza się oświetlenie podsufitowe oraz nie odryglowują się drzwi - tak jakby samochód nie widział otwarcia. Podejrzewam tą sławną krańcówkę, ale gdzie dokładnie ją znaleźć? Może ktoś dysponuje zdjęciem lub rysunkiem? Dzisiaj ściągnąłem boczek drzwi, popsikałem gdzie się da elektrokontaktem, również we wiązkę w przelotówce drzwi (kable wyglądają na całe, chyba że dalej w drzwiach coś się dzieje?). Poruszałem zamkiem z boku drzwi, ale też nic. Ktoś pomoże? A może przyczyną może być jeszcze coś innego? Bezpiecznik?
pmxoo7pI |
#861668 Wysłany:
10 Lut 2024, 19:37; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik otwarcia drzwi w GP? |
Jachaś |
#861669 Wysłany:
10 Lut 2024, 21:17; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik otwarcia drzwi w GP? |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Freshu08, masz jasno napisane przez krowka w drugim poście gdzie jest krańcówka/czujnik otwarcia drzwi. Co jest w odpowiedzi krowka niejasnego że musiałeś zadać pytanie?
Obwód standardowy i stary jak świat, czyli "El.wykonawczy/czujnik -> wiązka -> sterownik". Jeśli wykluczyłeś wiązkę pozostaje ci el.wykonawczy/czujnik lub sterownik (w tym wypadku Body)
pmxoo7pI |
#861670 Wysłany:
10 Lut 2024, 21:51; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik otwarcia drzwi w GP? |
Bo jest teraz taka dziwna maniera wytresowana w internecie (im młodsze pokolenia, tym głupsze), że rzeczywiste, fizyczne problemy da się jakoś rozwiązywać/obejść przez wirtualne bredzenie/plotkowanie na forach, grupkach FB, komentarzach na Instagramie itd. Otóż NIE da się (na co >90% automatycznie strzela focha jak baba). Trzeba wziąć narzędzia w rączki i nawet sobie je ubrudzić (czy się skaleczyć, o jejku). TAK się naprawia samochody (nie przez internet) i nie tylko. Internet to może 10% sukcesu, jakaś porada (często ogólna i to jest OK, powinno wystarczyć), jedna fotografia/filmik - a dalej działasz sam! Robimy, nie gadamy (tak działa fizyczny, mechaniczny świat). PS Co do internetu, to przypominam (jako ktosiek, który widział jego rozwój od lat 90-tych), że on powstał jako "baza wiedzy" (takie były szczytne cele), gdzie podstawową czynnością jest samodzielne wyszukiwanie informacji (a nie pytanie o to samo w kółko). Zdementować należy też plotki, że "w internecie jest wszystko" (otóż nie wszystko i tak ma być, pewne tajniki zawodów muszą zostać "w realu" i być przekazywane tradycyjnie np. w miejscu pracy). Albo, że "internet (forum) jest po to, aby pomagać" - takim frazesem posługują się drobne cwaniaczki, które chcą się "wysługiwać otoczeniem" (fachowy termin z psychologii), od siebie zero wysiłku, a ty mu dawaj gotowca na każdy temat/usterkę.
Mini-poradnik PDF dla nowych posiadaczy Fiatów, typowe wady modelu Grande/EVO.
Freshu08 |
#861671 Wysłany:
10 Lut 2024, 22:02; Temat postu: Re: Gdzie jest czujnik otwarcia drzwi w GP? |
Jesteście panowie bardzo mądrzy, na spotkaniach towarzyskich musicie być duszami towarzystwa. Ciekawe tylko, czy w tematach, na których się nie znacie, też jesteście tacy mądrzy. Nie jestem mechanikiem, nigdy nie miałem do czynienia z krańcówką i nie wiem jak wygląda, stąd był mój post z prośbą o zdjęcia. Nie będę cytował, bo skoro nie potrafiliście przeczytać ze zrozumieniem pierwszego postu, to i ten sprawi wam trudność. Za merytoryczną część odpowiedzi dziękuję, resztę pominę milczeniem (zwłaszcza godny ubolewania tekst o ubrudzeniu rączek, gdy pracuję jako pracownik produkcji przy produkcji waty szklanej  ) zważając na wasze prawdopodobnie trudne dzieciństwo i wiązane z tym obecne wywyższanie się. EOT.
[ 8 posty(ów) ] |
