Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
Hubik |
#424177 Wysłany:
23 Gru 2010, 11:09; Temat postu: Wskaźnik temperatury zewnętrznej pokazuje błędne dane |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
od kilku dni czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje mi błędne dane, tj. np dziś rano 21°C. W ogóle temperatura "nie chce" spaść poniżej 14°C. Dla pewności zresetowałem kompa odłączając klemę aku ale nie pomogło.
Co ciekawe, czujnik znajduje się w prawym lusterku a jakiś czas temu padło mi właśnie w nim podgrzewanie. Może to ma jakiś związek?
Miał ktoś z was takie problemy? Czujnik do wymiany?
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
_marcin00_ |
#424190 Wysłany:
23 Gru 2010, 12:21; Temat postu: |
Hubik |
#424198 Wysłany:
23 Gru 2010, 12:38; Temat postu: |
Imię: Hubert
_marcin00_ napisał(a): Było już kiedyś na forum poruszane, sprawcą jest woda gromadząca się w którymś z lusterek (tam gdzie jest czujnik temperatury). Czujnik albo do wymiany, albo do porządnego wysuszenia i będzie znowu dobrze.
Hmm, dobrze wiedzieć, zdejmę wieczorem szkiełko i poszukam tego czujnika (jest w prawym lusterku) - przez święta go podsuszę i zobaczymy.
kazaa |
#424206 Wysłany:
23 Gru 2010, 13:46; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
to samo co w stilo... w lusterku jest czujnik , raczej do wymiany bo problem będzie się powtarzał
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
Hubik |
#424214 Wysłany:
23 Gru 2010, 14:15; Temat postu: |
Imię: Hubert
kazaa napisał(a): raczej do wymiany bo problem będzie się powtarzał
Orientujesz się jaki to koszt? Nie powinno być chyba zbyt drogie bo to prosty czujnik...
kox |
#424291 Wysłany:
23 Gru 2010, 19:22; Temat postu: |
heh u mnie to samo od kilku dni,różnice w temperaturach sięgają narazie kilku stopni,a podgrzewanie też mi w nim padło ;p
Yacek |
#424318 Wysłany:
23 Gru 2010, 20:30; Temat postu: |
Wersja: Estiva
_________________ GP. MY2008
bbanditoss |
#424324 Wysłany:
23 Gru 2010, 20:43; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 08 Lip 2007, Posty: 11772 Pomógł: 13
czujnik do wymiany, znajomy w astrze miał też zeszłej zimy takie cyrki - pokazywał np.43stopnie gdy na zewnatrz było - 10stopni
kox |
#424341 Wysłany:
23 Gru 2010, 21:35; Temat postu: |
przy sprawdzaniu czujnika przy okazji pęknąłem sobie lusterko
ale niewielka strata bo i tak niegrzało;p
Hubik |
#424357 Wysłany:
23 Gru 2010, 22:50; Temat postu: |
Imię: Hubert
No to zamówiłem i ten czujnik i szkiełko z podgrzewaniem (Magneti Marelli). W sumie 60 zł + koszty przesyłek 18 zł. Nie jest źle
Tomo |
#425157 Wysłany:
27 Gru 2010, 11:12; Temat postu: |
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie Rejestracja: 17 Maj 2007, Posty: 906
kox napisał(a): przy sprawdzaniu czujnika przy okazji pęknąłem sobie lusterko ale niewielka strata bo i tak niegrzało;p
Trzeba było nie grzebać  Ja miałem to samo zeszłej zimy. Po jakimś czasie czujnik znów zaczął pokazywać normalne wskazania i tak zostało do dziś.
_________________ Były: Seicento Sporting ABARTH 54KM (1999) Grande Punto SPORT MultiJet 90KM (2006) Ford Fiesta MK7 GoldX 82KM (2011) Jest: Ford Fiesta MK7FL EcoBoost 125KM (2012)<<<link Lancia Delta MOMO 1,9TT Boosted by Cinek (2013)<<<link Seicento 1,1MPI (2005)
Bahama70 |
#425203 Wysłany:
27 Gru 2010, 13:00; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Tomo napisał(a): kox napisał(a): przy sprawdzaniu czujnika przy okazji pęknąłem sobie lusterko ale niewielka strata bo i tak niegrzało;p Trzeba było nie grzebać  Ja miałem to samo zeszłej zimy. Po jakimś czasie czujnik znów zaczął pokazywać normalne wskazania i tak zostało do dziś.
No właśnie, już kilka razy mi się uszkadzał, po kilku dniach wszystko wraca do normy. Grunt nie panikować od razu.
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
Hubik |
#425302 Wysłany:
27 Gru 2010, 16:50; Temat postu: |
Imię: Hubert
Bahama70 napisał(a): No właśnie, już kilka razy mi się uszkadzał, po kilku dniach wszystko wraca do normy. Grunt nie panikować od razu. Złote słowa  Mój po 2 dniach w garażu zaczął działać poprawnie
kox |
#425333 Wysłany:
27 Gru 2010, 19:20; Temat postu: |
ale lusterko i tak mi nie grzało więc zajrzałem  trudno,teraz jak nie będzie grzało będe musiał innej przyczyny szukać
autofan |
#425409 Wysłany:
27 Gru 2010, 22:24; Temat postu: |
Wersja: Energy
a tak z ciekawości, ktoś z kolegów wie jak się demontuje szkło lustra? no tak aby jeszcse je raz zalożyć, może się przydać to na przyszłość.
Hubik |
#425508 Wysłany:
28 Gru 2010, 01:46; Temat postu: |
Imię: Hubert
Mi mechanik powiedział, że po prostu trzeba szkiełko "z wyczuciem" pociągnąć i powinno wyjść
buladag |
#425512 Wysłany:
28 Gru 2010, 02:12; Temat postu: |
Panowie czujnik temperatury to prawdopodobnie nic innego jak termistor, który kupicie za kilkadziesiąt groszy w sklepie elektrycznym (jeszcze się nie spotkałem, aby producenti stosowali jakieś inne rozwiązanie). Aby dobrać taki o odpowiedniej wartości najprościej będzie rozbebeszyć ten oryginalny (pewnie jest w jakiejś obudowie) i sprawdzić jakie ma parametry.
jurekl |
#425664 Wysłany:
28 Gru 2010, 16:40; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Wersja: Estiva
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 26 Lis 2008, Posty: 80
Oryginalny czujnik wygląda tak:
Jest produkowany przez firmę Elektrometal z Czechowic.
Przyczyną wszystkich awarii związanych z niedomaganiem lusterka ( podgrzewanie, czujnik temperatury czy napęd wychyleń zwierciadła) może być zły kontakt w złączu lusterka. Znajduje się ono pod osłonką wspornika lusterka (nie jest wtedy wymagane wyjmowanie zwierciadła, które zamocowane jest na czterech zaczepach z tworzywa i często pękają podczas demontażu).
_________________ GRANDE PUNTO 1,4 ESTIVA
kox |
#425727 Wysłany:
28 Gru 2010, 19:30; Temat postu: |
jurekl dzieki za info,jak przyjdzie zwierciadło spróbuje twojej podpowiedzi. Tylko o której osłonce lusterka piszesz?
Hubik |
#425791 Wysłany:
28 Gru 2010, 21:41; Temat postu: |
Imię: Hubert
kox napisał(a): jurekl dzieki za info,jak przyjdzie zwierciadło spróbuje twojej podpowiedzi. Tylko o której osłonce lusterka piszesz?
Jak zajrzysz od spodu lusterka, to na wsporniku jest taka plastikowa zaślepka. Jak ją zdejmiesz masz dostęp m.in. do śrub mocujących lusterko i do tej złączki właśnie.
Poniżej wrzucam rysunki wspornika i lustra:
Co do czujnika temperatury - jest on zespolony z wiązką przewodów więc oficjalna wymiana czujnika = wymiana całej wiązki w lusterku. Oczywiście można po prostu przeciąć przewody, zamontować zamiennik za kilka(naście) złotych a przewody (najlepiej zlutowane) zabezpieczyć termokurczką.
Poniżej rysunki poglądowe:
Wg ePera, ta wiązka (71753245) kosztuje niecałe 37 zł, w spisie części występuje tylko jedna niezależnie od lusterka i to mnie zastanawia. Bo niby jeśli czujnik jest z nią zespolony i jest umieszczony tylko w jednym lusterku (kierowcy), to teoretycznie powinna być też dostępna wiązka bez niego dla lusterka pasażera...
EDIT: O ile można wieżyć ukraińskiemu sklepowi internetowemu to ta wiązka oznaczona nr 71753245, nazywa się u nich "термодатчик (наружн) G Punto" czyli "zewnętrzny czujnik temperatury". Tyle, że kosztuje u nich 15 euro więc cena coś się nie zgadza.
EDIT2: potwierdziłem cenę w warszawskim Carserwisie: 38.20 PLN
Ostatnio edytowany przez Hubik 30 Gru 2010, 12:36, edytowano w sumie 8 razy
kox |
#425792 Wysłany:
28 Gru 2010, 22:01; Temat postu: |
Hubik dzieki bardzo,mam nadzieje że i tym razem nie połamie zaczepów [ Dodano: 28 Gru 2010 22:01 ]rozumie że szukać problemu w złączu oznaczonym nr 2?
Hubik |
#425812 Wysłany:
28 Gru 2010, 22:37; Temat postu: |
Imię: Hubert
kox napisał(a): rozumie że szukać problemu w złączu oznaczonym nr 2?
Tak, nr 2 na pierwszym i trzecim rysunku.
energystar |
#471560 Wysłany:
08 Maj 2011, 11:35; Temat postu: |
witam mam grande punto 2008-2009 sprowadzone z Niemiec nie salonówka i nie mam czujnika temperatury w lusterku dokładnie to sprawdzałem. Z lusterka wychodzą tylko 3 kable a nie 6 jak w innych modelach. A na liczniku nie wyświetla się temperatura. Gdzie może być zlokalizowany ten czujnik????
Hubik |
#471937 Wysłany:
09 Maj 2011, 12:09; Temat postu: |
Imię: Hubert
energystar napisał(a): witam mam grande punto 2008-2009 sprowadzone z Niemiec nie salonówka i nie mam czujnika temperatury w lusterku dokładnie to sprawdzałem. Z lusterka wychodzą tylko 3 kable a nie 6 jak w innych modelach. A na liczniku nie wyświetla się temperatura. Gdzie może być zlokalizowany ten czujnik???? Nie ma innej lokalizacji tego czujnika. Więc albo w Twoim egzemplarzu nie było go nigdy albo... ktoś wymienił lusterko na takie bez czujnika  Pytanie: masz lakierowane lusterka?
energystar |
#472309 Wysłany:
10 Maj 2011, 13:30; Temat postu: |
mam lakierowane lusterka. sprawdzałem dokładnie lusterko i wychodzą z niego 3 wtyki a w takim z czujnikiem było 6 wtyk. Czyli co mam kombinowane lusterka bez czujnika?
